Дополнительные приборы
XXXLДата: Воскресенье, 21.10.2012, 22:17 | Сообщение # 1
Прошу высказаться - какие приборы в автомобиле обязательно необходимы?
В моем Хайлюксе штатно только спидометр, указатели уровня топлива, температуры охлаждающей жидкости и контрольные лампы.
Поскольку хочется знать погоду на улице и напряжение в бортовой сети- прикупил вот такой девайс http://www.meteomaster.ru/bitrix....a7.jpeg
Кроме того, есть ещё альтиметр- кренометр с сурфа, вот такой
http://i.ebayimg.com/t...._57.JPG
Пока думаю альтиметр оставить, а на место кренометров затолкать указатели давления масла и уровня топлива от ГАЗели (буду ставить доп. бак обязательно)
Итак- хватит ли такого набора?
Сильно ли нужен тахометр (мотор 5L, дизель без наддува, с чисто механическим ТНВД) ?
Превращать салон в кабину истребителя не хочется, если честно
ХариусДата: Понедельник, 22.10.2012, 00:05 | Сообщение # 2
Температура за бортом - детские игрушки , палец в окно высунь. лучше. Рекомендую датчик температуры ОЖ с зуммером, если не по шарам на стрелку смотреть biggrin
XXXLДата: Понедельник, 22.10.2012, 00:11 | Сообщение # 3
Тюняшный проспортовский? Нее, в концепцию не вписывается )))
Куда его ставить? Отдельный подиум мутить?
ХариусДата: Понедельник, 22.10.2012, 00:19 | Сообщение # 4
Вместо давления масла или топлива от газели, к чему они? Альтиметр тоже на помойку. Кренометр у джипера встроен в очке.
XXXLДата: Понедельник, 22.10.2012, 00:23 | Сообщение # 5
Указатель топлива- на доп. бак.
Знать давление масла, считаешь, ни к чему? Контрольки хватит?
ХариусДата: Понедельник, 22.10.2012, 00:31 | Сообщение # 6
Если штатного нет, не помешает.
СruiserШтернДата: Понедельник, 22.10.2012, 09:05 | Сообщение # 7
Альтиметр, кренометр- считай нафиг ненужны. пыль собирают а смотреть туда один фиг не смотриш. Темболее в нормальном новигаторе шкала высоты есть.
Самое основное что считаю нужно обязательно.
Темпиратура ОЖ Про спорт (актуальная четкая по темпиратуре шкала) у тайот она както без цыфр.
Давление маскла
Уровень топлива в доп баке (крайне нужная штука)
Если делать пневму то ставить виайровский показометр.
Градусник и обычны подойдет. Меньше проводов на борту. у меня он к багажнику приделанн.
На мега крузера сделал вполне интересную панель приборов и управления опциями. Надо будет тебе показать. Все компактно с подсветкой.
Много делов кстати с установкой 5 ль было?
ШевгенДата: Понедельник, 22.10.2012, 09:37 | Сообщение # 8
А куда ездит человек под ником XXXL? smile Для чего машина?
ДенисНВДата: Понедельник, 22.10.2012, 09:41 | Сообщение # 9
Quote (Хариус)
Игорь Аркадьевич я под столом уаааххааааааааааааа haha lol lol lol lol
aleksis777Дата: Понедельник, 22.10.2012, 09:45 | Сообщение # 10
ДенисНВ, Ну, Аркидьевич, прямо и со смыслом!!!!!!
ХариусДата: Понедельник, 22.10.2012, 10:52 | Сообщение # 11
Встроенный кренометр дает сбои при наличии алкоголя в крови. Калибруйте!
ДенисНВДата: Понедельник, 22.10.2012, 10:53 | Сообщение # 12
Хариус, Хватит остоновись!!!! biggrin biggrin biggrin
pachetДата: Понедельник, 22.10.2012, 16:23 | Сообщение # 13
Если будеш ставить датчик давления масла та ставь механический электро часто нето кажут.
Тише строиш, дальше едеш!!!
XXXLДата: Пятница, 26.10.2012, 21:52 | Сообщение # 14
В целом, за мнения спасибо.
Но, видимо, написал не совсем понятно.
Родную проводку сильно кромсать не хочу, поэтому идея заменить приборку на более информативную, например с Сурфа, мне не нравится.
Заставлять переднюю панель и стойку кузова подиумами и циферблатами тоже, считаю, ни к чему- не драговую машину строю и не спортсмена.
Самое красивое решение, по-моему, поместить нужные приборы в корпус кренометра- альтиметра.
Про-спортовские, сразу скажу, примерял. Не помещаются по глубине. От этого и "из экономии" решил пробовать вкорячить ГАЗелевские.
Вот от такой панели
http://www.autoopt.ru/upload/iblock/ab1/016032.jpg
Решил, что мне нужны только давление масла и уровень топлива в допбаке.
Датчики хочу использовать тоже от ГАЗели- доступно и бюджетно. Пневмосистему городить не стану.
А куда ездит человек под ником XXXL? Для чего машина?
Назначение машинки видится по возможности максимально универсальное, как дачно-огородные задачи, так и охота- рыбалка, а при желании и дальние поездки.
Спортивных достижений не планируется
Добавлено (26.10.2012, 21:52)
Относительно. Вообще-то движки одинаковые. У меня 5L был с Хайса.
Поменяли поддон с маслоприемником, обе опоры двигателя, выпускной коллектор и заднюю пластину- не понял, зачем.
По-мелочи ещё- датчики, кой-какой крепеж.
Заодним все патрубки, сцепление целиком. Поставили насос ГУРа и шланги.
Из колхоза- чтоб поставить генератор с Хайса на 80А на опору Хайлюкса, пришлось её и кронштейн с натяжной рейкой дорабатывать фрезеровщику.
Остальное- штатные Тойотовские детали
