Понедельник, 02.02.2026, 15:30
  • Страница 3 из 3
Land Cruiser 100 "Angel"
4reverДата: Вторник, 28.03.2017, 15:29 | Сообщение # 51
Установил на задний редуктор активатор блокировки (при установке редуктора в мост необходимо подцепить фишку активатора и заблокировать его так как в разблокированном состоянии вставить его в мост не реально).
Прикрутил чулок к переднему редуктору (в чулке заменил подшипник и сальник на новый).
Собрались с мыслями и передохнули после установки заднего редуктора.
Прикрепления: 3268191.jpg (58.9 Kb) · 0961118.jpg (66.8 Kb) · 3646879.jpg (65.5 Kb) · 4551829.jpg (42.7 Kb) · 2149852.jpg (154.8 Kb)
БОРТ номер 100
Машина TLC 100 "Angel"
СruiserШтернДата: Вторник, 28.03.2017, 15:44 | Сообщение # 52
Тем а может мне у тебя в гараже это сделать? Ато я умру под машиной в боксе?
СruiserШтернДата: Вторник, 28.03.2017, 15:45 | Сообщение # 53
Мне нужно  будет немного. Диф поменять, резинки на рулевой, и подвеску, заднюю, остальное я в боксе смогу сделать.
4reverДата: Вторник, 28.03.2017, 16:08 | Сообщение # 54
Передохнули и хватит прём дальше.
Разбираем передниюю подвеску снимаем амортизаторы KONI и оснастку от тамерлана (пружины Влад).
Старый вариант.
Новый (Замена проставки между пружинами и установка солдатика).
Зачем я это делал?
Ответ:
Лифт подвески составил 5см.
Задние аморты стоят Кони Райд (+2").
Передние аморты Кони Трак стандарт без лифта, вот по этому и ставлю солдатик +5см!.
Чашка между пружинами содится коряво что приводит к смещению конструкции и нет возможности нормальной регулировки!.
В итоге 2-а комплекта амортизаторов коту под хвост за пол года.
Цена оснастки 17т.р. За что до сих пор не понимаю.
Тамерлану за ЭТО огромное "спасибо"!!!!! (-28т.р. из бюджета покупка новых амортов).
Прикрепления: 9206399.jpg (154.8 Kb) · 2763609.jpg (82.9 Kb) · 1116001.jpg (41.7 Kb) · 1881451.jpg (56.3 Kb) · 6181760.jpg (59.8 Kb)
БОРТ номер 100
4reverДата: Вторник, 28.03.2017, 16:12 | Сообщение # 55
Ну и конечный результат наших работ!.  :yahoo:
Прикрепления: 7966931.jpg (58.1 Kb) · 0679549.jpg (52.6 Kb)
БОРТ номер 100
4reverДата: Вторник, 28.03.2017, 17:56 | Сообщение # 56
Уборка рабочей зоны обязательно!.
На обкатку в редуктора залил масло Лукойл (миниралка).
Прикатал 1000 км и заменил на ENIOS.
Пробка переднего редуктора.
Пробка заднего редуктора.
Прикрепления: 3449768.jpg (51.3 Kb) · 9118826.jpg (25.5 Kb) · 6884039.jpg (30.7 Kb) · 3951425.jpg (31.0 Kb) · 5596823.jpg (35.2 Kb)
БОРТ номер 100
  • Страница 3 из 3
