Понедельник, 02.02.2026, 15:30
Хал - Новая Жизнь.
СruiserШтернДата: Четверг, 12.01.2017, 16:59 | Сообщение # 1
Привет друзья. дошли руки до писанины.
В принципе ни чего сложного и особенного но тем неменее.
Прошлой осенью снятие коробки на переборку с хайлакса закончилось его полным разбором до винтика.
НУ и коль разобрал. значит красим шкурим чистим перебираем абсолютно все что с ним связанно.
Пока на сегодня.
Почищена промыта обработана цынкарем мовилем и полностью несколько раз покрашена рама и чулки.
Двигатель с Тнвд перебранные и в отличносм состоянии, навесное вскрывалось на ревизию, частично заменены расходники.
Подвеска собрана на рессорах тач дог.+2 дюйма.Мосты абсолютно полностью перебраны.
В задний мост установлен самоблок. Ну и барабанные тормаза заменены на дисковые с Сурфа. Так что теперь с ними не будет.
Так что к особенностям Этого Авто добавлено.
На данном этапе полная переборка коробки и раздатки.
Далее на очередь кузов, экстерьер интерьер. Кузовок обвес и в поле на испытание. Работы много еще, делаю все датошно и кропотливо.
Прикрепления: 6474234.jpg (218.6 Kb) · 5567804.jpg (199.7 Kb) · 9673627.jpg (202.8 Kb) · 8824411.jpg (178.9 Kb) · 6026655.jpg (166.3 Kb) · 4860409.jpg (149.1 Kb)
СruiserШтернДата: Четверг, 12.01.2017, 17:15 | Сообщение # 2
На текущий момент на машине все что ниже рамы из старого токо чулки и корпуса супортов. Потроха всего поменянны.
Текущий бюджет по расходам. Что то было что то покупал, но суммы указанны если покупать и строить чтоб было понимание на сколько попадешь если затеешь что то подобное.
РАма - 3500 (Краски жидкости)
Подвеска  - 75000 (Рессоры, фтулки серьги под шприцовку амортизаторы, саленблоки)
Мосты 61500 (Подшипники все, сальники, прокладки, самаблок, дисковые тормоза, ремкомплекты супартов колодки)
Переборка навесного и мелочь по движке ремни прокладки резинки - 10500
Колеса/диски - 25000/10000
К индивидуальности этого халлика установлен ГУР. Если все заказывать покупать для этого то на текущий момент это обойдется в 50000р.
Переборка Коробки раздатки по рассадникам и дефектовки заняло 5500.
Чуть позже добавлю несколько фото по интересным решениям при работе.
СruiserШтернДата: Четверг, 12.01.2017, 17:40 | Сообщение # 3
ДА и самое важное Нафига козе боян.
ЦЕЛЕПОЛОГАНИЕ И ЗАДАЧА. К ЧЕМУ ПРИДТИ В ИТОГЕ.
Думал пол всякому, Делать из него убийцу бездорожья смысла нет. Так как
1. Для тяжолого бездора есть своя спец техника и как бы ты не наворачивал халика ему будет там тяжко
2. Халик за счет своего веса и развесовке на 35 катках будет себя чуствова вполне уютно в без доре думаю на равных с 80 кой скажем на 37. Ну есть и нюансы, все относительно.
Посему делаем удобный практичный авто под хоз нужды с возможностью позажигать на бездоре потехи ради
СruiserШтернДата: Вторник, 28.03.2017, 15:09 | Сообщение # 4
добавляем.
Мосты перебраны в ноль. и так как кулаки т времени покрылись бороздами и ржой, пришлось им предать вид. Отполировал так что мухи поскальзываться теперь.
Прикрепления: 9728714.jpg (38.8 Kb) · 1630109.jpg (39.9 Kb) · 9151558.jpg (44.6 Kb)
СruiserШтернДата: Вторник, 28.03.2017, 15:12 | Сообщение # 5
Едем дальше.
Рама собрана, подвеска собрана, ставим двиг и занимаемся ремонтом и переборкой трансмиссии.
Прикрепления: 1768904.jpg (165.2 Kb) · 9980611.jpg (196.4 Kb) · 9506570.jpg (168.7 Kb) · 8103964.jpg (195.5 Kb)
СruiserШтернДата: Вторник, 28.03.2017, 15:16 | Сообщение # 6
Разобали, все запчасти изнашиваемые перебрали, Помыли поменяли. И такую красоту на полку бы поставить да любоваться но ставим на машину. Как же удобно это без кузова делать.
Попутно все тормазные трубки поменялись на медные трубки закатанные термоусадкой и посаженные на новые штуцера.
Бюджет вышел в 6000. Это собственно медная трубка штуцера и инструмент с которым это все резалось обжималось вальцевалось
Теперь приступаем к самому сложному для меня. реставрация кузова
СruiserШтернДата: Вторник, 28.03.2017, 15:20 | Сообщение # 7
Вот фото по трубкам
Прикрепления: 8645994.jpg (187.3 Kb) · 2685327.jpg (225.4 Kb) · 5491054.jpg (236.9 Kb) · 4394216.jpg (168.5 Kb) · 5949342.jpg (152.3 Kb)
СruiserШтернДата: Вторник, 28.03.2017, 15:24 | Сообщение # 8
НУ и что получаем на выходе на текущий момент.
Перебранный Двыгатель,
Перебранные коробка и раздатка
Перебранные встановленные мосты
Почищинна покрашенна рама
Установлен ГУР
Установленн задний ЛСД
Установленны задние дисковые тормаза.
Новая сцепа корзина
Перебранный ТНВД
Заменены тормазные магистрали
Установленна подвеска тач дог +2
Калеса 33 Джанглы
4reverДата: Вторник, 28.03.2017, 15:38 | Сообщение # 9
yahoo процесс идет?
или пока встал?
БОРТ номер 100
Машина TLC 100 "Angel"
СruiserШтернДата: Вторник, 28.03.2017, 15:43 | Сообщение # 10
Мне нужна помощь сегодня кузов в бокс занести
КонстантинДата: Вторник, 28.03.2017, 16:35 | Сообщение # 11
Я приеду......
ШевгенДата: Среда, 29.03.2017, 09:43 | Сообщение # 12
Шары имеет смысл так полировать, если будут полиуретановые фетры и масло в кулаках... Ну, по крайней мере, так пишут на л-к.ру
СruiserШтернДата: Среда, 29.03.2017, 12:22 | Сообщение # 13
Там набитая бороздка от фетры была глубоковастстая. поэтому и полирнул. про фетры полиуретановые и масло меня смущает такое рещение, Герметичность, на улицу через фетры и в ступицу.
бигфут86rusДата: Четверг, 30.03.2017, 22:50 | Сообщение # 14
красота surprised
