Пятница, 24.01.2025, 06:28
  • Страница 4 из 4
разное на ниву
МАКСДата: Воскресенье, 10.01.2016, 15:01 | Сообщение # 76
ПИВОВАР, у меня лежал! надо глянуть!
Сообщение отредактировал МАКС - Воскресенье, 10.01.2016, 15:02
ПИВОВАРДата: Воскресенье, 10.01.2016, 16:32 | Сообщение # 77
Отлично, глянь пожалуйста.
привал-оффДата: Воскресенье, 10.01.2016, 17:48 | Сообщение # 78
Цитата ПИВОВАР ()
Или только по инету надо заказывать?
крепления под сайленты на балку всё равно придется варить самостоятельно. 4 ушка надо приварить на балку.
покупаешь в любом магазине заводские боковые и нижнюю крышки от шевика. боковые встанут без проблем. чтобы установить нижнюю выкрутить шпильки крепления крышки из редуктора, рассверлить резьбу и нарезать резьбу на 8мм. далее прикручиваешь крышку болтиками и крепишь её к стабилизатору. только смысл в этом? корпус редуктора уже отломил?
Штурмовик
Сургут
Сообщение отредактировал привал-офф - Воскресенье, 10.01.2016, 17:48
ПИВОВАРДата: Воскресенье, 10.01.2016, 18:05 | Сообщение # 79
нет пока не чего не отломил.
привал-оффДата: Воскресенье, 10.01.2016, 22:06 | Сообщение # 80
Тогда и смысла переделывать нету. В основном на ниве, в первую очередь, рвет не саму шпильку, а лопается левый кронштейн корпуса редуктора( тот кронштейн, который сварен и крепится на 4 болтика к блоку двигателя). только после этого ,когда корпус фактически остался на 2-х точках крепления, ломает корпус в районе крепления левых шпилек.
Сними крепление и тщательно его обвари, затем хорошенько протяни все места крепления кронштейнов к корпусу редуктора и к двигателю.
Штурмовик
Сургут
МАКСДата: Вторник, 12.01.2016, 14:04 | Сообщение # 81
ПИВОВАР
нашёл только крепления редуктора к балке.
остаётся только найти нижняя крышку с шевиковского редуктора!
ПИВОВАРДата: Среда, 13.01.2016, 09:38 | Сообщение # 82
МАКС, можно забрать? позвони когда будет удобно - 8-922-4080-777.
МАКСДата: Среда, 13.01.2016, 22:02 | Сообщение # 83
ПИВОВАР я тебе звонил! зачем трубку не поднимаешь?
Dexter_86RUSДата: Среда, 13.07.2016, 21:38 | Сообщение # 84
ищется КПП 5ст на ниву, желательно за недорого, в городе буду начиная с 16 числа
891299183 два нуля
ПИВОВАРДата: Суббота, 16.07.2016, 10:14 | Сообщение # 85
Dexter_86RUS, звони, коробка есть.
  • Страница 4 из 4
