Понедельник, 02.02.2026, 01:26
Расширители арок 5 см
леший86Дата: Понедельник, 20.05.2013, 16:59 | Сообщение # 1
Расширители резиновые 2800+ 300 доставка. За че купил за то продам
СruiserШтернДата: Понедельник, 20.05.2013, 17:29 | Сообщение # 2
Забираю
Тема закрыта
DaMaNiДата: Понедельник, 20.05.2013, 21:30 | Сообщение # 3
ААА!!!  Кирил померить даш, на 15 мин smile
СергейДата: Понедельник, 20.05.2013, 21:54 | Сообщение # 4
если кому то надо есть в наличии 7ми см расширители Flex....
RemboДата: Понедельник, 20.05.2013, 23:00 | Сообщение # 5
мы же разговаривали насчет них, давай гляну как нибудь, или в машину кинь, на работе покажешь
СruiserШтернДата: Вторник, 21.05.2013, 01:43 | Сообщение # 6
Кстати насчет расширителей. вопрос такой.
Брал я и дорогие по 5000 в максимальной комплектации с хитрыми пастинами, и средне стоимости от 2900 до 3500 С простой комплектацией пластины и болты. И дешовые по 100 комплект. .
Так вот что скажу. Тот что за 1600 идет без фурнитуры, вместо металлических пластин пластиковые.
НУ и собственно состав резины. Она сама по себе дубовенькая. а вот по морозу можно молотком расколоть.
НУ и мой ипыт крепления говорит о том что вкрученные саморезы недержут эти расширители, особенно на краях их начинает выывать потихоньку из пластика, или железа. Ну это при нормальной эксплуатации. Если ездить по асфальту и на понтомобилях красоваться, то ни шиша м не будет. А если тачка боевая. то заморотчесь болтовым соеединением на гайки с большими шайбами.
СергейДата: Вторник, 21.05.2013, 08:55 | Сообщение # 7
СruiserШтерн, нзнаю как насчет дешевых, но FlexLine нормально держались на родных креплениях, правда привернуты они были к профилю толщиной 1,5 мм biggrin
леший86Дата: Вторник, 21.05.2013, 09:00 | Сообщение # 8
Заклепки рулят!
СruiserШтернДата: Вторник, 21.05.2013, 13:02 | Сообщение # 9
Сергей, Сережа ответь на вопрос а они на чем стаяли. на твоем Уазе Тушкане, просто почему спрашиваю. я не очень помню чтоб ы особо на нем катался. чтоб проверить надежность этого элемента, это к вопросу обьективности вывода. НУ а так если прикручивать к профилю оно без сомнения бкдет очень надежно. а вот из стандартных пластиковых и стеклопластиковых их вырывает.
СruiserШтернДата: Вторник, 21.05.2013, 13:03 | Сообщение # 10
DaMaNi, Я наверно даже и уступить или продать могу. тоже заказал тут.
СергейДата: Вторник, 21.05.2013, 14:07 | Сообщение # 11
чавойто сижу и думаю к чему твой подъ*б.... непереживай - достаточно покатался и сейчас машину особо не жалеют - все держится.
DaMaNiДата: Вторник, 21.05.2013, 20:40 | Сообщение # 12
Да я пока снял бампер и  пластиковые расширители, хотел резиновые померить на 5 или 7 см(закроют резину или нет), а заказать есть где.
СruiserШтернДата: Среда, 22.05.2013, 11:13 | Сообщение # 13
Сергей, Неет Сергей не вкоем случае не под..... а просто логичный вопрос про то что было ли у тебя достаточно времени испытать надежность этого элемента и не разочерован ли ты. Я вот пол года поездил и снял.
