Понедельник, 02.02.2026, 01:28
Гаражная распродажа агрегатов Toyota.
aleksis777Дата: Среда, 29.05.2013, 11:17 | Сообщение # 1
В связи с кардинальной сменой концепции в строительстве внедорожника, на продажу выставляются некоторые агрегаты
1. Контрактный двигатель toyota 3L, адаптированный под установку на Хайлакса,        - 115 т.р.
2. Турбо - кит от двигателя 2L-t, готовился под турбовку двига 3L. В состав входит турбина Toyota CT-20 (б/у, но исправная),
шланги на смазывание и охлаждение бронированные производства Австралия новые, коллектора, всякие вакуумные трубки,
ТНВД от двига 2L-t (механический) модифицированный (установлена плунжерная пара от 1KZ) обслуженный и т.д.                      - 35 т.р.
3. МКПП G52 под двигатель L серии исправная (требуется замена сальников)        - 15 т.р.
4. МКПП R151F под двигатель L серии перебранная полностью, покрашена в красный цвет (готовилась под шоу кар), заменены
все шестерни задней передачи, первичный вал, вторичный вал, несколько подшипников. Все применяемые в ремонте запчасти
новые оригинальные.        - 35 т.р.
5. Раздатка от хайлакса шестеренчатая (выход переднего кардана справа) понижайка стандартная 2,28 входной вал 21 шлиц.
Не китованная.        - 15 т.р.
6. Переходной адаптер для стыковки коробки R151F и хайлаксовской китованной раздатки trail-gear США, новый. (23 шлица).     - 15 т.р.
Есть еще несколько редукторов и главных пар, попозже выложу информацию и по ним.
Все находится в Нижневартовске.
Заинтересованным звоните 8-902-858-27-72, 8-912-0899996.
Алексей.
ХариусДата: Среда, 29.05.2013, 13:21 | Сообщение # 2
Мне раздатка подойдет?
aleksis777Дата: Среда, 29.05.2013, 14:33 | Сообщение # 3
Хариус, Боюсь что нет. У тебя автомат и оба флянца карданов смещены на правую сторону. А эта раздатка от механики (привалочные плоскости разные) и задний флянец кардана по центру.
aleksis777Дата: Вторник, 23.07.2013, 16:33 | Сообщение # 4
Двигатель продан!
aleksis777Дата: Понедельник, 29.07.2013, 14:37 | Сообщение # 5
Турбо-кит в резерве.
_FalcomДата: Пятница, 20.09.2013, 00:13 | Сообщение # 6
новые оригинальные.
                                     - 35 т.р.
Коробка под хайлюкс?
aleksis777Дата: Пятница, 20.09.2013, 08:57 | Сообщение # 7
Для того, чтобы ее установить на хайло (всмысле состыковать с хайлюксовской раздаткой) нужна переходная плита.
Переходная плита под китованную хайлюксовскую раздатку (23 шлица на входном валу) есть в наличии и продается за 15 т.р.
1. Могу помочь с приобретением из США переходной плиты под стандартную раздатку Хайлакса (21 шлиц на входном валу)    -15 т.р.
2. Кит в раздатку Хайлакса с понижением 4,7 (21 шлиц на входном валу)        - 25 т.р.
3. Кит в раздатку Хайлакса с понижением 4,7 (23 шлица на входном валу)        - 25 т.р.
4. Входной вал 23 шлица для установки в стандартную раздатку        -8500р.
aleksis777Дата: Пятница, 20.09.2013, 08:57 | Сообщение # 8
aleksis777Дата: Четверг, 03.10.2013, 14:24 | Сообщение # 9
Обновлю информацию.
1. Контрактный двигатель toyota 3L, адаптированный под установку на Хайлакса,        - Продано
ТНВД от двига 2L-t (механический) модифицированный (установлена плунжерная пара от 1KZ) обслуженный и т.д.                      - Почти продано
Не китованная.        - Продано
ШевгенДата: Среда, 28.10.2015, 13:42 | Сообщение # 10
Перенес сообщения evgenygerasimov-75 в отдельную ветку.
