Среда, 14.01.2026, 19:07
  • Страница 9 из 9
  • 9
РВД-30 дубль 2 "Гадюшница"
DrakulanvДата: Вторник, 08.10.2013, 19:57 | Сообщение # 201
Прикрепления: 9970451.jpg (218.0 Kb)
DrakulanvДата: Вторник, 08.10.2013, 19:58 | Сообщение # 202
Прикрепления: 8876969.jpg (129.7 Kb)
DrakulanvДата: Вторник, 08.10.2013, 19:58 | Сообщение # 203
Прикрепления: 1366896.jpg (183.4 Kb)
NvLiSДата: Вторник, 08.10.2013, 20:08 | Сообщение # 204
собственно поломка. накрылся медным тазом шруз.
Ну собсна разобрал, выяснил поломку поехал в магаз. Прихожу и спрашиваю есть правая граната. те мне -ну есть, ток те какая? я -в смысле какая, ну правая. он -а они разные, длина разная. я -а что по году не как посмотреть нельзя. (у меня и в мыслях не было что на один мост могут быть разные шрусы, потому и не брал с собой обрубок). те - нет не как только по образцу. я -ну ладно давайте я обе возьму и та что не подойдет верну. те -не вопрос, давай. ну вобщем взял, все еду назад.
Приезжаю, надо было видеть мое лицо. когда я узнал что оказывается есть и третий тип. моя в разы длинней обоих купленных. кароче магаз закрыть. делать не чего. завтра сдаю обе, беру обрубок и иду гулять по магазинам. мне и вголову не могло такое придти что на один мост может быть разной длины вал до редуктора. пипец кароче.
Прикрепления: 5023425.jpg (209.0 Kb) · 4259396.jpg (239.3 Kb) · 1469620.jpg (231.2 Kb)
danger3466Дата: Вторник, 08.10.2013, 22:03 | Сообщение # 205
А я генератор разобрал и был сильно удивлен увиденному глину забило между щетками генератора там где проводок и пружинка и они зависли в сжатом состоянии, т.е. не доставали до вала. Надо было чуток в чистой воде покататься и все само бы заработало biggrin
Теперь вывожу всю электронику из генератора, можно будет в поле диагностировать, а еще глядишь и починять cool
ДенисНВДата: Вторник, 08.10.2013, 22:08 | Сообщение # 206
В нашем деле ни что не делается просто так!
Ив@нДата: Вторник, 08.10.2013, 22:30 | Сообщение # 207
NvLiS,я так думаю тебе дали от хантера  один с мостом спайсер, а другой с колхозного моста.
LionTecДата: Среда, 09.10.2013, 01:46 | Сообщение # 208
На самом деле их даже больше, только на разные машины они) Вот на спайсеры точно знаю два вида, сам ездил покупать)
Вообще промывка генератора это первое что надо делать если он не работает))
DanilДата: Среда, 09.10.2013, 02:12 | Сообщение # 209
Отдохнули просто отлично!!!
Прикрепления: 1424814.jpg (156.7 Kb) · 6837393.jpg (270.2 Kb)
БОРТномер 057
ДвенадцатыйДата: Среда, 09.10.2013, 09:34 | Сообщение # 210
ШРУС пишется с буквой "С" на конце. А почему он смазывался не ШРУСовой смазкой, а зеленым литолом(на Castrol LMX похожа, мазутка хорошая, но не для гранат). Это запросто может быть причиной преждевременного выхода узла из строя.
Сообщение отредактировал Двенадцатый - Среда, 09.10.2013, 09:39
LionTecДата: Среда, 09.10.2013, 09:59 | Сообщение # 211
Многие в шрусы УАЗовские LMX и подобные забивают, и ходят нормально вполне они. Изучал вопрос плотно когда выбирал что самому взять, в итоге получается что большинство (по крайней мере форумное) предпочитает LMX и аналоги обычному ШРУСу.
NvLiSДата: Среда, 09.10.2013, 10:14 | Сообщение # 212
Двенадцатый, кастролка, там от смазки шкворней и подшипников ступицы. с мелкой периодичностью мажу. в гранате и был шруС ))), а еще вода и чучуть глинки
Добавлено (09.10.2013, 10:14)
LionTec, не не в шрусы надо с графитом. не как, не ЛМХ пихать.
ШевгенДата: Среда, 09.10.2013, 10:16 | Сообщение # 213
LionTec, ШРУСовая смазка обязательно должна содержать дисульфид молибдена. Иначе ШРУС очень ыстро выходит из строя. Так что зеленку мазать не стоит.
LionTecДата: Среда, 09.10.2013, 11:19 | Сообщение # 214
Я тож так думал, полез проверить, вдруг на УАЗах по-другому, получил разрыв шаблона)
Некоторые вообще нигрол льют в кулак или трасмиммионку и ШРУС/Литол в различных соотношениях, даж дырки в для этого сверлят.
Вообще смазка с молибденом появилась в СССР массово с переднеприводными ВАЗами, как я понимаю. Однако УАЗы и раньше ездили.
Так же я знаю что например на старые мерсы с независимой подвеской заливали в ШРУСы с завода трансмиссионку. не все так просто в общем.
4ЁрфИкДата: Среда, 09.10.2013, 12:16 | Сообщение # 215
Цитата (Drakulanv)
P.S. 4ЁрфИк,  ты отдыхаеш........... вот и отдыхай..............
С удовольствием!!! biggrin
NvLiSДата: Среда, 09.10.2013, 13:18 | Сообщение # 216
так видео больше нет, я так понял. sad
мегионДата: Среда, 09.10.2013, 14:13 | Сообщение # 217
можно замутить РВД с Самотлора, координаты 61.186535,  76.254373, до Ватинского, координаты 61.187279, 76.226649
Добавлено (09.10.2013, 14:13)
т.е. заехать с Вартовска выехать с Мегиона
ХариусДата: Среда, 09.10.2013, 18:53 | Сообщение # 218
мегион, 19 - го Радужный , потом Сайгон , потом зима(
В след году обязательно!
Добавлено (09.10.2013, 18:53)
Двенадцатый, Туркин на фото в #209 стоит прямо на твоей монтировке!!!
TURKINДата: Среда, 09.10.2013, 20:10 | Сообщение # 219
ХариусДвенадцатый, Туркин на фото в #209 стоит прямо на твоей монтировке!!! какой еще мантировке ???????????
белыйДата: Среда, 09.10.2013, 20:17 | Сообщение # 220
мегион, а еще денюха клуба .
franzusДата: Четверг, 10.10.2013, 17:44 | Сообщение # 221
На РВД
Прикрепления: 9329542.jpg (163.1 Kb)
franzusДата: Четверг, 10.10.2013, 17:48 | Сообщение # 222
Разулся
Прикрепления: 7341536.jpg (220.7 Kb)
danger3466Дата: Четверг, 10.10.2013, 20:03 | Сообщение # 223
Ив@н, я вам наверно давал стяжку с трещоткой?
Ив@нДата: Четверг, 10.10.2013, 22:17 | Сообщение # 224
danger3466NvLiS, ребят напомните свои телефоны, в субботу завезу все что взял у каждого. На недели не было совсем времени-работа, и совесть не позволяет вернуть взятые вещи в грязном виде так что все вымыто и высушено
NvLiSДата: Пятница, 11.10.2013, 08:04 | Сообщение # 225
Ив@н, главное шоб помогло, а остальное не важно. 8922 430 пять три шесть 1
  • Страница 9 из 9
  • 9
