Воскресенье, 29.12.2024, 10:00
ШевгенДата: Суббота, 16.05.2015, 23:57 | Сообщение # 2726
А кто горячий-то? Лебедка или реле?
АртёмДата: Воскресенье, 17.05.2015, 00:03 | Сообщение # 2727
реле.
Прикрепления: 5688341.jpg (57.3 Kb)
ШевгенДата: Воскресенье, 17.05.2015, 00:07 | Сообщение # 2728
Хм... Если реле греется - это неправильно.
Тут может быть немного вариантов.
1. Неисправен хрюндель - если не ломал его - не должен он поломаться.
2. Где-то соединения плохие - плохой контакт - причина искрения и нагрева
3. Где-то в схеме КЗ. Тогда греться будет самое слабое звено, возможно при КЗ слабое звено - хрюндель.
Давай завтра ко мне в гараж подъедь, моим хрюнделем попробуем, он у меня не подсоединен.
ШевгенДата: Воскресенье, 17.05.2015, 00:07 | Сообщение # 2729
Блин. Тыж мегионский...
АртёмДата: Воскресенье, 17.05.2015, 00:10 | Сообщение # 2730
ага. то то и оно. У Меня ещё один есть. завтра попробую. Минус с хрюнделя убираешь не греется. даёшь минус греется.
СергейДата: Воскресенье, 17.05.2015, 10:08 | Сообщение # 2731
а точно правильная схема? насколько помню вывод 1 и 4 были на массу а 2 и 3 управление.
ТАНКИСТДата: Воскресенье, 17.05.2015, 10:31 | Сообщение # 2732
+ 1 и 4 должны на массу идти !!!
AndreyДата: Воскресенье, 17.05.2015, 11:00 | Сообщение # 2733
Артём, а кнопка управления с фиксацией или без?
Греется во время работы лебеди или всегда?
Сообщение отредактировал Andrey - Воскресенье, 17.05.2015, 11:01
СергейДата: Воскресенье, 17.05.2015, 12:58 | Сообщение # 2734
старые хрюндели страдали проблемами с вкл/выкл. также боялись переполюсовки. на новой серии (на конце маркировки "30" кончается) если неошибаюсь такой проблемы нету. но тем не менее нужен короткий импульс на вкл/выкл.
так же есть схема развязки 2х акб на базе грюнеров - не от туда ли случайно взял схему?
АртёмДата: Воскресенье, 17.05.2015, 13:48 | Сообщение # 2735
Кнопка без фиксации. Если я 1,4 цепляю на минус, а 2,3 попеременно подаю + то реле не срабатывает. Вечером со вторым хрюнделем попробую
Добавлено (17.05.2015, 13:47)
Просто греется. Даже если + на лебёдке отключен.
Добавлено (17.05.2015, 13:48)
Сергей, схему Кирилл дал
ШевгенДата: Понедельник, 18.05.2015, 00:51 | Сообщение # 2736
К нам на форум приходил человек, торгующий грюнерами.
Вот тут можно его почитать.
Схему он давал такую:
ШевгенДата: Понедельник, 18.05.2015, 00:55 | Сообщение # 2737
А ты своим подключением похоже реле спалил.
У него есть такая особенность: "Присутствие диодов в схеме управления Gruner 750H-R1A-B010-001 делает чувствительным подключение управляющих входов к переплюсовке подаваемого напряжения. При подаче обратной полярности на вход реле, диод выгорает, и переключение реле становится невозможным."
Ну а подробнее читайте здесь: http://gruner-750h.livejournal.com/
АртёмДата: Понедельник, 18.05.2015, 06:51 | Сообщение # 2738
Шевген, так хрен бы с ним если бы оно не работало совсем. Так оно зараза работает по той схеме которой я подключил. А по этой не работает. Поставил другой хрюндель подключил 1,4 на массу 2,3 + на кратковременный сигнал и всё работает...
AndreyДата: Понедельник, 18.05.2015, 08:51 | Сообщение # 2739
Артем, сделал хрюндель?
АртёмДата: Понедельник, 18.05.2015, 09:02 | Сообщение # 2740
Andrey, другой поставил и всё заработало и не греется
мегионДата: Среда, 20.05.2015, 07:21 | Сообщение # 2741
знатоки, скажите нужна ли страховка на машину если я её буду тащить на жёсткой сцепке в сургут, ноябрьск, вартовск
Lexus027Дата: Среда, 20.05.2015, 14:54 | Сообщение # 2742
я не знаток, но предполагаю, что на жесткой- это типа прицеп, на него не надо...
ты же не едешь на ней, а везешь ее как тебе удобно , сверху на багажнике, сзади на трале или своим ходом на жесткой...                         это как багаж...
но доки на т/с должны быть обязательно, само собой..
хотя по логике...
ну типа дорожка случилась, твоя машина не пострадала, а задняя пострадала... (не дай бог, конечно)
кто будет платить? чья страховая?...
мне теперь тоже интересно стало
мегионДата: Среда, 20.05.2015, 15:11 | Сообщение # 2743
не, ну тут наверно от степени вины, если ты виноват и твой прицеп попал в аварию всё понятно, если виновата вторая сторона, даже в аварии с твоим прицепом то его вина, ну как то наверно так по логике
ШевгенДата: Среда, 20.05.2015, 15:11 | Сообщение # 2744
Если принят это за прицеп, тогда получится тягач и надо права категории Е
Погуглил. На мягкой сцепке - д.б. трезвый водитель, права и ОСАГО, на ЖС - достаточно только ОСАГО. Машина же на номерах.
А если не на номерах, то документы на машину все равно должны быть, что ты это не украл
мегионДата: Среда, 20.05.2015, 16:23 | Сообщение # 2745
короче всё равно надо страховать
NikolayДата: Четверг, 21.05.2015, 16:48 | Сообщение # 2746
Доброго дня всем!
Подскажите, в Сургут нет ли у кого дороги, коробочку с железками и др. (Фары, стаканы) нужно забрать на нефтеюганском шоссе. 63О2О2
VW B7
LionTecДата: Четверг, 04.06.2015, 18:37 | Сообщение # 2747
Нужен стандартный воздухан на УАЗик на 151 карб, или кастрюля от Волги. Может завалялся у кого?
pahanДата: Четверг, 11.06.2015, 23:12 | Сообщение # 2748
Люди добрые и не добрые кто выручит?
Нужно паджерика моего отбуксировать от альфа банка на чапаева до автомобильного континента сегодня часиков в 2100
Мой тел. 9634936699
Добавлено (11.06.2015, 14:44)
Движок стуканул sad
Добавлено (11.06.2015, 23:12)
Спасибо всем кто откликнулся иотдельно белому отбуксировал
УАЗ РУЛИТ
ДвенадцатыйДата: Пятница, 12.06.2015, 00:24 | Сообщение # 2749
Цитата pahan ()
Движок стуканул
да как же так то??? sad масло?  антифриз?
СruiserШтернДата: Пятница, 12.06.2015, 14:22 | Сообщение # 2750
ЛЕКСУС Помощи просит. дача перед ермаками, где техника к переправе ездит. он обкладывает забор мешками с песком чтоб волнами не посмывало бунгало. я через час освобожусь поеду до туда. кто свободет звоните мне скоректируемся. Там же и МЧС спрошу может надо что будет
