Четверг, 05.02.2026, 22:05
LeshyiДата: Понедельник, 23.07.2012, 00:05 | Сообщение # 251
лебедка есть 89195365382 - Дмитрий в любое время.
СruiserШтернДата: Понедельник, 23.07.2012, 00:29 | Сообщение # 252
Ок спассибо
VofffkaДата: Понедельник, 23.07.2012, 00:37 | Сообщение # 253
Leshyi, я так понял машинка в радужном?? впринципе могу попробовать договориться с мотористом прокатиться вечерком туда)) если тот канешь согласится) либо если есть у нас в клубе шарящие люди поехали прокатимся вечерком)))
ку
СергейДата: Понедельник, 23.07.2012, 00:39 | Сообщение # 254
есть и лебедка и козлики (подставки)
pahanДата: Понедельник, 23.07.2012, 01:20 | Сообщение # 255
99% что это короткий блок. микро трещина.
УАЗ РУЛИТ
Kent-ntДата: Понедельник, 23.07.2012, 08:19 | Сообщение # 256
Leshyi, Причин несколько. Плохо была протянута головка, перегрев и следствие поведённая головка, трещина в голове. У таких моторов она бывает в фуркамере.
Ну и самое страшное - трефина в гильзе
СичкинДата: Понедельник, 23.07.2012, 08:47 | Сообщение # 257
по снятой прокладке ничего не видно ? Не прогоревшая ?
LeshyiДата: Понедельник, 23.07.2012, 23:38 | Сообщение # 258
Вобщем так: по прокладке видно что кольца обжимные передавленны как будто прокладку на мусор положили, с блока от прошлых прокладок шлама счистил дохрена, 3 форкамеры имеют трешины, но как сказал местный "спец")) они не влияют на то что газы пошли...голову проверили на плоскость идеальна, еслиесть вариант приехать знающим людям с меня мясо и.. ну вообщем и и и))) сегодня один казал что за то чтоб поставить голову и запустить дрыгатель с меня 3 штуки) типа за 3 часа и мотор песня- ой пугает он меня)
к стати про лебедб- есть 4 лебедки ручных которые на снарядах шли намывных разрыв 17 тон для машины вещ но ручные))) цена - кокаколой меряется) beer beer
СruiserШтернДата: Вторник, 24.07.2012, 00:15 | Сообщение # 259
Leshyi, Я свой несколько раз разбирал когда газы шли . потом плюнул купил контрактный и все забыл. и дествительно пестня. А насчет мастеров, не верю я никому сам делаю, ато пальцы гнут а потом мотор не работает
ОлеганычДата: Вторник, 24.07.2012, 00:23 | Сообщение # 260
Leshyi, скока кокаколына надо?
по осени постоянно мотаюсь на тагринку могбы и кокаколы завести в обмен на лебеду
ХариусДата: Вторник, 24.07.2012, 00:39 | Сообщение # 261
Пионер с Дракулой имели упражнения с такой лебедой на Лето ОФФ
СичкинДата: Вторник, 24.07.2012, 06:32 | Сообщение # 262
про плоскость головки не верю . После снятия однозначно шлифовать надо. На моем паджеро с 4д56 два раза снимали голову , пока я сам лично не убедился , что ее шлифанули. Насчет трещин ничего сказать не могу.
Kent-ntДата: Вторник, 24.07.2012, 08:55 | Сообщение # 263
Quote (Сичкин)
Трещины бываю у этих двигов частенько. Они не критичные. Страшны которые во внутрь фуркамеры выходят.
Емея опыт перебора 4D56 и 4D68 могу сказать однозначно - не ходят они после ремонта долго.
Leshyi, Посмотри на нагар на поршнях. Есть из ник который посветлее? Есть одна ещё причина выкидывания тосола: трещины, прокладка головки, и не надо забывать
что дизель чувствитенел как настройкам топливной так и к фазам ГРМ. По этим причинам он может греться и выкидывать охлаждающюю жидкость.
LeshyiДата: Вторник, 24.07.2012, 09:35 | Сообщение # 264
Принял информацию! Ну так что на счет сбора в Радужном ) Вы подсказываете я кручу) и к стати если у кого есть ненужные запчасти на пыжа 2 приобрету , особливо резина нужна , стоит мелкая он как на коленях смотрится) колы за лебедь 4 литра максимум!
СичкинДата: Вторник, 24.07.2012, 11:25 | Сообщение # 265
так а что подсказывать то ? Лотерея . Можно попробовать шлифануть голову , поставить новую прокладку и смотреть после сборки и запуска в бачок . Если бульки есть , значит трещины в форкамерах все же влияют на пузыри ( честно говоря , я считаю что влияют ) . Если пузырей нет , то катаемся дальше . Я так себе думаю. По поводу пузырей из за перегрева - надо смотреть интенсивность , идут ли пузыри на холодную.
LeshyiДата: Вторник, 24.07.2012, 11:40 | Сообщение # 266
Сичкин, где можно точно голову проверить)
Kent-ntДата: Вторник, 24.07.2012, 12:07 | Сообщение # 267
Leshyi, Самостоятельно можно ребром металлической линейки, хотя это не точно но можно хотябы
убедится в кривизне или её отсутстви. Мерится нескольких плоскостях. По деогонали, по горизонтали и смотится просвет.
Потом, если есть просвет, мерится щюпом. В зависимости какой щюп пролазит, такой значиз и прогиб головки.
Красным цветом линии по которым надо ставить линейку
Прикрепления: 0226074.jpg (2.6 Kb)
LeshyiДата: Вторник, 24.07.2012, 13:25 | Сообщение # 268
Голову проверили инструментом все в норме))
СичкинДата: Вторник, 24.07.2012, 14:01 | Сообщение # 269
ну говорю же Вам , что эти проверки херня. Я для себя усвоил правило - смял бошку на дизеле - вези шлифовать. Там лишнего не снимут, разве что деньги . Зато будешь уверен . Имхо.
LeshyiДата: Вторник, 24.07.2012, 14:11 | Сообщение # 270
Я повторюсь что тут с этим проблема!!!!! а кругом самому это не уазовская же голова! в Нижневартовск некому передать((( вот и кружусь, тут пожаров в лесу тьма с работы не вырвешся!
СичкинДата: Вторник, 24.07.2012, 14:24 | Сообщение # 271
ищи кто отвезет бошку в вартовск на шлифовку. Но это опять же - может оказаться Лотерея- если трещины , то может оказаться все тщетно.
BARMALEY86Дата: Вторник, 24.07.2012, 18:22 | Сообщение # 272
Где покатать диск 18 в районе Ромашки не предлагать, делал у них один раз очень не доволен.
fljugovДата: Вторник, 24.07.2012, 18:28 | Сообщение # 273
BARMALEY86, в бумеранге на шинке делал год назад . правда диск на 14 . сделали нормально . не бьет
4ЁрфИкДата: Вторник, 24.07.2012, 18:51 | Сообщение # 274
BARMALEY86, я делал раскатку по Хантам рядом с магазино Кит - там рядом стоянке - на её территории
BARMALEY86Дата: Вторник, 24.07.2012, 19:05 | Сообщение # 275
Литье или ковка? мне б литье.
