Пятница, 06.02.2026, 08:39
LeshyiДата: Вторник, 13.11.2012, 13:45 | Сообщение # 576
нужен топливнй бак на паджеро 2 дизель европеец 93 года
КонстантинДата: Вторник, 13.11.2012, 16:13 | Сообщение # 577
Leshyi, есть от Камаза или Урала точно не знаю но есть
ПыжикДата: Среда, 14.11.2012, 08:59 | Сообщение # 578
Leshyi, позвони суда 684141
SvyazistДата: Среда, 14.11.2012, 16:42 | Сообщение # 579
У сотрудника в Радужном затопило квартиру канализацией (живет на первом этаже) пока он отдыхает в Тайланде, его родители пообщавшись с соседями выяснили что дом все время был проблемный в этом плане (сдали недавно)... Адвокаты говорят чтоб подать в суд на управляющую компанию необходимо сделать экспертизу канализационной системы в подвале, доказать что это не по вине жильца... Там они никого не могут найти, так как город маленький и там кругом все повязаны...
Кто нить может подсказать куда обратиться, кто делает такие экспертизы?
BARMALEY86Дата: Среда, 14.11.2012, 17:35 | Сообщение # 580
Quote (Svyazist)
Экспертизу делают проекту, а вот сделать экспертизу ВСЕЙ канализационной системы wacko . А так в вартовске по х-м жил. инспекция там проконсультировать должны.
SvyazistДата: Четверг, 15.11.2012, 17:10 | Сообщение # 581
В жил инспекции ничем не смогли помоч... cry
BARMALEY86Дата: Четверг, 15.11.2012, 17:16 | Сообщение # 582
что сказали?
SvyazistДата: Четверг, 15.11.2012, 18:08 | Сообщение # 583
BARMALEY86, незнаю, так как разговаривал не я, а родители затопленника...
ШевгенДата: Пятница, 16.11.2012, 15:30 | Сообщение # 584
Подскажите, кто знает. Где взять трубу на 150-160 и пару колен к ней. Жылательна бисплатна biggrin надо печку в гараже запустить. Хелп ми!
сахалинецДата: Пятница, 16.11.2012, 15:42 | Сообщение # 585
Шевген, возьми с бокса которая сейчас стоит на печке туда все равно другую больше кусками привезли!
Добавлено (16.11.2012, 15:42)
Если конечн ни кто не против!
ШевгенДата: Пятница, 16.11.2012, 16:04 | Сообщение # 586
я пешеход
завтра тогда замеряю, потом в боксе порежу и колена куплю
сахалинец, сваришь мне?
Прикрепления: 2115694.gif (5.7 Kb)
сахалинецДата: Пятница, 16.11.2012, 16:10 | Сообщение # 587
Давай через пару часов созвонимся если на работу не дернут завтра то без проблем!
ШевгенДата: Пятница, 16.11.2012, 16:26 | Сообщение # 588
завтра-завтра...
но я пешеход
P.S. С меня магарыч, в тёплом гараже на печке можно и сосиски пожарить :))))))))
сахалинецДата: Пятница, 16.11.2012, 17:01 | Сообщение # 589
BARMALEY86Дата: Пятница, 16.11.2012, 17:27 | Сообщение # 590
Quote (сахалинец)
ого код ? biggrin
ШевгенДата: Пятница, 16.11.2012, 17:55 | Сообщение # 591
Quote (сахалинец)
Блин, Фанис, я по-вашему не разумею biggrin
СичкинДата: Пятница, 16.11.2012, 18:49 | Сообщение # 592
Женя . Ты свечи смотрел ? Есть ? Бензин есть ? Если все есть , а катализатора нет , то остается датчик колена или распреда . Ну мозги вряд ли.
SvyazistДата: Пятница, 16.11.2012, 18:58 | Сообщение # 593
Сичкин, а мож глушак перемёрз?
ШевгенДата: Пятница, 16.11.2012, 19:06 | Сообщение # 594
Ррррребята, я не в куррррсе.
Свечи сухие. Больше ничего ночью не смотрели.
Сичкин, я так и буду смотреть, как ты сказал. Думаю, когда сцепление менял, м.б. ДПКВ задел или оторвал. Но джекичан не горит.
Короче, пока диагноз ставить рано, надо смотреть
сахалинецДата: Пятница, 16.11.2012, 19:25 | Сообщение # 595
Прошу прощения за сообщение, это я когда с инета выходил у меня прога затупила! Все я на завтра свободен, едем спасать твой гараж,!!!! То что без машины, че ни будь придумаем, на крайний случай на куски нарежем и на ниве отвезем!
BARMALEY86Дата: Пятница, 16.11.2012, 19:28 | Сообщение # 596
на куски нарежем
так вот что означают дроби в сообщении ))))
Добавлено (16.11.2012, 19:28)
»ÐµÐ¼! ту не °ÑÐ¾Ð² biggrin
SvyazistДата: Пятница, 16.11.2012, 19:33 | Сообщение # 597
сахалинец, нафига? Цепляй на буксир целиком и тащи... biggrin biggrin biggrin
сахалинецДата: Пятница, 16.11.2012, 19:56 | Сообщение # 598
Я про трубу с бокса!
СичкинДата: Пятница, 16.11.2012, 21:04 | Сообщение # 599
да уже и Тагера можно на куски ) . Может и глушитель перемерз , если на холостых долго работал . Чек и не будет сигналить - двиг то не работает. Чек просто горит при включенном зажигании.
Добавлено (16.11.2012, 21:04)
Женя , возьми шприц с собой и бензин. Попробуем в коллектор брызнуть шприцом бенз. Если схватит , значит или насос или датчик фаз.
SvyazistДата: Пятница, 16.11.2012, 21:45 | Сообщение # 600
сахалинец, я тоже про нее
