Вторник, 03.02.2026, 14:24
BARMALEY86Дата: Четверг, 09.01.2014, 19:32 | Сообщение # 1876
В том то и дело), что место куда его поставить есть от сюда и появилось желание. Как доп свет на ходу(при необходимости), гены должно хватить ( хочу попробовать). Может быть по ваттам и перебор, но хотя нормально должно быть.
На фото куда хочу поставить.
Прикрепления: 4028762.jpg (230.3 Kb)
RemboДата: Четверг, 09.01.2014, 22:34 | Сообщение # 1877
BARMALEY86  зачетная ямашка-лимитед
BARMALEY86Дата: Четверг, 09.01.2014, 23:45 | Сообщение # 1878
Rembo,  Спасибо, надеюсь свет не нарушит гармонию движителя.
Master_AlexДата: Пятница, 10.01.2014, 19:48 | Сообщение # 1879
Нужна помощь вытащить патруля на дорогу в районе Ермаковской переправы, телефон тот же 56ноль7десять, завтра или послезавтра в любое удобное время
Сообщение отредактировал Master_Alex - Пятница, 10.01.2014, 19:50
NvLiSДата: Пятница, 10.01.2014, 22:03 | Сообщение # 1880
Master_Alex, могу завтра, судя по всему ))) так как уже 10 00 )) ток я без лебедя
Master_AlexДата: Суббота, 11.01.2014, 02:28 | Сообщение # 1881
дорога 30 метров снежной колеи subaru impreza может не вытянуть посему нужно что-то чуть-чуть побольше. буду рад видеть в своих краях. телефон тот же
ФлагоносецДата: Суббота, 11.01.2014, 07:25 | Сообщение # 1882
поехали вытащим, лебедь есть 6921двашесть
Master_AlexДата: Суббота, 11.01.2014, 12:21 | Сообщение # 1883
Все. достали машинку, спасибо Флагоносцу
Прикрепления: 6457335.jpg (70.5 Kb)
ФлагоносецДата: Воскресенье, 12.01.2014, 10:45 | Сообщение # 1884
Парни, Саня (Alex) стоит где то на дороге с двумя спущенными в ноль колесами, ему нужна помощь с компрессором, кто может откликнитесь, его цифры 890488268восемьшесть.
СергейДата: Воскресенье, 12.01.2014, 16:08 | Сообщение # 1885
вытащили, накачали колеса, напоили, обматерили))))
СергейДата: Понедельник, 13.01.2014, 09:23 | Сообщение # 1886
Прикрепления: 5925566.jpg (114.4 Kb)
NvLiSДата: Понедельник, 13.01.2014, 09:37 | Сообщение # 1887
мало )))
СергейДата: Понедельник, 13.01.2014, 09:42 | Сообщение # 1888
NvLiS, им нормально было)))) а у меня времени не было....
SvyazistДата: Понедельник, 13.01.2014, 10:49 | Сообщение # 1889
У кого есть плазменный резак? Или мож кто знает где прокат инструмента?
белыйДата: Понедельник, 13.01.2014, 13:50 | Сообщение # 1890
Svyazist, тишина , походу придётса балгаркой шмурыгать  biggrin
СергейДата: Понедельник, 13.01.2014, 13:52 | Сообщение # 1891
Svyazist, у Мастер Алекса когдато была такая штуковина.
Master_AlexДата: Понедельник, 13.01.2014, 18:01 | Сообщение # 1892
то Связист - есть, лежит - Multiplaz2500
SvyazistДата: Понедельник, 13.01.2014, 18:02 | Сообщение # 1893
Master_Alex, привет, как бы взять на вечерок в клубный бокс?
LionTecДата: Среда, 22.01.2014, 14:04 | Сообщение # 1894
Какие в Вартовске есть нормальные СТО недорогие?
В Акценте предположительно давануло окончательно сальник АКПП, коробка масла жрет больше, чем УАЗик моторного, хочу прикинуть что будет стоить поменять.
СruiserШтернДата: Среда, 22.01.2014, 14:32 | Сообщение # 1895
по деньгам это может встать в пределах наверно рублей 10. могу ошибаться. а так ты и сам справишся за 2 дня
LionTecДата: Среда, 22.01.2014, 14:33 | Сообщение # 1896
Я смотрел, думал, даже все еще думаю, скорее всего так и придется делать, но все варианты узнать хочется.
Сложновато там, особенно без ямы. Если тысяч 5 возьмут за ремонт - то лучше отдать в ремонт. Больше конечно ну нафиг)
Сообщение отредактировал LionTec - Среда, 22.01.2014, 14:34
YurikДата: Среда, 22.01.2014, 15:17 | Сообщение # 1897
LionTec, Сразу предупреждаю сальник проблему не решит он там стоит в качестве пыльника там вся проблема во втулки которая стоит в насосе куда в ходит направляющий с гидротрасформатара а разбивает её из за кривого моховика. Если интересно подъезжай все объесть ню на что обратить внимание в первую очередь и к чему готовиться так много печатать надо.
Добавлено (22.01.2014, 15:17)
Совет кто возьмется за 5 тыров накасячут в десять раз больше.
LionTecДата: Среда, 22.01.2014, 15:22 | Сообщение # 1898
Не всегда, там много чо может быть, я знаю.
Конкретно на этой сальник давануло летом позапрошлым еще у прошлого хозяина, он об этом честно сказал при продаже, я больше года ездил забивал, залил литра два атфки за 10 тысяч, после нового года в морозы потекло сильнее и сейчас вот соответственно опять морозы и закапало сильно совсем.
Ладно, буду пробовать Ниссан воскрешать а потом Хендай делать уже самому наверное.
ФлагоносецДата: Среда, 22.01.2014, 17:10 | Сообщение # 1899
Что за фигня, МКПП TLC, пытаюсь завести ДВС на нейтрали как положено, а она едет, выключаю РКП, а она все равно едет cry Хорошо, что с пульта не стал заводить wacko
Сообщение отредактировал Флагоносец - Среда, 22.01.2014, 17:15
ДвенадцатыйДата: Среда, 22.01.2014, 17:31 | Сообщение # 1900
Флагоносец,выжми сцепление, запусти двигатель, маленько подожди(секунд 10-15). Пока дрыг не начнет работать устойчиво и потихонечку, плавно отпускай сцепление( можно даже на тормоз чуть нажать). Мазута в коробке сильно загустела от мороза, вот и ведет.
Добавлено (22.01.2014, 17:30)
И вообще, желательно всегда запускать двигатель с выжатым сцеплением, а в такие морозы просто ОБЯЗАТЕЛЬНО! Иначе стартер быстро устанет и аккумы быстро садятся если движок вместе с коробкой крутить при запуске. Можешь вообще не запустить.
Добавлено (22.01.2014, 17:31)
И какое масло у тебя в коробасе залито?
