Пятница, 10.01.2025, 07:20
ШевгенДата: Четверг, 14.11.2013, 12:05 | Сообщение # 1676
Цитата XXXL ()
Уже все оплатил? Если нет, не торопись- у меня есть негативный опыт
Позвони 53-44-82. Нужны подробности.
Вот капец... нет бы написать в чем проблема... а так заинтриговал и свалил sad
NvLiSДата: Пятница, 15.11.2013, 08:42 | Сообщение # 1677
ребята!!! кто нибудь видел у нас в продаже длинные сверла по металу (1М-2м) на 16???
что то не где найти не могу
HAMERДата: Пятница, 15.11.2013, 12:19 | Сообщение # 1678
NvLiS, в полигоне где крепешка там видел сверла длинные
NvLiSДата: Пятница, 15.11.2013, 12:28 | Сообщение # 1679
HAMER, смотрел там буры
ХариусДата: Пятница, 15.11.2013, 16:15 | Сообщение # 1680
Никогда не видел металла толщиной 2 метра. Да и 1 метр признаться тоже! Покажешь лоху?
ШевгенДата: Пятница, 15.11.2013, 16:17 | Сообщение # 1681
Хариус, рассверлить трубу или пруток?
NvLiSДата: Пятница, 15.11.2013, 16:19 | Сообщение # 1682
Хариус, да просто попадаются джамшутинг ремонт, где от гибса до основной стены расстояние как до китая, а там еще и железо мля...
danger3466Дата: Понедельник, 18.11.2013, 15:26 | Сообщение # 1683
Может знает кто, где можно купить лист метала 4-ку, только не колоссальных размеров 1.5х6, а меньше раза в 3-6.
А может кому нужен метал, давайте возьмем в скатчину
ШевгенДата: Понедельник, 18.11.2013, 15:45 | Сообщение # 1684
Езжай на пункт приема металлолома и там ищи. Я так покупал 5-ку.
Еще на некоторых металлобазах есть металлолом недорого. Конкретно я брал на базе, которая напротив Мекаминефти
СruiserШтернДата: Вторник, 19.11.2013, 03:38 | Сообщение # 1685
ПАрни может есть у кого небольшой холодильник и плита куханная, 2-х  комфорочная, можно настольную
ФлагоносецДата: Вторник, 19.11.2013, 16:52 | Сообщение # 1686
для чего? в клуб что ли?
СruiserШтернДата: Среда, 20.11.2013, 12:30 | Сообщение # 1687
неее, мне в квартиру. Еще диван, раскладной надо, только такой чтоб он был рзборный, иначе в проемы не войдет дверные. Телевизор, может какая мебель кухонная. с меня пивооо
TequilkaДата: Среда, 20.11.2013, 12:43 | Сообщение # 1688
СruiserШтерн, тебя что из дома выгнали?
СruiserШтернДата: Среда, 20.11.2013, 12:51 | Сообщение # 1689
нее. осенью еще  одну малосемейку купил, сейчас ремонт закончил почти, нужно обставить а денег неподрасчитал малех с ремонтом. вот и выкраиваю отовсюду. Кстати кому интересно квартиру в начале месяца выставляю под сьем. Могет и посуточно
SvyazistДата: Среда, 20.11.2013, 12:53 | Сообщение # 1690
СruiserШтерн, скок в месяц хочешь?
СruiserШтернДата: Среда, 20.11.2013, 12:57 | Сообщение # 1691
не могу пока определиться с ценой. Но состояние хаты в идеале. Ремонт капитальный. Вместо кладовки теперь душевая, все в кафеле, линолиумеме, проводка и прочее. Холодильник, стиралка, готовка, чайник, и прочее.
Попробую попросить 15 + Камуналка.
После нового года у меня сьедут с другой квартиры сьемщики, там тоже самое примерно.
NvLiSДата: Среда, 20.11.2013, 17:21 | Сообщение # 1692
сос нужна помощь! есть знакомый электрик или хотя бы мультимитр, отказала форсунка в 4ом цилиндре.
LionTecДата: Среда, 20.11.2013, 18:03 | Сообщение # 1693
Блин, поздно она сломалась(
NvLiSДата: Среда, 20.11.2013, 18:08 | Сообщение # 1694
похоже что сама форсунка нагнулась. про шурудил всю цепь (без мультиметра) как тоил так и троил. думаю по техоньку до дому до ковыляю. ну  значь проехал я километра 2 на расколбасне и при сбросе газа вдруг перестал троить, но все же не ровно. собсна вопрос может это форсунка гнать ? до это бортовик говорил обрыв цепи форсунки в 4ом цилиндре
ШевгенДата: Четверг, 21.11.2013, 09:34 | Сообщение # 1695
NvLiS, подцепи вместо форсунки светодиод (только проверь, чтобы он нормально от 12В работал) Мультиметром ты форсунку не увидишь и лампочкой тоже. Проверь форсунку и катушку. Хотя, если бортовик так говорит, то скорее всего где-то обрыв. Проверь косу от моторного отсека до компа. У меня было так, что провод сгнил, светодиод моргал, а раскачать катушку тока не хватало. Электрика, мать ее
Если светодиод на всех и катушках форсунках будет моргать, померь давление в топливной рампе (у меня есть манометр). Потом можно снять рампу и посмотреть на распыл с форсунок. Как-то так. Но скорее всего обрыв
danger3466Дата: Четверг, 21.11.2013, 10:48 | Сообщение # 1696
NvLiS, у меня есть пробник, такой:
NvLiSДата: Четверг, 21.11.2013, 11:07 | Сообщение # 1697
danger3466, спс уже не надо
Шевген, да я уже мультиметром проверил контакты на фишках на каждой форсунке, везде одинаково. походу катушка на форсунке, но это надо на стенде проверять. проще купить форсунку. вот только беда что на уаз ставили 7 видов бошевских форсунок.
ХариусДата: Четверг, 21.11.2013, 11:10 | Сообщение # 1698
На корпусе у боша всегда  номер есть.
ШевгенДата: Четверг, 21.11.2013, 11:12 | Сообщение # 1699
То есть импульс сто пудово есть? А как ты поймал импуьс мультиметром?
NvLiSДата: Четверг, 21.11.2013, 11:35 | Сообщение # 1700
Шевген, ну там на цифровом мультиметре до хрена всего есть многое даже не знаю как называться )))
Хариус, а я тебе скинул номерок))) правда ответа так и не получил.
у меня есть подозрения что это иза бензина, так как давно заметил что расход сильно увеличился, больше не буду заправляться казеным бензом с фирмы
