Среда, 01.01.2025, 07:30
MaxxxДата: Воскресенье, 16.02.2014, 12:18 | Сообщение # 2001
Макс,
Мне нужны диски шириной 5" для того, чтобы ужать резину 38,5х11 в размер 37х11,5... Т. к ожидаемый сухой вес Дэфа 1600-1650 кГ. При этом вес диска не должен быть выше 9 кГ. Проблема в том, что вылет родных дисков Дэфа 33мм. А для нормальной управляемости на 37" колесах нужен вылет -20мм. А бы с удовольствием купил диски 16х5,5 с вылетом -20мм со сверловкой 5х165.
Сообщение отредактировал Maxxx - Воскресенье, 16.02.2014, 12:27
ШевгенДата: Воскресенье, 16.02.2014, 12:41 | Сообщение # 2002
Maxxx, а разве на более узких дисках покрышка не увеличивает диаметр?
MaxxxДата: Воскресенье, 16.02.2014, 13:00 | Сообщение # 2003
Шевген, максимальный диаметр шины достигается при ширине диска равной ширине покрышки. Т. к. Гипотенуза всегда длиннее катета! Вот smile
ШевгенДата: Воскресенье, 16.02.2014, 17:53 | Сообщение # 2004
Не. Не согласен. Когда покрышка на широком диске, она получается более квадратная, то есть беговая дорожка более плоская. А на узком диске беговая дороюжка выгибается дугой и получается как бы вздутие.
Хотя поиск в интернете выдал такие две картинки (одна покрышка на 8" диске, вторая на 10", как говорится, кто скажет где какая - тому приз):
Прикрепления: 6354974.jpg (94.3 Kb) · 0126724.jpg (139.5 Kb)
MaxxxДата: Воскресенье, 16.02.2014, 20:42 | Сообщение # 2005
Полностью согласен по пузырю, он бывает ! Но ... Он получается из-за уменьшения диаметра краев шины , при неизменной центральной части . Ибо любая шина (и не только шина) при повышении давления будет стараться принять округлую форму. Т. е. максимальный диаметр шины остается только в центре... Если вспомнить рисунок протектора боггера (еще и резанного) , то центральная дорожка ...отсутствует smile соответственно диаметр будет определяться по ужатой краевой части !
Ну а напоследок, вспомним про любимые мой аирлоки, которые будучи накачаны до рабочего давления (2,5-3атм) будут расширять шину около диска.
Все описания, приведенные мною являются не изобретением моего мозга, а перенятием чужого опыта и осмыслением сделанного чужими руками smile
RemboДата: Вторник, 18.02.2014, 19:32 | Сообщение # 2006
нужен индикатор качества смеси ИКС-1, может есть у кого? нужно на один денек или может видели где в городе продается
Сообщение отредактировал Rembo - Вторник, 18.02.2014, 19:37
СruiserШтернДата: Четверг, 20.02.2014, 13:29 | Сообщение # 2007
Парни, говорю от лица ребят, кто идет в спорт в этом сезоне идет, и занимается подготовкой машины.
Пока говорю от имени Лешего.
Требуется помощь по подготовке машины. Обьема работы много, как простой так и специфической. Требуются помощь в простой работе, снять поставить открутить разобрать.  Руки всего 2 а дел много. Кто сможет откликнуца и подсобить за общее дело приезжайте, спрашивайте что делать и вперед. Пифо егурт, человеческое спассибо и как результат призовые места горантируются )))
ДвенадцатыйДата: Четверг, 20.02.2014, 14:54 | Сообщение # 2008
Кира, ты свою то ступицу сделал?
СruiserШтернДата: Пятница, 21.02.2014, 10:44 | Сообщение # 2009
Двенадцатый, ДА жень сделал, все нормуль. Правда ни паронита ни прокладки небыло под рукой, из коробки из под сахара сделал ее через герметик. Слащее будет))))
NvLiSДата: Пятница, 21.02.2014, 11:09 | Сообщение # 2010
СruiserШтерн, так там и должна быть картонная прокладка вроде, а не паронитовая
ШевгенДата: Пятница, 21.02.2014, 11:40 | Сообщение # 2011
NvLiS, паронитовая. У меня в гараже лежит одна оригинальная для шаблона
NvLiSДата: Пятница, 21.02.2014, 11:43 | Сообщение # 2012
Шевген, а, ну ладно. сори
СruiserШтернДата: Пятница, 21.02.2014, 14:01 | Сообщение # 2013
это на ваших уазах все из картона и фольги, у нас паронит как минимум))))
ШевгенДата: Пятница, 21.02.2014, 15:35 | Сообщение # 2014
У 12-го частенько из пакетов от сока smile
ДвенадцатыйДата: Пятница, 21.02.2014, 16:29 | Сообщение # 2015
Поронит тончайший. Но если нет его под рукой, то подойдет и картон, от пачки сахара. Но картон из тетрапака молочного или от сока лучше тем, что он плотнее и пропитан каким то воском или парафином, отталкивает воду, а значит не намокает и не разваливается от влаги.
DimanДата: Понедельник, 24.02.2014, 13:57 | Сообщение # 2016
Кто подскажет,сколько берут за тонну на ермаковской переправе за грузовую машину?
ДвенадцатыйДата: Понедельник, 24.02.2014, 15:59 | Сообщение # 2017
По моему 250 руб/тонна
SvyazistДата: Вторник, 25.02.2014, 14:50 | Сообщение # 2018
Сообщение отредактировал Svyazist - Вторник, 25.02.2014, 17:54
ШевгенДата: Суббота, 01.03.2014, 12:15 | Сообщение # 2019
А кто знает, сколько стоит варить аргоном легкосплавный диск? Интересует цена за см шва. И где делают качественно.
ХариусДата: Суббота, 01.03.2014, 12:36 | Сообщение # 2020
Юрику позвони, у него соседи варят. Вроде 100 руб см, но торг уместен чуть ли не вдвое)
BARMALEY86Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 23:19 | Сообщение # 2021
Обращался, варят хорошо.
FERUMДата: Понедельник, 03.03.2014, 08:27 | Сообщение # 2022
тоже обращался, варят не очень хорошо...
pachetДата: Понедельник, 03.03.2014, 14:13 | Сообщение # 2023
хорошо делал мастер на ромашке я у него варил года 3 назад досихпор ходит.
Кто нибудь знает где можно прошить газовский комп 406 чтоб без ДМРВ работал??
Тише строиш, дальше едеш!!!
мегионДата: Понедельник, 03.03.2014, 14:42 | Сообщение # 2024
подскажите номер телефона киких нибудь дизилистов или разборки где можно купить форсунки от 2L старого образца
NvLiSДата: Понедельник, 03.03.2014, 15:54 | Сообщение # 2025
pachet, попробуй в кар 911 позвонить если у тебя бошь, а если микас то даже не знаю
