Пятница, 06.02.2026, 22:00
Ремни противоскольжения
ZmeyДата: Вторник, 24.01.2012, 15:32 | Сообщение # 26
4ЁрфИк, ну ты прям мазохист какой то biggrin то повешатся то бошку пробить хош biggrin лучше мафынку строй biggrin
4ЁрфИкДата: Вторник, 24.01.2012, 15:51 | Сообщение # 27
Zmey, строю строю, жду пока ердце соберется а работы там запланировано на уууу скоко вперед!
4ЁрфИкДата: Среда, 25.01.2012, 18:55 | Сообщение # 28
Собираю опытный материал, У КОГО может найдется старая ненужная внедорожна ШИНА???? Думаю нарезав из нее полос сколхозить "типо ремни за просто так" и посмотреть что из этого выйдет.
franzusДата: Среда, 25.01.2012, 20:43 | Сообщение # 29
Quote (4ЁрфИк)
4ЁрфИк
Не понял ход твоих мыслей......зачем тебе шина?
4ЁрфИкДата: Четверг, 26.01.2012, 02:07 | Сообщение # 30
franzus, ой трудно описать словами но попробую:
Пришел к мысли что надо ваять и ремни и цепи - чтоб так сказать не только для себя но и для других, причем чтоб реально мог сказать "было, проходили - не устроило".
О цепях - тут все понятно: цепи, стяжки и болты (этот вопрос еще подниму).
О ремнях - просмотрев весь имеющийся материал понял, что нет точки опоры колхоза и решил попробовать следующий способ - отрежу по строению протектора шину поперек, получив тем самым полосу ( которая и послужит мне ремнем) эту полосу зафиксирую стяжками ( о креплении стяжек и ремней еще думаю т.к тут несколько вариантов крепления) и зафиксирую всю конструкцию на колесе. Да! - может выйти полное д...мо - но! - хочу от чего то отттолкнуться на собственном примере и думаю проработать этот вариант. Почему: шину не жалко изрезать, полосы не жалко порвать, сами стяжки в любом случае могу легко перекинуть на цепное устройство в случае провала - отрицательный результат в данном случае тоже результат, положительный есть положительный. Из чего исходил: крепость ремня вырезанного из покрышки равна крепости шины, стало быть выдержит нагрузку и столь же мягка - что в свою очередь не принесет вред стоковой резине, чего не могу сказать о других материалах. Более подробно смогу сказать когда попробую - технически не развито изложение текста но руки уже тянутся сие действие сотворить biggrin biggrin biggrin
franzusДата: Четверг, 26.01.2012, 21:16 | Сообщение # 31
ну нужно дерзать... biggrin
ColdrainДата: Четверг, 26.01.2012, 22:49 | Сообщение # 32
Про покрышки говорить не буду а вот про камеру - надрезал - дальше рвется аж бегом( плохо понимаю как ты ее закрепишь чтоб ее не рвало) была мысль просто намотать канат на колеса но недай бог намотается на ось cry Если для сугробов с каната правда попробуй.
На форумах говорять что ремни рвут и даже очень непринужденно.
Называют их цацками, это с того же поля ягода что и буксировочный китайский (или какой там) ремень на 10 тонн biggrin
длинны как то не хватало ремень на 2.5 тонны не порвался а на десять 2 раза (узелки завязывали).Будешь на них надеятся и верить что тебе море по колено а на деле окажется жопа
про браслеты(наши) еще кусок для размышления
". Через каждые 2-3 км поездки, после проезда сложного участка дороги, в особенности с глубокой колеёй, каменистой, после аварийного торможения - натяг, состояние монтажа браслетов и степень их износа должны быть проверены.
9. При движении по мягким поверхностям (снег, земля), скорость движения не должна превышать 30 км/час. Если поверхность имеет участки с твердым покрытием (лёд, камни, щебень), скорость движения не должна превышать 15 км/час."
Ну и главный аргумент
"4000p 10 ремней это на 2 колеса!
Мужики мудровая резина стоит от 6000 р за колесо." и ниче никуда не намотается.
Сообщение отредактировал Coldrain - Четверг, 26.01.2012, 22:52
4ЁрфИкДата: Пятница, 27.01.2012, 08:25 | Сообщение # 33
Coldrain, это то всё точно и верно, но мне просто хочется сделать и посмотреть что получится, чисто ради интереса не более biggrin , резину то всё равно когда нить куплю, а тему ремней никто не поднимал у нас, вот я и подумал что стоит этим заняться.
HamДата: Пятница, 27.01.2012, 08:54 | Сообщение # 34
4ЁрфИк,
однако не ремни, а цепи надо. Влад на своем крузаке, на АТ-шной резине с цепями чудеса проходимости показывал smile
4ЁрфИкДата: Пятница, 27.01.2012, 17:05 | Сообщение # 35
Ham, Цепи 100% сделаю, но и ремни попробовать хочу.
