Вторник, 14.07.2026, 22:12
Модератор форума: fljugov
магазин АвтоЭкспресс
SvyazistДата: Вторник, 14.08.2012, 13:36 | Сообщение # 51
Хариус, Сегодня заехал к Вам в магазин, мне сказали что они по 600 sad
ХариусДата: Четверг, 16.08.2012, 01:14 | Сообщение # 52
Потому что шибко умные все. Клиент микрометром замеряет презервативы, продавец без компьютера хрен чего продаст. Профессора одни.
Заказ или наличие предлагали? А что 600 р это дорого для юбилейной тачки с мотором 3.8 ? Или дешево?
Ты спрашивал надысь внутренние
Quote
Надо пыльники шруса передние внутренние оригинальный номер MR528639 2шт, на экзисте есть только оригинал, но ценник конский. Нужно в пределах разумного...
Ну так они есть по 250 , если не умничать (читай сначала) biggrin
SvyazistДата: Четверг, 16.08.2012, 06:55 | Сообщение # 53
Хариус, Нету у вас ни внутренних ни наружних, по размером ни одни не подходят...
ХариусДата: Четверг, 16.08.2012, 10:50 | Сообщение # 54
Эх , не услышал ты меня.
SvyazistДата: Четверг, 16.08.2012, 21:00 | Сообщение # 55
Хариус, Давайте поставим разговор по другому...
Не будет ли у Вас данных запчастей?
MR 430763 - 2шт
MR 528648 - 2шт
MR 528639 - 2шт
MR 528709 - 2шт
Или лучше как мне снимут пыльники принести их и подобрать?
По тем размерам которые указаны в exist, Ваш сотрудник ничего не смог мне подобрать (я не утверждаю что там указаны правильные размеры)...
Сообщение отредактировал Svyazist - Четверг, 16.08.2012, 21:00
ХариусДата: Четверг, 16.08.2012, 21:56 | Сообщение # 56
Давай. Такой хрени не было , нет и никогда не будет.
Подобрать можно , только не умничай с микрометром.
А вообще какого хрена тебе менять все пыльники? Микроскоп показал наличие микротрещин?
SvyazistДата: Четверг, 16.08.2012, 22:04 | Сообщение # 57
Хариус, Диагносты сказали 4 практически на грани, а так как всю подвеску перебирать будут и пока будет все разобранно лучше заменить все резинки. Предыдущий хозяин вообще ничего с ней не делал и что там творится под ними неизвестно...
СичкинДата: Четверг, 16.08.2012, 22:26 | Сообщение # 58
менять родные оригинал на неоригинал - только рваные или и правда на подходе. Лучше когда снимешь все , отбраковать и заменить только то , что нужно . Не понял , сзади тоже редуктор а не мост ?
SvyazistДата: Четверг, 16.08.2012, 22:27 | Сообщение # 59
Сичкин, С зади тоже редуктор
СичкинДата: Четверг, 16.08.2012, 22:46 | Сообщение # 60
блин , ни рамы , ни мостов .
ХариусДата: Четверг, 16.08.2012, 23:25 | Сообщение # 61
Svyazist, Мешаешь машине ездить
SvyazistДата: Пятница, 17.08.2012, 05:11 | Сообщение # 62
Хариус, почему мешаю? Подвеску всю трясут в виду того что при смене резины я не смогу сделать развал-схождение, так как там все закисло и не откручивается (болезнь у них такая, если за ними не следить). Помимо этого там часть деталей доживает свой срок...
ХариусДата: Вторник, 09.10.2012, 16:48 | Сообщение # 63
Продается лебедка для снегохода или квадроцикла ComeUp Cub 4s 12 V. С выводом управления на руль, синтетическим тосом и клюзом.
Новая , в упаковке. Вес 8 кг.Цена 17500.
http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=2063
ПыжикДата: Вторник, 09.10.2012, 18:36 | Сообщение # 64
Хариус, есть бензонасос в бак почем ???
тойота?
митсуба?
китай?
аналоги?
ХариусДата: Вторник, 09.10.2012, 18:58 | Сообщение # 65
китай 1500-2000
ориг Toyota около 7000
СичкинДата: Вторник, 09.10.2012, 19:23 | Сообщение # 66
Слава , бери валбро , шестеренчатый. Но дорого и искать надо. ну а так ваз не подходит чо ли.
SvyazistДата: Вторник, 09.10.2012, 20:44 | Сообщение # 67
Хариус, Игорь, добрый вечер! Передняя ступица на мой пепелац есть?
ПыжикДата: Среда, 10.10.2012, 09:33 | Сообщение # 68
Сичкин, где валбро есть ???
СичкинДата: Среда, 10.10.2012, 10:22 | Сообщение # 69
Слава , искать во всяких тюнинговых магазинах или интернет. Я в свое время брал в континенте , случайно был один насос , я его и забрал. Ставь от жигулей в крайнем случае. Хотя , может производительности не хватить.
ХариусДата: Среда, 10.10.2012, 10:53 | Сообщение # 70
Svyazist, Нет, 3 дня заказ
Сичкин, А что разве от жигулей дешевый и хороший ?
SvyazistДата: Среда, 10.10.2012, 11:00 | Сообщение # 71
Хариус, хорошо, давайте закажем...
ВИН нужен?
Сколько по цене?
ПыжикДата: Среда, 10.10.2012, 11:01 | Сообщение # 72
Сичкин, от жигулей на 1 одень мне , мне нужно чтоб производительность не мень 180 и 3 бар давало
ПыжикДата: Среда, 10.10.2012, 11:03 | Сообщение # 73
Сичкин, когда покупал bosch от газ, замерил 2,8 гкс показало , на гонки съездил , потом замерил 1,8 кгс. уйня полная , надо оригинал , но он мля 30 косых стоит ...
ПыжикДата: Среда, 10.10.2012, 11:04 | Сообщение # 74
Хариус, заеду посмотрю тойотоский..
ХариусДата: Среда, 10.10.2012, 11:57 | Сообщение # 75
Хариус, Дай VIN. И телефон
