Пятница, 31.01.2025, 05:09
Модератор форума: fljugov
магазин АвтоЭкспресс
ХариусДата: Понедельник, 21.10.2013, 13:10 | Сообщение # 426
Это задний датчик, трехконтактный, убедись что именно он тебе нужен. AA340 снят с производства, будет замена номера, ждать 15-30 дней
CAHEKДата: Понедельник, 21.10.2013, 13:42 | Сообщение # 427
wacko Б...ть их что там два датчика лямбды, мне точно нужен тот, который идет с переди его прям под капотом видно. AA340-это тоже датчик, немогу его найти, мне сказали надо AA310.
ХариусДата: Понедельник, 21.10.2013, 14:16 | Сообщение # 428
Передний - это датчик состава смеси, стоит от 6000
Задний по твоему VIN
22690-AA891  от 4700
могу заказать AA310- вернее его замену AA740  , но это задний
SvyazistДата: Понедельник, 21.10.2013, 14:31 | Сообщение # 429
Хариус, Игорь, добрый день! Скок на мою все четыре лямбды обойдуться?
ХариусДата: Понедельник, 21.10.2013, 18:41 | Сообщение # 430
если оригинал 28-29 тыс
если неориг 8-10
SvyazistДата: Понедельник, 21.10.2013, 20:50 | Сообщение # 431
Хариус, спасибо, подсчитаю барыши, закажу не оригинал smile
ОлеганычДата: Среда, 23.10.2013, 20:20 | Сообщение # 432
Хариус, аркадич ........там главный тормозной оплатили вроде.........
franzusДата: Четверг, 24.10.2013, 09:22 | Сообщение # 433
Игорь привет! Нужен передний ступичный подшипник.
ШевгенДата: Четверг, 24.10.2013, 09:55 | Сообщение # 434
Пробка сливная КПП - 90341-18006
Прокладка пробки - 90430-18008
ХариусДата: Четверг, 24.10.2013, 10:52 | Сообщение # 435
franzus, есть
Шевген, Только прокладки
CAHEKДата: Понедельник, 28.10.2013, 09:46 | Сообщение # 436
Хариус, день добрый!
Ты был прав, у меня в самом деле два датчика smile
Можешь сказать его каталожный номер, тебе вин надо или же номер модели компа? (ДВС меняный)
ХариусДата: Понедельник, 28.10.2013, 10:50 | Сообщение # 437
ДВС меняли вместе с мозгами?
CAHEKДата: Понедельник, 28.10.2013, 11:26 | Сообщение # 438
Да, номер мозга вот этот AG360
ШевгенДата: Понедельник, 28.10.2013, 11:49 | Сообщение # 439
А есть болты-гайки на кардан оригинальные? Мне б комплект на один кардан.
Блина, а они на передний и задний разные?
ХариусДата: Понедельник, 28.10.2013, 14:20 | Сообщение # 440
на кардан нет
CAHEK, 22641-AA480 ставился на всех Impreza G12 с 07г-для Европы с мотором 1500
Если мотор не от европейки  или не тех годов, претензии не ко мне(
Мозги с номером 22611-AG360 - с двухлитрового форика 2000 года
Сообщение отредактировал Хариус - Понедельник, 28.10.2013, 14:21
CAHEKДата: Понедельник, 28.10.2013, 14:45 | Сообщение # 441
Хариус, ты гений, так оно и есть, сказали что мотор вроде как с форика. Скок тогда датчик который спереди стоить будет, и скажи его номер?! А мож он с какой тойоты подходит?
этот датчик я пологаю кислорода на эти мозги? wacko
СергейДата: Понедельник, 28.10.2013, 15:02 | Сообщение # 442
Доброго дня! можно цену вот такого набора:
гайки 90179-10070 - 6 шт
кольцо уплотнительное приемной трубы 90917-06065 - 2 шт
90917-06062 Кольцо уплотнительное глушителя - 1 шт
90105-10388 Болт крепления заднего глушителя - 2шт
90116-10149 Шпилька коллектора - 2шт
заказ не срочный.
ХариусДата: Понедельник, 28.10.2013, 16:36 | Сообщение # 443
Сергей, интересует OE Toyota или замены?
СергейДата: Понедельник, 28.10.2013, 16:46 | Сообщение # 444
Хариус, скорее всего без разницы - ненастолько ответственные узлы))))
ХариусДата: Понедельник, 28.10.2013, 17:40 | Сообщение # 445
Сергей, 500р
СергейДата: Понедельник, 28.10.2013, 18:02 | Сообщение # 446
заказывай, предоплату надо?)))
ХариусДата: Вторник, 29.10.2013, 10:41 | Сообщение # 447
Максим, см .рис.
№10 вместе состеклом
№3 остается на клепках на кузове.
№9 снимается и потом ставится обратно.
Что-нибудь заказать?
Прикрепления: 6068881.png (79.1 Kb)
MaxxxДата: Вторник, 29.10.2013, 10:49 | Сообщение # 448
Ну тогда стекло, запчасть N 9  и запчасть N 10 smile
ХариусДата: Вторник, 29.10.2013, 12:11 | Сообщение # 449
10 идет вместе со стеклом ( по крайней мере с оригиналом)
9- 2 по 900 р
Если не понадобится, не просите - Дядечка, забери в зад)
 может понадобиться пленка для наклейки датчика дождя - 950 р
Добавлено (29.10.2013, 12:11)
CAHEK, Я  так понял, тебе поставили старую 201 двушку от праворукого форика?
На них еще не ставили датчик смеси, а обычный кислородник. Легко можно воткнуть универсальный за 2 тыс. Если оригинал, то  22690-AA740
CAHEKДата: Вторник, 29.10.2013, 12:30 | Сообщение # 450
Хариус, давай тогда универсальный закажем, он идет на перед и зад один и тотже!?
