Среда, 25.12.2024, 22:37
Модератор форума: fljugov
магазин АвтоЭкспресс
ШевгенДата: Понедельник, 09.02.2015, 13:06 | Сообщение # 701
А есть 6 таких болтов: 43811-65D00 ?
Или таких комплектов: 43841-80001, 01500-08253 (короче болт и конусная шайба)
ХариусДата: Понедельник, 09.02.2015, 14:21 | Сообщение # 702
Коники есть Toyota 8-10-12мм
ШевгенДата: Понедельник, 09.02.2015, 14:33 | Сообщение # 703
а надо 6 мм
ХариусДата: Понедельник, 09.02.2015, 14:34 | Сообщение # 704
детские?)
ШевгенДата: Понедельник, 09.02.2015, 14:40 | Сообщение # 705
самурайские
Прикрепления: 9764259.jpg (56.9 Kb)
ШевгенДата: Понедельник, 09.02.2015, 14:43 | Сообщение # 706
Вообще, это от хабов Aisin. Но, думаю, что болты на 6 только на малютках ставились
GidДата: Понедельник, 09.02.2015, 23:03 | Сообщение # 707
а такие подушки кузова есть? И по чём? 95510-VB005
славянДата: Вторник, 10.02.2015, 07:59 | Сообщение # 708
ШевгенХариус, спасибо за инфу
все будет офигенно
ХариусДата: Вторник, 10.02.2015, 11:48 | Сообщение # 709
Gid, Подушек нет, также как и плунжера.
Заказ. Подушки подрамника оригинал 2 шт в упаковке. 2500-2700 руб за пару
Неоригинал поштучно по 1100-1200.
ШевгенДата: Вторник, 10.02.2015, 13:05 | Сообщение # 710
Передний лочный редуктор:
42181-60080 или 42181-60050 - прокладка редуктора
41231-24010 - втулка хвостовика
90179-20018 - гайка
Задний лочный редуктор:
42181-60070 - прокладка редуктора
41231-60030 - втулка хвостовика
90179-22011 или 90179-22016 - гайка
90105-08114 - болт крепления актуатора блокировки
90311-38047 или 90311-38035 - сальник хвостовика - 2 штуки
И еще надо на задний мост шпильку крепления редуктора. Но их там 4 разных вида, пока точно не знаю, какую. Надо самую нижнюю
ХариусДата: Вторник, 10.02.2015, 14:32 | Сообщение # 711
Шевген, Все это есть в магазине , кроме болта актуатора
Цены смотри на сайте магазина http://www.aexps.ru
скидка 10 % Если надо дешевле, можно заказать на 2-4 недели.
Шпильки разной длины, замерь.
YurikДата: Вторник, 10.02.2015, 15:43 | Сообщение # 712
Шевген, Здесь!  http://aexps.ru/
GidДата: Вторник, 10.02.2015, 20:36 | Сообщение # 713
Gid, Подушек нет, также как и плунжера. Заказ. Подушки подрамника оригинал 2 шт в упаковке. 2500-2700 руб за пару Неоригинал поштучно по 1100-1200.
разобраться бы ещё, что значит 2 штуки? Это правая и левая? Или это одна подушка состоящая из верхней части и нижней? Всего на Патроле 8 подушек. Неоригинал не нужен, говорят - не надолго.
ХариусДата: Среда, 11.02.2015, 11:31 | Сообщение # 714
Да, это верхняя и нижняя в комплекте
BarbariskaДата: Четверг, 26.02.2015, 00:02 | Сообщение # 715
Игорь Аркадьевич, нужны запчасти на Тойота Королла 2007г.в. вин JTNBV56E402016096
1) Колодки дисковые задние
2) Втулки стабилизатора передние - 2шт
3) Пыльник ШРУСа переднего внутреннего левого
4) Стойка амортизатора передняя левая
5) Стойка амортизатора передняя правая
6) Отбойник - 2 шт
7) Пыльник - 2шт.
Скажите, пожалуйста, какова будет стоимость?
filon6Дата: Четверг, 26.02.2015, 01:01 | Сообщение # 716
доброго времени суток. хочется  знать есть ли такое и почём.: лоб стекло желательно с резинкой, крыло правое перед, радиатор с крепёжной канителью на него ,падушки под дрыгатель ,дверь правая , решётка радиатора. на автомобиль suzuki jimny 2013года  вин JSAFJB43V00584523
michael jimny vazovski
ХариусДата: Четверг, 26.02.2015, 11:57 | Сообщение # 717
Barbariska
1) Колодки дисковые задние  1000 есть
2) Втулки стабилизатора передние - 2шт * 250 есть
3) Пыльник ШРУСа переднего внутреннего левого   1000 заказ
4) Стойка амортизатора передняя левая 3500 KYB есть
5) Стойка амортизатора передняя правая  3500 KYB есть
6) Отбойник - 2 шт *400 заказ 3 дн
7) Пыльник - 2шт. *650 заказ 3 дн
КонстантинДата: Воскресенье, 08.03.2015, 21:48 | Сообщение # 718
Хариус, Игорь я тут немного погрелся dry в ближайшее время как маней соберу нужно все что требуется для замены прокладки ГБЦ при пробеге 260тк....ну и скоко маней surprised и что в наличии
Сообщение отредактировал Константин - Воскресенье, 08.03.2015, 21:54
ШевгенДата: Вторник, 17.03.2015, 11:34 | Сообщение # 719
Аркадьич, можно мне заказать такой разъем:
90980-11290
ХариусДата: Вторник, 17.03.2015, 11:47 | Сообщение # 720
Можно, только долго. 200-300 руб. от месяца
ШевгенДата: Вторник, 17.03.2015, 11:48 | Сообщение # 721
Давай
КонстантинДата: Вторник, 17.03.2015, 12:12 | Сообщение # 722
Хариус, Игорь а можно мне узнать)))Прокладку ГБЦ№5,Сальник(ГРМ),Маслосьемные колпачки(все),Прокладки под коллектора(все),Прокладка под клапанную крышку,вроде все(((.....цены можно в личку
ХариусДата: Вторник, 17.03.2015, 14:19 | Сообщение # 723
Прокладка есть 3400 ориг
Сальники клапанов по 250
сальник р/в300 ,
прокладка крышки 400
Под коллекторы нет, зак
СергейДата: Четверг, 26.03.2015, 16:50 | Сообщение # 724
насчет "трубки", неслыхать?
ХариусДата: Четверг, 26.03.2015, 17:15 | Сообщение # 725
ничего определенного, в работе
