Понедельник, 18.05.2026, 06:11
  • Страница 3 из 4
Хочу гараж
ШевгенДата: Понедельник, 06.08.2012, 15:03 | Сообщение # 51
В "Все для дома" блок 600х300х200 стоит примерно 190 рублей.
На гараж 6х6х3, если в один кирпич (блок) нужно:
длина периметра без ворот = 6000+6000+6000+1200(передняя стена) = 19200 мм.
Длина блока 600 мм,
на один ряд надо:
19200/600=32 блока
В высоту надо 10 блоков (3 метра/30 см)
Итого: 32*10 = 320 * 190 рублей = 60800 ± 5%
Как сказал Тушкан, строить есть смысл при наличии халявы. smile
Короче, строить гараж я не буду, потому что:
Прикрепления: 5326345.jpg (46.1 Kb)
СергейДата: Понедельник, 06.08.2012, 15:09 | Сообщение # 52
Женя нормальный гараж под твои запросы за 150 ты не купишь (если ктото не подарит за символические 150), строить это дорого - смету примерно ты уже прикинул. Ищи в аренду. Я снимаю за 8 тыс (пока 5 изза 1й машины) 6х12, правда по факту он 5х12 (изза шмоток хозяина), а вообще реально найти 6х6 в районе 6 тыс/мес.
Я как то хдумал а не приобрести ли мне бокс. Прикинул что стоить он будет около 700-800, прикинул сколько мне будет стоить снять в аренду.... получилось что или сразу 800 отдай (а потом отстраивайся под себя) или арендуй 8,5 лет незаморачиваясь с уплатой членских взносов biggrin
ШевгенДата: Понедельник, 06.08.2012, 15:23 | Сообщение # 53
Сергей, а можно снять обычный гараж 6х4 за 3 рубля?
ШевгенДата: Понедельник, 06.08.2012, 15:25 | Сообщение # 54
Quote (Сергей)
Тут есть один маленький нюанс. Через 8.5 лет ты свой можешь продать и часть денег отбить :)))) А арендные ушли навсегда... Я из таких соображений ипотеку взял smile
ZmeyДата: Понедельник, 06.08.2012, 15:27 | Сообщение # 55
Шевген, по мойму лучше строить... нанять человеков и все... зато потом твое буит...
ШевгенДата: Понедельник, 06.08.2012, 15:29 | Сообщение # 56
Zmey, Радик, сказать тебе, сколько времени у меня на балконе стройка идет? :)))))))))))))))))))))))
ZmeyДата: Понедельник, 06.08.2012, 15:31 | Сообщение # 57
Шевген, эт потому что нехотя делаешь и один... а так бы пригласил 61-ю махом все построили... по времени если материал в наличии 1-2 недели под ключ...
DemanSДата: Понедельник, 06.08.2012, 15:39 | Сообщение # 58
Zmey, Все верно... гараж 6Х12Х4,5 со вторым этажом 400-450 т.р.
Подводный камень это место
ZmeyДата: Понедельник, 06.08.2012, 15:43 | Сообщение # 59
DemanS, для начала можна и без 2-го этажа чтоб подешевле было а потом достроить... в 100-120 можно уложиться ну и +50 на отделку...
СичкинДата: Понедельник, 06.08.2012, 15:47 | Сообщение # 60
строить выгоднее , может где то чо то подешевле скоммуниздишь . И построишь какой хочешь .
DemanSДата: Понедельник, 06.08.2012, 15:49 | Сообщение # 61
Zmey, Блоки что Шевген расчитывал, очень не удобны в монтаже и холодные... экономия потом в отопление на плюс пойдет.
Ялуторовские проверены временем и нашими зимами.
Стоимость 2 этажа ~ 35-50 т.р. (комната отдыха)
DemanSДата: Понедельник, 06.08.2012, 15:54 | Сообщение # 62
Quote (Сичкин)
Это точно. Бетон и раствор за наличку гораздо дешевле можно взять чем в магазинах и на ЗЖБИ.
Крышу сделать из панелей, а не из плит. Экономия в теплоотдаче и в весе, что удешевит фундамент.
ШевгенДата: Понедельник, 06.08.2012, 15:56 | Сообщение # 63
Посоны, постройте мне гараж. Я вам 120 рублей дам и место smile
Только под ключ и с воротами обязательно
СергейДата: Понедельник, 06.08.2012, 15:56 | Сообщение # 64
да мне попадались такие в ярмарке. а еще можно в излучинске снять от 3-6 но там есть тепло и горячая вода!
DemanSДата: Понедельник, 06.08.2012, 16:04 | Сообщение # 65
Шевген, 6Х6Х3 в районе 200 т.р. (фундамент, стены, крыша, стяжка и ворота)
Без внутренней отделки, отопления и электрики.
Стоимость будет +- после осмотра грунта
СичкинДата: Понедельник, 06.08.2012, 16:04 | Сообщение # 66
ракушка пойдет ? Можно под ключ ) . Объявление дай о покупке .
ZmeyДата: Понедельник, 06.08.2012, 16:09 | Сообщение # 67
Шевген, электрика съест 20тыров + 20тыров пушка... и ваще пока болтаем biggrin время идет... давно бы уже построился biggrin
http://nvartovsk.yarmarka.biz/detail....2449535
Сообщение отредактировал Zmey - Понедельник, 06.08.2012, 16:10
ШевгенДата: Понедельник, 06.08.2012, 16:09 | Сообщение # 68
Quote (DemanS)
DemanS, давай через недели две поговорим. Там, где мне землю предлагали, председатель в отпуске
СичкинДата: Понедельник, 06.08.2012, 16:11 | Сообщение # 69
Радик , чо за расценки электрики и пушки ?
ШевгенДата: Понедельник, 06.08.2012, 16:11 | Сообщение # 70
Quote (Zmey)
поспешишь - людей насмешишь...
а мы медленно-медленно спустимся с горы, а дальше сам знаешь smile
ZmeyДата: Понедельник, 06.08.2012, 16:13 | Сообщение # 71
Сичкин, biggrin 2 резетки 2 лампочки 1 выключатель 1 маааааленькая пушечка biggrin ...
DemanSДата: Понедельник, 06.08.2012, 16:29 | Сообщение # 72
ГСК "Жигули" фундамент в копеечку вылезет.... грунт свеже отсыпаный на болото, не утрамбованый.
Сваи метров по 5 нужно забивать (труба 219 и пескобетоная смесь), 24 сваи для 6Х12... там мелкии гаражи не делают, так что строим на 2-их.
Моя часть 6х6 с воротами biggrin
СичкинДата: Понедельник, 06.08.2012, 16:38 | Сообщение # 73
Женя , пробеи 2 места рядом - тоже буду строить. Зато будет сосед у тебя хороший и на пол стены сэкономим ) . Кстати - место в чистом поле чтоли ?
ШевгенДата: Понедельник, 06.08.2012, 16:40 | Сообщение # 74
Мне землю предлагвали ГСК "Буровик" (вроде как)
напротив Малибу.
Quote (Сичкин)
Там как раз можно два места взять на краю ряда
ZmeyДата: Понедельник, 06.08.2012, 16:56 | Сообщение # 75
biggrin и забубенить клубный бокс... biggrin
  • Страница 3 из 4
