Вторник, 26.05.2026, 16:34
  • Страница 2 из 3
Диски R16, 6х139,7, ЕТ от 0 до -15
ШевгенДата: Суббота, 31.10.2015, 08:33 | Сообщение # 26
Они разбираются на 3 части, середину можно перевернуть.
Единственный минус - под 16 диск трубы подходящей не существует, надо внутреннее кольцо колхозить. Или из транспортерной ленты или из полиэтиленового листа, скреенного в экструдере. Либо лесенки алюминиевые делать
Вот
evgenygerasimov-75Дата: Суббота, 31.10.2015, 08:52 | Сообщение # 27
Да когда мне их предложили , сам в осадок выпал... Просто даже не поверил, что для моей ступицы, выкупил не торгуясь... Чесно... И что меня особенно поразило, они просто писец какие лёгкие! И Dimas тип прикольный, руки у человека золотые! thumbup
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором!
Сообщение отредактировал evgenygerasimov-75 - Суббота, 31.10.2015, 09:41
мегионДата: Суббота, 31.10.2015, 15:32 | Сообщение # 28
куплю диски  8.5Jx16ET 7
Добавлено (31.10.2015, 15:32)
разболтовка 139.7х6 центр 100 с лишним в мм
evgenygerasimov-75Дата: Вторник, 10.05.2016, 10:55 | Сообщение # 29
Продаю 14 000 за 4шт. без торга... Если надо пишите... R16 вылет 0... Кому надо забирайте... Решил мотор запускать...
Прикрепления: 1305339.jpg (54.7 Kb)
Сообщение отредактировал evgenygerasimov-75 - Вторник, 10.05.2016, 10:58
ШевгенДата: Вторник, 10.05.2016, 11:27 | Сообщение # 30
evgenygerasimov-75, сфотографируй диск сбоку
evgenygerasimov-75Дата: Вторник, 10.05.2016, 12:07 | Сообщение # 31
А не могу... На работе я... приеду только в июне... хотя ладно братана попрошу... Они ещё упакованные, в коробках, как пришли не разу не бум, бум... Все 4 фоткать то? Боишься что поведённые?
Сообщение отредактировал evgenygerasimov-75 - Вторник, 10.05.2016, 12:10
ШевгенДата: Вторник, 10.05.2016, 12:17 | Сообщение # 32
Я не боюсь, что поведенные. Судя по фирме и по внешнему виду - диски разборные. Хочу убедиться. Ну и ширина полок интересует.
evgenygerasimov-75Дата: Вторник, 10.05.2016, 12:18 | Сообщение # 33
Пока что могу фотки всех 4 показать... Сверху... Потому как в компе есть...
Прикрепления: 8698346.jpg (124.7 Kb)
evgenygerasimov-75Дата: Вторник, 10.05.2016, 12:19 | Сообщение # 34
2 уже есть это 3 - ий...
Прикрепления: 3774897.jpg (123.3 Kb)
evgenygerasimov-75Дата: Вторник, 10.05.2016, 12:21 | Сообщение # 35
4 ый
Прикрепления: 7733688.jpg (100.0 Kb)
evgenygerasimov-75Дата: Вторник, 10.05.2016, 12:25 | Сообщение # 36
это 2 ой (немного напутал вроде)
Добавлено (10.05.2016, 12:25)
Сбоку попрошу чтоб сегодня сделали, разупаковали и сфотографировали, одного будет достаточно?
Прикрепления: 3535329.jpg (113.4 Kb)
ШевгенДата: Вторник, 10.05.2016, 12:43 | Сообщение # 37
Пусть один сфотают со стороны соска
evgenygerasimov-75Дата: Вторник, 10.05.2016, 12:57 | Сообщение # 38
Может так? Рулетку приложить?
Добавлено (10.05.2016, 12:54)
И со стороны соска это как? Как то не совсем понял! :uhm:
Добавлено (10.05.2016, 12:57)
Если сегодня не получится то не обессудь... Как у человека свободное время появится...
Прикрепления: 5965503.png (65.9 Kb)
Сообщение отредактировал evgenygerasimov-75 - Вторник, 10.05.2016, 12:50
ШевгенДата: Вторник, 10.05.2016, 13:03 | Сообщение # 39
Смешная картинка. что такое нулевой вылет я знаю. :lol:
Если диски разборные - значит серединку можно перевернуть. И, в зависимости от ширины сваренных или слепленных герметиком половинок, можно предположить, какой вылет получится при перевороте
evgenygerasimov-75Дата: Вторник, 10.05.2016, 13:15 | Сообщение # 40
Да никто и не сомневался, что знаешь, на картинке показал как будет приставлена рулетка, потому как не понял про сосок... А картинка могла быть с любым вылетом, взял первую что попалась! tease Короче сказал чтоб если поедет то чтоб просто домой привез, а там будет фоткать как понадобится... А то с ночной я, горшок звенит... Иначе просплю потом...
ШевгенДата: Вторник, 10.05.2016, 13:21 | Сообщение # 41
Ну сосок вставлен изнутри... Вот, там, где он в диске стоит, там и фотать. На этих дисках походу сосок во внутренней половине диска стоит
evgenygerasimov-75Дата: Вторник, 10.05.2016, 13:39 | Сообщение # 42
Да кстати мне кислородный датчик (лямбда зонд 5VZ-FE и штаны от него же нужны Прадо 2003) ... Либо завтра с Владивостока закажу... Может есть в наличии? Всё я спать не могу уже, хоть спички вставляй...
Добавлено (10.05.2016, 13:32)
Сфоткаем как надо...
Добавлено (10.05.2016, 13:39)
По движку с коробкой тему можно удалить, всё поезд ушёл, кто не успел тот опоздал, будут с Владика заказывать по новым ценам, и по слухам хороших движков осталось мало, жалуются что последнее время хлам везут...
Сообщение отредактировал evgenygerasimov-75 - Вторник, 10.05.2016, 13:30
evgenygerasimov-75Дата: Среда, 18.05.2016, 11:19 | Сообщение # 43
В общем съездил сам... Смотри:
Прикрепления: 4394302.jpg (258.0 Kb)
evgenygerasimov-75Дата: Среда, 18.05.2016, 11:22 | Сообщение # 44
Прикрепления: 1058924.jpg (309.8 Kb)
evgenygerasimov-75Дата: Среда, 18.05.2016, 11:24 | Сообщение # 45
Прикрепления: 3229959.jpg (272.8 Kb)
Сообщение отредактировал evgenygerasimov-75 - Среда, 18.05.2016, 11:55
evgenygerasimov-75Дата: Среда, 18.05.2016, 11:25 | Сообщение # 46
Прикрепления: 1859335.jpg (304.5 Kb)
Сообщение отредактировал evgenygerasimov-75 - Среда, 18.05.2016, 11:32
evgenygerasimov-75Дата: Среда, 18.05.2016, 11:26 | Сообщение # 47
Прикрепления: 1880938.jpg (220.5 Kb)
Сообщение отредактировал evgenygerasimov-75 - Среда, 18.05.2016, 11:56
evgenygerasimov-75Дата: Среда, 18.05.2016, 11:34 | Сообщение # 48
Прикрепления: 2992649.jpg (263.9 Kb)
evgenygerasimov-75Дата: Среда, 18.05.2016, 11:43 | Сообщение # 49
Добавлено (18.05.2016, 11:43)
Честно сказать сам рассмотрел их только благодаря тебе, до этого думал что полки снимаются, а оказывается сам диск снимается и переворачивается ... да и в общее диск надо было как следует отмыть, на "внутренней" части "полки" налёт который наверно бензином отмывать чтоб до блеска ... Времени этим заниматься не было...
Прикрепления: 1355421.jpg (273.0 Kb)
Сообщение отредактировал evgenygerasimov-75 - Среда, 18.05.2016, 11:45
ДвенадцатыйДата: Среда, 18.05.2016, 13:29 | Сообщение # 50
До блеска и бензином не отмоешь. Я проще сделал- зачислил, обезжирил и покрасил из баллончика чёрной краской.
Добавлено (18.05.2016, 13:23)
Судя по фотам, сейчас вылет этих дисков - 0мм, а если их разобрать и перевернуть кованный центр, то вылет получится -44мм.
Добавлено (18.05.2016, 13:29)
Диски прошу в резерв, готов осмотреть и обсудить покупку. Мой тел 8(912) 089 71 57 позвони как будет у тебя время.
Сообщение отредактировал Двенадцатый - Среда, 18.05.2016, 13:39
  • Страница 2 из 3
