Пятница, 20.02.2026, 07:13
Клапан EGR… Что это такое?
franzusДата: Суббота, 19.05.2012, 23:47 | Сообщение # 1
вот тема с крузака ру..... но вопрс таков -можно убрать эту хрень без ущерба для движка и т.д.
В литературе существует много мифов…. Что сделаешь!
Многие книги пишутся академиками, под капот автомобиля заглядывающих только иногда… . Да и то только через плечо мастера, к которому они приехали на ремонт.
Итак, развеем кое - какие мифы.
Самый распространенный – это «Система EGR – это система дожига выхлопных газов».
Нет и еще раз нет! Это «Система РЕЦИРКУЛЯЦИИ выхлопных газов» (именно так она и переводится).
Ее назначение очень простое – снижение выбросов окислов азота (NOx) в выхлопных газах. Откуда же он там берется? Напомню состав нашего атмосферного воздуха:
78 % - азот
20,9% -кислород
1,1% - все остальное.
В обычных условиях кислород воздуха не способен соединиться с азотом воздуха. Воздух гореть не может – и мы это знаем…. . Но в условиях высоких температур и давлений, возникающих в камере сгорания, этот процесс происходит. Воздух горит!
Чушь! – скажете вы, но возьмите любой учебник химии (ну хотя бы за 10-й класс церковно-приходской школы) и убедитесь, что данный процесс происходит при температуре порядка 1100 – 1200 градусов. Вполне реальная температура для камеры сгорания!
Ну и Бог с ним! Пускай образуется – скажете вы. И опять неверно! Окислы азота в соединении с водой (а в продуктах горения таковая присутствует) образуется азотная кислота. «Кислотные дожди», пожухлая трава возле дорог – знакомо?! Ну а как эта азотная кислота действует на металл двигателя, выхлопного тракта?! Вот то-то!
Как с этим бороться? Увы, способ один – снижать температуру в камере сгорания! Да, мы получаем меньшую мощность – но жизнь (наша с вами и двигателя) дороже!
Как понизить температуру в камере сгорания? Именно для этого существует система EGR. Часть выхлопных газов направляется снова в камеру сгорания. Это сгоревшие газы – они не могут быть ни окислителем, ни топливом – это нейтральные вещества. Они просто занимают место в камере сгорания, не позволяя свежей смеси поступать в цилиндр. Количество новой смеси, поступающей в цилиндр уменьшается, – уменьшается количество выделяемого тепла – падает температура – окислы азота не появляются. Представьте себе, как будто вы положили кирпич в камеру сгорания. Толку от него мало – а место занимает!
Что произойдет, если мы этот клапан включим на холостом ходу? Большое разряжение, малая наполняем ость цилиндра.… А тут еще количество смеси уменьшим! Перебои в работе двигателя обеспечены! Вот почему на ХХ клапан EGR никогда не включается. А если он прогорит? Или будут дефекты по пневмоклапану, управляющим им? И на ХХ он включен. Запредельные СН и СО, топливная коррекция, крайне нестабильная работа двигателя!
Способы контроля за работой этой системы и методика ремонта – тема отдельной статьи…
VofffkaДата: Воскресенье, 20.05.2012, 03:46 | Сообщение # 2
ну что моогу сказать на китайце на своем заглушил и радуюсь)
ку
franzusДата: Воскресенье, 20.05.2012, 12:36 | Сообщение # 3
Vofffka, Вот и я думаю заглушить.(покажешь как глушил?)
Kent-ntДата: Воскресенье, 20.05.2012, 12:40 | Сообщение # 4
franzus, Прокладочку из жести под трубку из коллектора
VofffkaДата: Воскресенье, 20.05.2012, 12:53 | Сообщение # 5
Kent-nt, да да да
ку
СичкинДата: Воскресенье, 20.05.2012, 22:15 | Сообщение # 6
можно ваще снять клапан и тупо из листа 3 вырезать заглушки. Я все планирую заглушить , да чо то руки не доходят или не хотят .
FERUMДата: Воскресенье, 20.05.2012, 23:52 | Сообщение # 7
объясните пжалста, что даст эта заглушка?
MARMOTAДата: Понедельник, 21.05.2012, 08:13 | Сообщение # 8
я глушил...
Добавлено (21.05.2012, 08:06)
просто на прогреве вся сажа с выхлопа не обратно в двиг подаеца а на улицу идет...егр придумано для экологии...
Добавлено (21.05.2012, 08:09)
кстати после глушения на прогреве у меня заметно стало...чуть дымность увеличилась до выхода двига на рабочую температуру...тогда визуально стало понятно какая хрень обратно в двиг подавалась...
до глушения дымности не было...после глушения после прогрева исчезает...хотя если доступ хороший можно и с двух сторон заглушить =)
Добавлено (21.05.2012, 08:11)
ЗЫ он не дымит как икарус во время прогрева, а просто заметно чо чо то там из глушака на улицу валит..=)))
Добавлено (21.05.2012, 08:13)
Quote (Сичкин)
нет смысла так заморачиваца...легко глушишь со стороны выхлопа и все...а клапан пусть се пшикает как и раньше...=) это уже ни на чо не влияет...хотя если доступ хороший можно и с двух сторон заглушить...но это лишнее ИМХО
Сообщение отредактировал MARMOTA - Понедельник, 21.05.2012, 08:15
ColdrainДата: Понедельник, 21.05.2012, 09:05 | Сообщение # 9
Quote (Kent-nt)
жестянка прогорит , нержавейка 3мм
BARMALEY86Дата: Понедельник, 21.05.2012, 09:09 | Сообщение # 10
интересно гринпис читает? biggrin
ColdrainДата: Понедельник, 21.05.2012, 09:09 | Сообщение # 11
Тут вот история про тонкую заглушку http://www.pickupclub.ru/forum....шки-ЕГР
ШевгенДата: Понедельник, 21.05.2012, 09:19 | Сообщение # 12
Я извиняюсь, этот клапан на всех машинах стоит или только на дизелях?
vadimnizhДата: Понедельник, 21.05.2012, 14:53 | Сообщение # 13
встречается и на бензинках
WJ 2002г 4,7НО
ZmeyДата: Понедельник, 21.05.2012, 14:57 | Сообщение # 14
Шевген, у меня на Ренге какаято такая х*ня была...... снес нафиг smile
BARMALEY86Дата: Понедельник, 21.05.2012, 15:19 | Сообщение # 15
у меня на бумере какая то фигня была типо свечи смесь дозжигала как мне сказали. а может быть это не из той пьесы wacko убил нафиг ничего не изменилось только при диагностики выдавать начал стабильную ошибку выхлопной системы.
vadimnizhДата: Понедельник, 21.05.2012, 21:51 | Сообщение # 16
Quote (Zmey)
и в ошибку не вылазит?)))
WJ 2002г 4,7НО
franzusДата: Понедельник, 21.05.2012, 22:57 | Сообщение # 17
Вот и я хочу заглушить,а зелёным хочу сказать-слабо с BP ТНК потягаться .......это те ещё насосы в экологии- в одну сикунду выброса весь город за пояс засунут
ZmeyДата: Вторник, 22.05.2012, 09:17 | Сообщение # 18
vadimnizh, мы без мозгов...... есть канешна чутьчуть но ниче не моргает wacko мож лампочка перегорела а мож и нет ее..... нада на к диагносту скататься....
ПыжикДата: Вторник, 22.05.2012, 10:36 | Сообщение # 19
У меня стоит.... пока не хочу убирать..
СичкинДата: Вторник, 22.05.2012, 12:49 | Сообщение # 20
на бензинках вроде как нежелательно убирать .
DemanSДата: Вторник, 22.05.2012, 12:54 | Сообщение # 21
Quote (vadimnizh)
Это вы про Лямбда-зонд? что перед катализатором стоит?
СичкинДата: Вторник, 22.05.2012, 14:18 | Сообщение # 22
нет , не про лямбду . Такой же клапан .
MARMOTAДата: Вторник, 22.05.2012, 14:25 | Сообщение # 23
не слышал чоб на зажигалках убирали...на дизелях повсеместно и во благо =))
vadimnizhДата: Вторник, 22.05.2012, 20:33 | Сообщение # 24
Quote (DemanS)
встречается,чтои после стоит))))
Quote (MARMOTA)
не так просто его убрать!надо РСМ обманывать
WJ 2002г 4,7НО
