Понедельник, 09.02.2026, 09:29
Посоветуйте трос
Lexus027Дата: Суббота, 29.12.2012, 21:39 | Сообщение # 26
fljugov,
Цитата (Сергей)
незабывай что стропа должна быть слабее рамы
это правдивая правда (могу показать любому в любое время...)
Цитата (fljugov)
у меня мама работает на кране она то и принесла мне эту стропу
так вот маминым подарком я раму и погнул , т.к. стропа оказалась НЕ ДИНАМИЧЕСКАЯ, а крепкая строительная...
кстати , тогда опять выдёргивал Кое-Кого... есть повод задуматься...
А вдруг он МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВАМПИР surprised
Dexter_86RUSДата: Понедельник, 31.12.2012, 13:19 | Сообщение # 27
да нет, смысл стропы то в динамике, а в нервучести biggrin
вот возьми на ниву 15т и будешь дёргать ею как обычным троссом) +от того, что она растягивается рывок получается сильней) так что на уаз мне кажется 8т самое оно
леший86Дата: Вторник, 01.01.2013, 02:55 | Сообщение # 28
попробовал на последнем РВД 8т стропу-само-то
СruiserШтернДата: Вторник, 01.01.2013, 14:39 | Сообщение # 29
короче я так думаю мне опять надо мешка 2 этих строп привести про запас.
леший86Дата: Вторник, 01.01.2013, 15:42 | Сообщение # 30
одну возьму точно
ГазоноводДата: Среда, 02.01.2013, 22:05 | Сообщение # 31
Бери 12т., свою от Кактуса летом порвал дергая уаз из воды, осенью на Лето-Офф2 видел как тоже порвали динамику дергая с воды. Для себя сделал вывод, динамика не терпит воды)
Lexus027Дата: Среда, 02.01.2013, 22:50 | Сообщение # 32
Я в камеруне два каната прикупил 28мм для Кузи и 21мм для табуретки... Полтора года-полёт нормальный...
Рекомендую...
ДвенадцатыйДата: Вторник, 08.01.2013, 00:06 | Сообщение # 33
Вот это интересно!!! Хоть бы на одной раме прочитать сколько тонн она на разрыв или изгиб выдерживает!!! biggrin
Мужики вы че!? Любая динамическая стропа(если она действительно динамическая) имеет свойство растягиваться и гасить усилие рывка,а в тоннах указывается критическая нагрузка(выясненная лабораторно) при которой эта стропа может порваться и выстрелить,вне зависимости от веса машины которую вы собираетесь тянуть и вне зависимости от веса машины которая будет осуществлять рывок! И только от наличия мозгов в Ваших головах и от наличия определенного опыта будет зависеть,порвете Вы стропу или нет,загнете вы раму на машине или,все таки,благополучно высвободите авто из засады!
Ведь все прекрасно знают,что перед решающим рывком,надо сделать пару-тройку "раскачивающих" рывко-преднатягов,при которых видно: на что способна эта стропа,насколько тяжелый засевший автомобиль и насколько крепко он залип...
ТАК ЧТО,бери стропу такую на какую хватает денег(лучше покрепче),включай мозги при использовании и радуйся!УДАЧИ!
VeterokДата: Понедельник, 22.07.2013, 19:17 | Сообщение # 34
Группа: Пользователи
Я тоже купил канат 28 мм, пока нормуль. Стропы тоже смотрел, есть из чего выбрать в "сто машин" в Москве, askrf.ru, может  пригодится
BARMALEY86Дата: Понедельник, 22.07.2013, 23:50 | Сообщение # 35
Альпинисты подогнали веревку метров фиг знает сколько(т.к. вернул) шишигой дергали не динамическая как на жесткой сцепке контакт был, но не порвалась.
ХариусДата: Вторник, 23.07.2013, 00:25 | Сообщение # 36
Да Двенадцатый прав, эти цифры - максимальная нагрузка.Насчет мозгов тоже согласен НО
"ТАК ЧТО,бери стропу такую на какую хватает денег(лучше покрепче)" это спорно.
 Есть оптимальные пределы, при которых динамика лучше работает
Вес  автомобиля около 2 тонн — стропа с нагрузкой до 8 тонн.
Вес  автомобиля около 3 тонн — стропа с нагрузкой от 9 до 11 тонн.
Вес  автомобиля свыше 3 тонн — стропа с нагрузкой от 11 тонн и выше.
Хотя если это не ProComp не ARB или T-max, а шьется в Самарском гараже, то может надо вводить поправку)
Прочитал тут http://www.offroadclub.ru/faq/off-road_school/70312.html
BARMALEY86Дата: Вторник, 23.07.2013, 00:32 | Сообщение # 37
Тянул по городу на динамике исплевался изматерился, как подтяжки того и гляди в "жопу" прилетит ))))
ХариусДата: Вторник, 23.07.2013, 00:44 | Сообщение # 38
BARMALEY86, Да G-друга  надо беречь)
BARMALEY86Дата: Вторник, 23.07.2013, 00:54 | Сообщение # 39
Хариус, Игорь, ДруG просто против жопожных контактов) оберегаю! ) И Он не подводит!
З.Ы. Игорь ездил через Лебедь в Артыбаш?
pahanДата: Вторник, 23.07.2013, 00:57 | Сообщение # 40
у меня канат 20 мм  10 метров  покупал в камеруне  около 100 руб за метр 1 год полет нормальный
УАЗ РУЛИТ
BARMALEY86Дата: Вторник, 23.07.2013, 01:18 | Сообщение # 41
Покупал там же на катер, два года полет нормальный.
