Пятница, 09.01.2026, 20:30
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Гугол
YurikДата: Четверг, 15.01.2015, 07:46 | Сообщение # 1
Сюда можно выкладывать все свои глупые задумки покупки и полезные ссылки. Флуд приветствуется. Модераторов и администраторов просьба не беспокоиться.
Что бы не стать и не быть лохом надо знать каждую тему хотя бы на 30% которая существует на нашем земном шаре.
RVSДата: Пятница, 29.01.2016, 15:19 | Сообщение # 251
Спасибо за информацию.
AndreyДата: Пятница, 05.02.2016, 13:02 | Сообщение # 252
Нагуглил силовые пороги (ссылка взята на land-cruiser.ru). На сайте фото, размеры(в дюймах) , чертежи.
З.Ы. Тему не нашел куда это можно выложить, поиск не "рулит", если есть ткните, если нет мож создать типа "решения силового обвеса, чертежи размеры, фото"
Сообщение отредактировал Andrey - Пятница, 05.02.2016, 13:13
ШевгенДата: Пятница, 05.02.2016, 13:17 | Сообщение # 253
Я из трубы делать буду
СruiserШтернДата: Пятница, 05.02.2016, 14:25 | Сообщение # 254
Жень с трубы то облицовкаппонятно, а кронштейны к каме которые пойдут, с квадрата удобнее на много делать, если к томуже и еще заломы по конструкции будут.
Но главное крепеж всетки, только не сквозными болтами
ШевгенДата: Пятница, 05.02.2016, 15:02 | Сообщение # 255
Труба бесшовная холоднокатанная. А "заломы" трубогибом прекрасно делаются
СruiserШтернДата: Пятница, 05.02.2016, 15:25 | Сообщение # 256
покажешь потом че получится
YurikДата: Пятница, 19.02.2016, 18:57 | Сообщение # 257
Вот всё таки один решился и прикупил вот такую штукенцию аж на 600 Ампер.
Прикрепления: 4363468.jpg (131.7 Kb) · 9131402.jpg (125.4 Kb)
ДвенадцатыйДата: Пятница, 19.02.2016, 20:29 | Сообщение # 258
Сколько отвалил? На лебядь будешь ставить иль на массу?
YurikДата: Пятница, 19.02.2016, 20:56 | Сообщение # 259
Цитата Двенадцатый ()
Сколько отвалил?
Не сказки сказать  не пером описать. С просишь у Сталкера. Когда были по три не хотели а сейчас приспичило.
Ну да на неё родимую. А то хрюнделя по сдохли и батарейки высаживают.
bbqstalkerДата: Пятница, 19.02.2016, 20:56 | Сообщение # 260
На леблядь пойдет smile
6к с доставкой.
ДвенадцатыйДата: Суббота, 20.02.2016, 14:54 | Сообщение # 261
Как так высаживают? От чего сдохли?
YurikДата: Суббота, 20.02.2016, 15:30 | Сообщение # 262
Двенадцатый, вот к обут не знаешь от чего хрюндиля сдыхают  от перенагрузки были два по 200 или 250
ДвенадцатыйДата: Суббота, 20.02.2016, 15:54 | Сообщение # 263
Вроде в ТТХ пишуть что по 700 ампер они. Не?
YurikДата: Суббота, 20.02.2016, 16:04 | Сообщение # 264
Двенадцатый, Рабочия от 600А до1200А
Добавлено (20.02.2016, 16:01)
Технические данныеНоминальное нгапряжение, В27Напряжение срабатывания, В, не более                    при включении 14                   при отключении 5,5Номинальный ток нагрузки в цепи контактов, А 600Минимальный ток нагрузки в цепи контактов, А 20Ток, потребляемый обмоткой во включенном состоянии, А, не более 0,67Контакторы должны выдерживать без повреждения  перегрузку  током 1200 А (в течении 2 мин, не чаще чем через каждые 5 ч работы). Максимальный разрывной ток контактов, А 4800Режим работы длительныйНоминальный ток в цепи вспомогательного вывода при  = 0,015 с, А, не более 5Диапазон изменения рабочего напряжения, В 24 - 30Масса, кг 1,65
Добавлено (20.02.2016, 16:04)
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=9005
DanilДата: Суббота, 20.02.2016, 19:48 | Сообщение # 265
Стоят хрюнделя два на акумах и один на лебеди и ничего не высаживают хотя акумам уже 6 лет, и коротыши ловил может не такие мощьные, но всеже пока не беспокоят, блин какбы не сглазить. Как они могут высаживать ???????? Может другую причину источника искать надо.
БОРТномер 057
ДвенадцатыйДата: Суббота, 20.02.2016, 20:00 | Сообщение # 266
Yurik, я про ТТХ хрюнделей говорил.
YurikДата: Суббота, 20.02.2016, 21:48 | Сообщение # 267
Двенадцатый, Мне лично на старые нас Рать.
Будем применять вертолётный ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ.
Раньше кто работал в аэропорту у каждого на отключения массы стоял только по меньше  ампер.
И голову мне не кекерекме подъезжай дам посмотреть подержать и понюхать. biggrin
ДвенадцатыйДата: Суббота, 20.02.2016, 22:26 | Сообщение # 268
Да нах он мне нужен, у меня лебядь механическая и "масса" таких нагрузок не испытывает.
YurikДата: Суббота, 20.02.2016, 22:30 | Сообщение # 269
Да нах он мне нужен
Вот и я про то. biggrin .
AndreyДата: Воскресенье, 21.02.2016, 11:17 | Сообщение # 270
Зачем ставить на лебядь, если есть у нее свои контакторы, эт равносильно тому что последовательно ставить два предохлика. Если преследовать цель обесточивание управления лебедкой то в цепь управления поставил обычную релюшку и все, а так получается чем больше в схеме прибамбасов тем меньше ее надежность. Вот в  - или + АКБ запихнуть вместо массы можно но эти контакторы не подойдут в плане напряжения (если только бортовая цепь не на 24) и то они без фиксации, забыл отключить и будут они аккум высасывать 0,67А (около 10Вт).
ХариусДата: Воскресенье, 21.02.2016, 12:41 | Сообщение # 271
Нет, это вполне логично. Для размыкания силового провода лебедки в экстренной ситуации- КЗ, залипание родного соленоида...
Это и есть обычная релюшка на  600А
У меня есть в продаже HELLA 6EK008776001. Размыкает сразу две цепи но 250 А. Например кому на 2 АКБ или на 2 лебеды.Можно и запаралелить, будет 500А.
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
