Пятница, 24.01.2025, 08:02
  • Страница 10 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Гугол
YurikДата: Четверг, 15.01.2015, 07:46 | Сообщение # 1
Сюда можно выкладывать все свои глупые задумки покупки и полезные ссылки. Флуд приветствуется. Модераторов и администраторов просьба не беспокоиться.
Что бы не стать и не быть лохом надо знать каждую тему хотя бы на 30% которая существует на нашем земном шаре.
YurikДата: Суббота, 06.06.2015, 11:49 | Сообщение # 226
Хариус, ХЗ смотреть надо.
Добавлено (06.06.2015, 11:49)
Шланги тормозные армированные
http://sttuning.ru/product/600-03/
http://sttuning.ru/category/fitingi-goodridge/
ХариусДата: Суббота, 06.06.2015, 13:24 | Сообщение # 227
МЕТРАЖОМ? А кто соберет ?
ШевгенДата: Четверг, 18.06.2015, 10:21 | Сообщение # 228
Костя knk опять отличился.
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=199238
YurikДата: Четверг, 18.06.2015, 15:06 | Сообщение # 229
Шевген, Ну да лотерею продаёт.
Добавлено (18.06.2015, 15:06)
Шевген, Тебе видно повезло в knk лотереи biggrin .
ШевгенДата: Четверг, 18.06.2015, 15:16 | Сообщение # 230
И не один раз.
Как он еще не отказался мне что-то продавать, не знаю. Я бы этого Шевгена давно занес во все барыжьи черные списки, как злостного мешальщика честному бизнесу кристально благородных людей
СruiserШтернДата: Четверг, 18.06.2015, 15:56 | Сообщение # 231
Мне тоже он фотки скинул кузова зеленого как мне надо, но просил по честному скинуть фото проблемных мест, все достойно и не критично. денег правда 160 просит, но это судя по другим вариантам очень гуманно.  + боносов много. Шнорк стоит, расширители мдные, ветровики и мегочи по салону. Это я к весне потихонько собираюсь к замене кузова целиком. Ибо отремонтировать и покрасить то что есть мне встанет кратно дароже и хлопотнее. И времени пол года (да Жень)
ШевгенДата: Четверг, 18.06.2015, 16:07 | Сообщение # 232
Смотри Кирилл. Если машина со шнорком, модными расширителями - значит стопудово лифтованная была. Соответственно никакой не дедушка на ней ездил. В общем, может оказаться дровами.
Кстати, эта красная 80-ка тоже приехала лифтованная.
ДвенадцатыйДата: Четверг, 18.06.2015, 16:40 | Сообщение # 233
тему похоже закрыли или удалили.
ШевгенДата: Четверг, 18.06.2015, 16:45 | Сообщение # 234
Нет. Живая тема... М.б. неавторизованных пользователей не пускает?
СruiserШтернДата: Четверг, 18.06.2015, 16:46 | Сообщение # 235
Да в курсе. Поэтому 2 варианта смотрел. оба зеленых. Один пиленны, как раз этот второй ет и со стандарта.
Есть там вариант за 300 т.р. Но там ляля. Полный пакет как лексус, цвет черный, таких всего 500 в япи было выпущенно. спец комплектация
Kent-ntДата: Пятница, 19.06.2015, 16:58 | Сообщение # 236
Пневмо подушки для УАЗ
http://pnevmoballoni.ru/uaz-uaz....ni.html
Прикольная вещь и цены адекватные
YurikДата: Понедельник, 04.01.2016, 21:55 | Сообщение # 237
Вот морковки от главных пар оригинальная и как бы тюняшная от производителя Мотя Гир (Motive Gear)
Даже сами цифры о чём то говорят.
Прикрепления: 3341104.jpg (151.8 Kb) · 5707787.jpg (125.5 Kb)
AndreyДата: Понедельник, 04.01.2016, 22:27 | Сообщение # 238
В чем прикол кроме того что одна перед другая зад, мож еще и от разных редукторов?
YurikДата: Вторник, 05.01.2016, 09:00 | Сообщение # 239
Цитата Andrey ()
В чем прикол
В посадочном месте для подшипника.
YurikДата: Среда, 06.01.2016, 22:38 | Сообщение # 240
Восьмидесятникам для размышления АРТИКУЛЯТОР АВСТРАЛИЙСКИЙ
Добавлено (06.01.2016, 22:38)
http://forum.auto.ru/4x4-offroad/99776/
http://www.landcruiserclub.net/forums....an-flex
Прикрепления: 7984710.jpg (119.1 Kb)
ШевгенДата: Четверг, 07.01.2016, 00:01 | Сообщение # 241
Пусть австралийцы артикулируют, они там все равно вверх тормашками ходют. Нам такое не надо.
YurikДата: Четверг, 07.01.2016, 09:44 | Сообщение # 242
Шевген, Да и кузнечики у них большие.... tongue smile
NvLiSДата: Среда, 20.01.2016, 17:12 | Сообщение # 243
Вопрос знатокам !
Что будет если в редуктор повышенного трения залить не трансмиссионку, а гидравлическое масло ? не будет ли это вредно редуктору или наобород из за лучшей вязкости больше будет ходить. хотя само гидравлическое масло не предназначено для трения
Жду споры и развернутые ответы
Сообщение отредактировал NvLiS - Среда, 20.01.2016, 17:13
orksДата: Среда, 20.01.2016, 17:47 | Сообщение # 244
На сколько я знаю под лсд идет специальное масло... И от другого ему плохеет...
по крайней мере у меня в лсд заливалось масло с классом SAF XJ
YurikДата: Среда, 20.01.2016, 17:54 | Сообщение # 245
NvLiS, если масло будет подаваться через насос под давлением на все трущийся точки контакта то не чего не будет а если нет такой системы то 3.14здец. Вот почему в АКПП не чего не изнашиваеться пока есть давление в системе, как только начинает падать давление то она начинает умирать.
Сообщение отредактировал Yurik - Среда, 20.01.2016, 17:55
ДвенадцатыйДата: Среда, 20.01.2016, 18:36 | Сообщение # 246
В первую очередь, в трансмиссионном масле для редукторов(независимо свободный диф, жестко лочный или LSD) обязателен пакет присадок для гипоидных передач(гипоид это такой косой и закругленный зуб). в гидромасле, ясен пень, таких присадок нет, это первая причина, по которой умрет редуктор на гидромасле. А вторая, это вязкость. При нагреве в парах трения трансмиссионное масло выдерживает заданную вязкозть что позволяет снижать износ зубьев, гидравлические масла при таких температурах принимают вязкозть сравнимую с солярой, понятно что ни о какой масляной пленке в парах трения тут говорить не приходится, износ будет ускоренным. По этому, в некоторые раздатки разрешено лить Декстрон(он же ATF, он же гидромасло), а в мосты противопоказано, т.к. в РК нет гипоидных передач, все шестерни там имеют прямой или скошеннопрямой зуб без изгиба.
Что же касается именно LSDмостов(повышенного трения), то для них масло вообще специальное. Оно имеет не только гипоидный пакет присадок, но и повышенную вязкость при рабочих температурах и имеет индекс вязкости 75W140, имейте это в виду. Если ездить на обычной трансмиссионке 75W90 и т.д. то LSD работать не будет.
Сообщение отредактировал Двенадцатый - Среда, 20.01.2016, 18:37
RVSДата: Пятница, 29.01.2016, 14:58 | Сообщение # 247
Кто знает работает зимник Егол-Орловка?
AndreyДата: Пятница, 29.01.2016, 15:08 | Сообщение # 248
Во всю работает едь. Только не Егол,а Игол вдруг заблудишься
ШевгенДата: Пятница, 29.01.2016, 15:08 | Сообщение # 249
Игол-Орловка.
Игол-Орловка работает, можешь ехать.
http://forums.drom.ru/86-89/t1151127480-p71.html
http://forums.drom.ru/86-89/t1151511276-p2.html
AndreyДата: Пятница, 29.01.2016, 15:10 | Сообщение # 250
Карантин, учет ИМХО biggrin
  • Страница 10 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
