Среда, 11.02.2026, 03:30
  • Страница 2 из 4
Глушитель
franzusДата: Вторник, 15.02.2011, 22:52 | Сообщение # 26
СruiserШтерн, и фото отчёт.. biggrin
СruiserШтернДата: Вторник, 15.02.2011, 23:01 | Сообщение # 27
Ни фпрос
orksДата: Вторник, 15.02.2011, 23:24 | Сообщение # 28
franzus, а точно его идея? biggrin
franzusДата: Вторник, 15.02.2011, 23:29 | Сообщение # 29
orks, в мои уши он сказал.. biggrin biggrin biggrin
СruiserШтернДата: Вторник, 15.02.2011, 23:32 | Сообщение # 30
orks,
Мне кажется да, я в полигон приехал и там уже ее случайно надымал. потом кубаторил дня 2 и потом опять в полигон за запчастями.
orksДата: Вторник, 15.02.2011, 23:37 | Сообщение # 31
franzus, СruiserШтерн, ню-ню... ладно...
СruiserШтернДата: Вторник, 15.02.2011, 23:46 | Сообщение # 32
orks,
Не ты вот там головой не качай, а скажи как есть. может и павда что упустил из памяти. Яж ва не просто прошу мне напоминать или записываю в блокнотик себе. Инфы через мозг гора проходит. все и не упомниш.
vadimnizhДата: Четверг, 03.11.2011, 18:10 | Сообщение # 33
а есть кто здесь глушителями занимается?)
предистория такая:на днях поставил флоумастер44 и пламегаситель на гранда,выхлоп сейчас похож на тюненый тазик!!!!движка в салоне не слышу,один выхлоп!муд@ксварной приварил пламегаситель ПОЗАДИ банки глушителя!думаю в этом дело)катов нет
WJ 2002г 4,7НО
BARMALEY86Дата: Четверг, 03.11.2011, 19:00 | Сообщение # 34
vadimnizh, я не селен но так не делают, на то это и пламя гаситель и что ему делать после глушитиля? тем боле катов нету глушак выгорит нафиг очень быстро.
vadimnizhДата: Четверг, 03.11.2011, 19:04 | Сообщение # 35
ну так я про что)))))ну если сварной муд@к!!!!!говорил ему специально,чтобы до основной банки ставил
WJ 2002г 4,7НО
BARMALEY86Дата: Четверг, 03.11.2011, 19:24 | Сообщение # 36
vadimnizh, переделывать нужно однозначно можно еще одну бочку приколхозить biggrin после пламя гасителя
vadimnizhДата: Четверг, 03.11.2011, 19:30 | Сообщение # 37
BARMALEY86, проще ещё один пламегаситель поставить перед основной банкой))))
WJ 2002г 4,7НО
BARMALEY86Дата: Четверг, 03.11.2011, 20:00 | Сообщение # 38
vadimnizh, Ты главное сварного не меняй он тебе такой тюнинг забубенит biggrin biggrin biggrin biggrin
vadimnizhДата: Четверг, 03.11.2011, 20:05 | Сообщение # 39
BARMALEY86, biggrin biggrin biggrin
WJ 2002г 4,7НО
BARMALEY86Дата: Понедельник, 23.01.2012, 15:10 | Сообщение # 40
Вот и я занялся заменой глушителя (вернее пламягасителя). Оригинал меня не удивил ценой, аналог тоже не порадовал.
Вот решил спросить совета.
Имею ДВС V8 5литров. выхлоп на две стороны на каждой по каталезатору пламя гаситель потом все это входит в глушитель и соответственно выход.
Вопрос. Какой пламягаситель взять?
Подбор по диаметру понятен а вот еще на что обратить внимание. Как не навредить а может быть даже улучшить. Родной снял он с перегородками в континенте купил прямой с какой то там набивкой но он прямой. Это плохо хорошо?
З.Ы. Одним словом кто в теме подскажите.
Добавлено (23.01.2012, 15:10)
А еще вопрос родной длина 50см купил 39см но идет на ауди 3,2 .... это критично?
СергейДата: Понедельник, 23.01.2012, 15:33 | Сообщение # 41
Quote (BARMALEY86)
поидее должно быть нормально, но блин немцы где то приготовят подвох biggrin
СичкинДата: Понедельник, 23.01.2012, 15:36 | Сообщение # 42
это бы лучше к Доцу - на авто-м . Там и подскажут и сделают .
BARMALEY86Дата: Понедельник, 23.01.2012, 15:38 | Сообщение # 43
Сергей, так вот задумался, один заменил, на втором были трещины на стыке снял думал обварю, а он как погремушка второй такой же брать? не убью бочку глушителя? biggrin Звук формулы один не нужен. biggrin
СергейДата: Понедельник, 23.01.2012, 15:45 | Сообщение # 44
BARMALEY86, мж проще 2 глушителя как на МТЗ-82 из капота???? biggrin
BARMALEY86Дата: Понедельник, 23.01.2012, 15:46 | Сообщение # 45
Сичкин, оттуда ноги и ростут ) сделать я и сам могу )
Добавлено (23.01.2012, 15:46)
Сергей, паравоз biggrin biggrin
vadimnizhДата: Вторник, 24.01.2012, 21:01 | Сообщение # 46
Quote (BARMALEY86)
за "Тал"ом есть конторка занимающаяся глушителями,туда съезди,нормальные пацаны,подскажут)
WJ 2002г 4,7НО
BARMALEY86Дата: Среда, 25.01.2012, 10:39 | Сообщение # 47
vadimnizh, Был, не порадовали
ШевгенДата: Среда, 25.01.2012, 11:17 | Сообщение # 48
BARMALEY86, дорого? Тоже хочу выхлопную переделать, Счас с передком закончу, возьмусь за выхлоп
ДимасДата: Среда, 25.01.2012, 11:51 | Сообщение # 49
Шевген, как хочешь переделывать?
ШевгенДата: Среда, 25.01.2012, 11:54 | Сообщение # 50
Quote (Димас)
Да он у меня весь сечет, надо все трубы менять, плюс большая банка вся помята, плюс вывести вбок хочу к заднему колесу
  • Страница 2 из 4
