Среда, 11.02.2026, 02:07
Моторист
Алексей86Дата: Суббота, 21.01.2012, 17:31 | Сообщение # 1
Всем Привет!
Скажите если кто знает, где у нас в Вартовске есть грамотный моторист. Спасибо!
ДимасДата: Суббота, 21.01.2012, 20:20 | Сообщение # 2
Алексей86, по звуку могёшь сказать проблему????
Алексей86Дата: Суббота, 21.01.2012, 22:52 | Сообщение # 3
Я сам не далёкий в этом деле, но такое в первые вижу и слышу!
Renault Logan 1.6 8кл. Жрал масло безбожно. Накинули колечки, сальники клапанов, вкладыши как новые(трогать не стали и при сборки не перепутали), цилиндр как из под станка.
Компрессия 13.5 - 14 работает ровно бес перебоев (клапана настроены). Появился стук(железный) отчётливо слышен из под клапанной крышки(похож на клапан, но не он) , стук в такт с оборотами двигателя с прогревом не уходит при увеличении нагрузки становится просто раздражающим. На распредвале все хорошо (померил микрометром) осевого биения нет. Короче или лыжи не едут или я не чего понять не могу. wacko
Даже клапана поджимал, стук не уходит. Компенсаторов нет, есть коромысла.
Сообщение отредактировал Алексей86 - Суббота, 21.01.2012, 23:02
ZmeyДата: Воскресенье, 22.01.2012, 00:06 | Сообщение # 4
мож че забыли в двиге при сборке biggrin либо собрали некоректно sad нада разбирать снова но по маленьку wacko
orksДата: Воскресенье, 22.01.2012, 00:13 | Сообщение # 5
Алексей86, может вал в постеле стучать.... или сама постель не протянута...
Алексей86Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 10:14 | Сообщение # 6
В движке забыть ни чего не могли. На этом движке постель не тянется, она литая. Похоже прокладку ГБЦ не правильно поставили.
Похоже я гидроудары слышу, головка по маслу голодает и вал сухой прыгает.
Сообщение отредактировал Алексей86 - Воскресенье, 22.01.2012, 10:54
orksДата: Воскресенье, 22.01.2012, 11:24 | Сообщение # 7
сколько точек опоры у распредвала?
Алексей86Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 12:31 | Сообщение # 8
5 точек. Центральная точка напорная.
orksДата: Воскресенье, 22.01.2012, 12:57 | Сообщение # 9
ну если ты говоришь что могли криво протянуть голову и либо не соосность масленного канала либо не герметичность масленного канала как следствие масленное голодание вала: достав распред можно будет увидеть последствия
я тут подумал... говоришь масло жрал... поменяли маслосъемные... масло жрать перестал??? а не лопнувшая ли это направляющая??? как раз она и стучит почти как клапан....
Алексей86Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 19:35 | Сообщение # 10
Все победа за нами!!!!!!
Прокладка ГБЦ стояла не правильно.
Сделали проточку в маслоподаюших болтах большего диаметра, тем самым увеличили объём масла на распредвале.(Такое решение было связано с усталостью вала, на давление не как не повлияло)
Сейчас стоит шепчет!
Сообщение отредактировал Алексей86 - Воскресенье, 22.01.2012, 20:34
orksДата: Воскресенье, 22.01.2012, 22:09 | Сообщение # 11
хорошо
Алексей86Дата: Понедельник, 23.01.2012, 09:28 | Сообщение # 12
Спасибо всем кто откликнулся.
