Среда, 11.02.2026, 03:35
  • Страница 3 из 3
демпфер
RemboДата: Вторник, 27.11.2012, 23:29 | Сообщение # 51
может кому и пригодится Toyota HILUX HILUX/4RUNNER(4WD) 45700-39085 Амортизатор рулевого управления
Сообщение отредактировал Rembo - Вторник, 27.11.2012, 23:41
DemanSДата: Среда, 28.11.2012, 12:57 | Сообщение # 52
Rembo, Мне надо, НЕ оригинальная запчасть на моего Оленя... встает без переделок
леший86Дата: Суббота, 23.02.2013, 11:49 | Сообщение # 53
я так понимаю-демпфер без гидрача в говнах вдвоем рулить прийдётся?
ДенисНВДата: Суббота, 23.02.2013, 11:56 | Сообщение # 54
леший86, На твоих айроках и без демпфера будете вдвоем крутить, с ним же и третего подключите!!!
леший86Дата: Суббота, 23.02.2013, 12:40 | Сообщение # 55
А НА ТВОИХ?:D
BARMALEY86Дата: Суббота, 23.02.2013, 13:14 | Сообщение # 56
демпфер силовой будет всегда тянуть колеса в то положение в какое он был настроен (чаще по центру настраивают). А так будет мешать но не забывайте он же еще и удары гасит по рулю, дает устойчивое движение по прямой особо не маслая рулем для удержания машины (меньше рыскает). А с вашимы колесами это актуально.
ДенисНВДата: Суббота, 23.02.2013, 13:25 | Сообщение # 57
если он с возвратной пружиной то да!
BARMALEY86Дата: Суббота, 23.02.2013, 22:19 | Сообщение # 58
Цитата (BARMALEY86)
демпфер силовой
ДвенадцатыйДата: Вторник, 26.02.2013, 10:22 | Сообщение # 59
Ребятки,Вы не путайте,назначение рулевого демпфера-гасить резкие удары и знакопеременные вибрации приходящие от передних колес на рулевое управление. Иными словами,что бы при ударе колесом передним об камень или пень у Вас не вырывало из рук баранку и ломало Вам пальцы спицами руля, а так же не набивало лузы и раковины в шариковинтовых парах рулевых редукторов при езде по "стиральной доске" и прочим грейдерам,что в последствия приводит к люфтам и подклиниваниям в этих узлах. На всех настоящих внедорожниках они устанавливаются в стоке,там где производитель не ставит- их владельцы устанавливают при лифтовке самостоятельно. И чем больше колеса,тем демпфер должен ставиться мощнее. А возврат колес в положение "прямо" осуществляется правильным кастором и схождением,а все эти пружины-то лукавого. Если колеса большие их и так трудно поворачивать,да еще сопротивление демпфера надо преодолевать,а тут еще пружину повесили,которую надо растягивать вправо-влево,которая в колее ни как не поможет Вам вырулить,а наоборот, будет лишней нагрузкой.
4ЁрфИкДата: Вторник, 26.02.2013, 10:38 | Сообщение # 60
Двенадцатый, т.е. у меня сейчас стоит стоковый новый фемпфер он без пружины - мне не стоит брать новый с пружиной?
ДвенадцатыйДата: Вторник, 26.02.2013, 13:40 | Сообщение # 61
У Тебя сейчас стоят колеса увеличенного размера(относительно стока),по этому родной демпфер снимаем и ставим усиленный,но без всяких пружин,ИМХО-никчему эти пружины!
ДенисНВДата: Вторник, 26.02.2013, 13:51 | Сообщение # 62
а что говорит производитель?
YurikДата: Вторник, 26.02.2013, 20:27 | Сообщение # 63
Пружина это понт... колхозный... минусов просто не счесть...
  • Страница 3 из 3
