Среда, 11.02.2026, 02:07
Полировка ФАР!!!
КонстантинДата: Пятница, 16.11.2012, 13:26 | Сообщение # 1
Вот такой вопрос? какие есть способы полировки пластиковаых фар а то мои совсем в МАТ dry
сахалинецДата: Пятница, 16.11.2012, 13:44 | Сообщение # 2
Кот купи наждачку 1500 пару листов, простую полироль 3М с зеленым колпачком грамм 50 и хорошую ветош, растирать фары наждачкой с водой, пока не уйдет желтиэна после втираешь на сухую полироль и по мере её высыхания добовляешь воду и так до блеска! Если желтизна не ушла повтори. При сильном блеске фары с наружи тебе кажется что желтизна внутри , сними фару, купи литровую бутылку sprite залей внутрь фары и тряси минут пять , после промой водой! Только не перестарайся может отражатель слезть!!
SvyazistДата: Пятница, 16.11.2012, 13:49 | Сообщение # 3
А почему ни кокаколу? biggrin
сахалинецДата: Пятница, 16.11.2012, 13:53 | Сообщение # 4
Не помогает, в ней больше краски чем лимонной кислоты!
СергейДата: Пятница, 16.11.2012, 13:53 | Сообщение # 5
наждачку не 1500 а 3000 или 4000 с постоянным поливанием водой, после нее мне полировка не требовалась.
сахалинецДата: Пятница, 16.11.2012, 14:08 | Сообщение # 6
Сергей, пожалуй я не соглашусь с тобой так будет он вручную три дня слой снимать это раз, во вторых 3М полироль очень хорошо работает на пластиках, риску от 1500 уберет легко. На свеже выкрашеных лаках там да надо 1500 снимать шагрень и после её сбивать 3000 после чего приступать к полировке!!!
Добавлено (16.11.2012, 14:08)
Еще можно использовать фарекулу g3 но после прийдется проходить g6 и немого воска типа Magyar синтетик тогда они вообще гореть будут!!!
СергейДата: Пятница, 16.11.2012, 15:03 | Сообщение # 7
у меня ушло 30 мин на 2 фары.
сахалинецДата: Пятница, 16.11.2012, 15:07 | Сообщение # 8
Я уверен что ты просто довел до блеска, но не убрал желтизну!
СергейДата: Пятница, 16.11.2012, 15:10 | Сообщение # 9
не думаю что ему изза фар нужно носиться искать полировальную машину + расходники. а-ля русская бесплатная полировка: валенок!
сахалинецДата: Пятница, 16.11.2012, 15:15 | Сообщение # 10
Весь гемор тойотовских фар в том что у них желтеет пластик с наружи!
Добавлено (16.11.2012, 15:15)
Про полировальник пока ни кто не говорил я описывал про ручной расклад, хотя с машинкой было бы и быстрее и лучше!
ХариусДата: Пятница, 16.11.2012, 15:16 | Сообщение # 11
Константин, Твоя новая фара на Prado 95 DEPO хрусталь евросвет стоит 2000.
Внутри можно почистить только после вскрытия. Стоит 1500 за шт.
SvyazistДата: Пятница, 16.11.2012, 15:18 | Сообщение # 12
Хариус, а на мою сколько фара стоит? А то у меня стекла все паутинкой....
сахалинецДата: Пятница, 16.11.2012, 15:25 | Сообщение # 13
Хариус, и того 3000 рублей. Или 2 литра спрайта 100 рублей плюс вода из под крана!
Добавлено (16.11.2012, 15:25)
А еще можно самому вскрыть фару при помощи фена, ну это уже другая история!
ХариусДата: Пятница, 16.11.2012, 15:41 | Сообщение # 14
Твоя 3900 , правая в наличии, можешь глянуть.
Про спрайт не верю. Да и не торгую я спрайтом. А фарами - да.
Сообщение отредактировал Хариус - Пятница, 16.11.2012, 15:43
сахалинецДата: Пятница, 16.11.2012, 15:45 | Сообщение # 15
Спрайт это еще мягкий очиститель можно еще профам 1000 но есть вероятность того что слезет никель
КонстантинДата: Воскресенье, 18.11.2012, 01:34 | Сообщение # 16
В общем, спасибо всем, за ваши советы!!!только вот не дождался я их и решил сам как умею...... biggrin
1.Протер начисто,затем шкуркой1000 с водой так как царапки были не значительны.....затем 2000 с водой .
2.Протер насухо и нанес полироль 3м...№......74 на спец губку для полировки,посля чего довел мягкой ветошью до результата wink
3.Итог кому нех ....делать 60мин полируйте фары biggrin
Потом и еще и противотуманки достал и те отреставрировал внутри и с наружи.
ИТОГО:экономия ...........скоко там рублей.
ZZZДата: Воскресенье, 02.12.2012, 03:09 | Сообщение # 17
Поздно, но уж отвечу.
Сам полировал свои убитые и в царапинах пластиковые фары. Не на тойоте, на акуре, то думаю все тоже самое.
Т.к. были очень глубокие царапины, то сначала начал с 600 наждачкой, потом плавно переходил до 1500, потом 3м, 76-75-74.
Не убрал самые глубокие. В итоге купил 120 наждачку и все заново. Пластик толстый, я его лобзиком электрическим распилил, там 5мм не меньше.
В итоге внешнюю сторону фары вывел в идеал, но был счищен защитный слой и чтобы фара быстро не пескоструилась, я ее забронировал той же фирмой 3м. 2 года полет нормальный.
Единственное, это то что фара изнутри стала мутной, я ее мыл, все никак. Мыть надо сначала фейри с водой, плюс обычный чулок и болтать фару. Чулок станет тяжелым и будет стекло фары мыть. Потом надо промыть около 10 листов обычной дистилированной водой иначе останутся мутные разводы.
Вот ды пластик изнутри покрыт каким то спецпокрытием, если его спиртом или подобной шуткой протереть, то начнет слезать этот слой, как когда на солнце сгоришь , .не
Добавлено (02.12.2012, 03:09)
Малой пришел и кнопку отправить нажал .
Так вот. Слезать будет этот слой очень активно , так что химией не трите изнутри.
