Среда, 11.02.2026, 02:07
Может кто помочь с абсорбером...?
AndreyДата: Вторник, 27.11.2012, 22:52 | Сообщение # 1
Как обстояли дела: еще летом накрылся бензонасос (двиг 3VZ-E), в новосибе на сто поменяли со съемом бака,выехал вроде все отлично. Проехал с километр пропала тяга, упали обороты в плоть до заглох, работая акселератором шел черный дым. Заехал в другое сто смерили давление в рампе- по паспорту около 3 очей. Выехал с сто проехал немного остановился купить тестер-мультиметр подхожу к машине пятно нюхаю бензин . Короче заглушил топливопровод к абсорберу приоткрыл крышку горловины заливной. Второй шланг с абсорбера по идее должен идти в ижектор (поправте если не так), но он просто был всунут в отверстие рамы. С черным дымом и тягой разобрался вскрыв ДМРВ. Так всеже почему бензин течет....?
AndryДата: Четверг, 29.11.2012, 15:54 | Сообщение # 2
может они трубки перепутали?
mazda mpv
ClerkДата: Четверг, 29.11.2012, 22:43 | Сообщение # 3
Я то понял, что если обсорбер тот засрался то принцип прост. Пары бензина бака через абсорбер тот прокачиваются и после оседают на частичках абсорбера те на угле активированном ( он вроде из него состоит) после того как этот фильтр засерается компьютер дает сигнал на дроссельную заслонку увеличивать силу вакуума чтоб прокачивать пары через грязный фильтр под большим отрицательным давлением. Этот процес вечный и идет до того пока давление насоса нагнетаемое в топливопровод подачи бензина становиться меньше отрицательного давления те вакуума отсоса паров из бака вот Тут и начинается прикол топливо вместо того чтобы подаваться в магистраль и впрыскиваться через вакуум отсоса отсорбера высасывается назад в бак. Мотор глохнет но постояв несколько минут давление стравливается машина заводиться и едет опять до следующих проблем. Летом эта болезнь чаще чем в прохладное время. Лечить просто сверло на 3 mm в крышке бака и дырка готова. Либо поменять порошок в том абсорбере. Вот.
T105TK
pahanДата: Пятница, 30.11.2012, 09:48 | Сообщение # 4
Абсорбер эта штука устанавливается по требованиям евро-3 . она фильтрует пары бензина выходящие в атмосферу. с компом она ни как ни связана.
в абсорбере стоит клапан который поддерживает давление в баке в районе 0.2атм что-бы не создавалось вакума
по хорошему абсорбер это расходник и должен менятся на MMC каждые 90 тыс км на hyundai каждые 60 тыс км
Добавлено (30.11.2012, 09:48)
Quote (Andry)
+1
УАЗ РУЛИТ
AndryДата: Пятница, 30.11.2012, 10:42 | Сообщение # 5
там еще стоит сепаратор, который не должен пускать ни капли бензина в адсорбер, а только пары, если мимо него пустили или перепутали трубки, то так и будет.
mazda mpv
ClerkДата: Пятница, 30.11.2012, 19:28 | Сообщение # 6
Вот я написал из своего опыта. Была ауди а6 . И такая херня была. Мало того что вакуум создавался так высосало так что бак свернулся в комок так как он на аудях пластиковый . И пока не выкинул нах это абсорбер на диагностике давал комп ошибку что неисправен блок дроссельных заслонок стоит 2'3 зеленых тысяч баксов. Поэтому искать надо исходя из описаных проблем.
T105TK
