Среда, 11.02.2026, 02:07
Диагностика полного привода
$eregaДата: Вторник, 04.12.2012, 23:19 | Сообщение # 1
Парни подскажите где можно сделать данную диагностику? сделал из своего Трейлблейзера фултайм путем установки раздатки и муфты включения от спортивного трейла (в стойке задний привод, передний подключался через переключатель в салоне на 4 авто, полный и понижайка), ставил по осени, передок работал, сейчас походу нет, зад шлифует перед молчит, что смотреть куда лезть хрен его знает...
ШевгенДата: Вторник, 04.12.2012, 23:31 | Сообщение # 2
Quote ($erega)
Пусть кто-нить сядет за руль и поедет на полном потихоньку.
1. Если передний кардан не крутится - раздатка.
2. Если передний кардан крутится, а привода нет - редуктор.
3. Если передний кардан крутится, привода (или один из них) крутятся, а колеса не гребут - ступичные хабы.
$eregaДата: Четверг, 06.12.2012, 00:12 | Сообщение # 3
Спасибо, попробую... только я думал что привода по любому крутятся от колес..
ШевгенДата: Четверг, 06.12.2012, 09:27 | Сообщение # 4
Quote ($erega)
Так. Значит для проверки второго варианта надо вывешивать машину smile Что-то я протупил.
$eregaДата: Четверг, 06.12.2012, 12:25 | Сообщение # 5
может подскажите куда можно заехать продиагностировать и при необходимости сделать ремонт? где есть грамотные спецы что бы не переделывать по два раза??
AndryДата: Четверг, 06.12.2012, 13:19 | Сообщение # 6
511530 зовут сергей, сто арсенал.
mazda mpv
$eregaДата: Четверг, 06.12.2012, 23:36 | Сообщение # 7
который в Старом?? завтра позвоню...спасибо
