Среда, 11.02.2026, 03:33
Моя первая капиталка 4D56TD
RemboДата: Понедельник, 28.01.2013, 21:35 | Сообщение # 1
Причина ремонта мотора- сильный перегрев ДВС (работа без тосола, +240С последние показания с таймера управления Бинаром, повело аж радиатор охлаждения).
Изначально хотел новый поставить от Хундая бюджет 125 т.р. с навесным, от контракника сразу отказался (кота в мешке) предлагают от 60 до 130 т.р., моторы начало 90-х годов со слов с пробегом не более 150000 км, к такой информации у меня нет доверия. Решил снять движку, разобрать и вынести диагноз, а потом уже делать выводы, ремонт или новый мотор D4BH. Узнал на специализированных СТО по дизелям по стоимости ремонта, цены от 35 до 50 т.р.+ запчасти, меня это не устраивает, не из зада же у меня руки растут, решил сам делать медленно но уверенно.  Утром загнал на подъемник к товарищу, в обед мотор уже лежал на полу, вечером был полностью разобран.
Диагонз: колено в отличном состоянии (стандарт), поршневой естественно кирдык (задир и наклеп стенок цилиндра). ГБЦ с виду в нормальном состоянии, но есть маленькие ньюансы на фото 14 и 15 оплавление гбц в районе форкамер на 2 и 3 цилиндре. Болезнено это или не очень(обведено красным)? хочу спросить у вас
Вообщем отвез блок на расточку, будут точить 1 ремонт 0,50, а дальше как карта ляжет, если не выйдет под 0,50, то перегильзовка.
Заказал запчасти, список с номерами и ценами со временем будет пополнятся до конца ремонта. (цены за 1 шт.)
MD377544 Втулка металлическая балансирного вала MITSUBISHI 315.00 р. 1шт
MD343565 Сальник балансировочного вала MITSUBISHI             278.00 р. 1шт
258060 Гайка крепления выхлопной трубы BOSAL                13.00 р. 2шт
2222435000 Колпачок маслосъемный HYUNDAI-KIA                26.00 р. 8шт
MD149743 Втулка металлическая балансирного вала MITSUBISHI 217.00 р. 1шт
MD343566 САЛЬНИК,БАЛАНСИР.ВАЛА,ПЕРЕДН. ПРАВ. MITSUBISHI 189.00 р. 1шт
2132142031 Сальник коленвала HYUNDAI-KIA                         108.00 р. 1шт
MD153103 Сальник распредвала передний MITSUBISHI                   252.00 р. 1шт
B113ASTD Вкладыши балансирных валов комплект, стандартный размер Taiho   211.00 р. 1шт
2244242001 Уплотнитель ГБЦ HYUNDAI-KIA                             17.00 р. 1шт
MS32020 MS-32020 STD вкладыши коренные 4D55/56 AUTOWELT 824.00 р. 1шт
FS32020 FS-32020 Комплект прокладок 4D55/56/T AUTOWELT 1 278.00 р. 1шт
BE32020 BE-32020 STD вкладыши шатунные 4D55/56 AUTOWELT 348.00 р. 1шт
T140ASTD Полукольца упорные Mitsubishi 4D56 1986- (MD374820) Taiho 148.00 р. 1шт
2341442000 кольцо стопорное поршневого пальца 4D56 HYUNDAI-KIA 12.00 р. 8шт
2232142001 Болт головки блока цилиндров HYUNDAI-KIA         36.00 р. 18шт
MT2161    Радиатор охлаждения mitsubishi l200 96- 2.5td     AVA                         5039.00 р. 1шт.
Фото 1
Фото 2
Фото 3 последствия перегрева
Фото 4 наверно раньше лила форсунка
Фото 5
Фото 6
Фото 7
Фото 8
Фото 9 Колено живое в стандарте и еще послужит
Фото 10
Добавлено (26.01.2013, 15:16)
Фото 11
Фото 12
Фото 13 как это все потом обратно притулить  uhm
Фото 14 (болезнено это?, обведено красным)
Фото 15 (болезнено это?, обведено красным)
продолжение следует......
Добавлено (27.01.2013, 12:49)
что никто не подскажет что с гбц делать?
Добавлено (28.01.2013, 21:35)
Новости с передовой не утешительные от расточника, 4 цилиндр начал растачивать на 0,50 , задиры все ушли, но в двух местах после перегрева закалились гильзы, резец не берет, говорит что второй раз в жизни он такое видит, попробывали на 1,00, снялось немного, но все равно не ахти.
В итоге имеем два выхода из ситуации:
1. Покупаем одну гильзу в стандарте за 500 руб. , перепресовываем на четвертом цилиндре и точим все под 0,50 , 2100 руб - перепресовка + 3600 расточка, итого 6200 и имеем расточенный блок в размер 0,50.
2. Покупаем четыре гильзы в стандарте за 2000руб., перепресовываем все четыре, хонингуем. 8000 - перепресовка с хонингованием, итого 10000 и имеем блок в стандарте.
Цена поршневой одинакова, что ремонтные , что в стандарте 9200руб, разницы нет в цене.
Склоняюсь к варианту 2, так как в стандарте не будет нарушены заводские технологии обработки и разница в затратах незначительная.
Что вы на это скажете?
Сообщение отредактировал Rembo - Суббота, 26.01.2013, 15:17
pahanДата: Понедельник, 28.01.2013, 23:28 | Сообщение # 2
мой тебе совет меняй все 4 гиль3ы т.к  был перегрев метал отпущен
поршня ищи teken гиль3ы 3а две тысячи норм не будут есть гиль3ы хендэ оригинал они подходят
кольца RIG
вкладищиTAIHO
эти прои3водители поставляют их на конвеер. p.s. будеш 3ака3ывать оригинал придут они в оригинальной упаковке.
объя3ательно шлифануть голову и блок притереть клапана ширина рабочей поверхности клапана и гбц не менее 3мм
следы на поршнях от клапанов  в ре3ультате неправильно подобраной прокладки
следы во3ле фор камеры норма-3абей.  это от неправильной работы форсунок.
сво3и форсы и насос на проверку т.к  распылители поставляются трех видов  в 3ависимости от того сколько давит насос. их нужно сбалансировать по давлению.
поршня в поиске есть на 3ака3 им нужны фото поршня. их 5 видов
остальное в цельсиоре в наличии.
будут вопросы 3вони на тел.
УАЗ РУЛИТ
Сообщение отредактировал pahan - Понедельник, 28.01.2013, 23:35
RemboДата: Понедельник, 11.02.2013, 18:04 | Сообщение # 3
заказал еще запчастюлек
CL32020 гильза цилиндра без буртика MITSUBISHI 4D55/56/T AUTOWELT 480.00 р. 4шт.
PN32370 поршень в сборе STD (под масленные форсунки) MITSUBISHI 4D56T 2/4цил. TURBO ИНТ AUTOWELT 2 291.00 р. 2шт
PN32360 поршень в сборе STD(под масленные форсунки) MITSUBISHI 4D56T 1/3цил. TURBO ИНТ AUTOWELT 2 291.00 р. 2шт.
MD070717 Шайба металлическая под форсунку топливную MITSUBISHI 34.00 р. 4шт
MD070718 ПРОКЛАДКА,ФОРСУНКИ ТОПЛИВ. MITSUBISHI 31.00 р. 4шт
MD068355 Шайба металлическая под форсунку топливную MITSUBISHI 31.00 р. 4шт
62032NSE Подшипник маховика шариковый NACHI 93.00 р. 1шт
MBK2030 Комплект сцепления (корзина, выжимной, диск) Exedy 4 592.00 р. 1шт
26143-42800 Ведущая шестерня насоса масляного Hyundai/Kia 919,89р. 1 шт
ГБЦ отвез на фрезеровку, работа по ремонту пока стоит, жду железяки
Добавлено (04.02.2013, 18:28)
может у кого есть книга по ремонту 4D56 ?  дайте на время
Добавлено (11.02.2013, 18:04)
с ГБЦ ничего не вышло, сильно поведена, форкамеры в трещинах,  заказал новую AUTOWELT ZK-32007    13 144,31 руб
гидьзы с поршнями отвез токарю, жду результатов перегильзовки
Сообщение отредактировал Rembo - Понедельник, 04.02.2013, 18:25
pahanДата: Среда, 13.02.2013, 12:42 | Сообщение # 4
я смотрю ты фанат автовельта. у моего моториста лежит три оригинальные бошки. в сборе. бу в отл сост 13000 р. 3а голову
УАЗ РУЛИТ
RemboДата: Среда, 13.02.2013, 14:51 | Сообщение # 5
не фанат, просто ценник схожий
ХариусДата: Среда, 13.02.2013, 15:30 | Сообщение # 6
Это они лежат по 13, а если надо, то  30.
RemboДата: Среда, 13.02.2013, 16:41 | Сообщение # 7
ничего не понял
Добавлено (13.02.2013, 16:41)
хорошие гбц просто так не лежат, их же сняли зачем то, и про свою я знаю что с ней было и как, хотя с виду тоже в хорошем состоянии, а купить б/у , собрать мотор и потом снимать гбц у меня нет желания, новая она и есть новая,  мои потроха гбц в отличном состоянии, клапана притру и алга
Сообщение отредактировал Rembo - Среда, 13.02.2013, 16:43
pahanДата: Среда, 13.02.2013, 20:04 | Сообщение # 8
Я гдето год на3ад выкладывал объяву на форум по поводу гбц
 ответ...3амена двс в сборе по гарантии.
УАЗ РУЛИТ
RemboДата: Среда, 27.02.2013, 10:34 | Сообщение # 9
начал сегодня по тихоньку собирать движку, колено поставил, поршневую воткнул
Добавлено (21.02.2013, 08:28)
вот еще малость подсобрал
Добавлено (21.02.2013, 08:30)
гбц пришла, упакована была достойно в коробке с пенопластом
Добавлено (27.02.2013, 10:34)
вчера дым пустил, все получилось, движка снова шепчет, спасибо тем кто давал советы.
LeshyiДата: Среда, 27.02.2013, 11:20 | Сообщение # 10
Rembo, общая сумма капиталки если не секрет....
RemboДата: Среда, 27.02.2013, 12:31 | Сообщение # 11
 это запчасти + работа по замене гильз = 50140 руб, 2500руб. потрачены зря
Сообщение отредактировал Rembo - Среда, 27.02.2013, 12:53
VarvarДата: Среда, 27.02.2013, 15:57 | Сообщение # 12
Жека, если не обмыть новый мотор, то и 50140 руб тоже зря будут потрачены  dry biggrin
AxelДата: Четверг, 14.03.2013, 01:32 | Сообщение # 13
Rembo, хде запчасти заказывал?
RemboДата: Четверг, 14.03.2013, 11:04 | Сообщение # 14
1001 запчасть
Lexus027Дата: Четверг, 14.03.2013, 21:14 | Сообщение # 15
ОТДАМ за пузырь ШКИВ балансирных валов , а  5см проставки под пружины ., не дорого.
pahanДата: Воскресенье, 31.03.2013, 23:24 | Сообщение # 16
ура ура сегодня пустил дым
УАЗ РУЛИТ
ХариусДата: Понедельник, 01.04.2013, 00:14 | Сообщение # 17
Синий или черный?
YurikДата: Понедельник, 01.04.2013, 07:40 | Сообщение # 18
Не большой совет Выставляйте зажигание чутоку пораньше и проблем с головкой не когда не будит.
СruiserШтернДата: Понедельник, 01.04.2013, 08:26 | Сообщение # 19
Rembo, а что не у Хариуса, всяко дешевле вышлоб.
ХариусДата: Понедельник, 01.04.2013, 13:52 | Сообщение # 20
Нет, если головка треснет или прокладка прогорит, мне будет стыдно. Такого рода заказы крайне нежелательны, тем более для знакомых smile
СruiserШтернДата: Понедельник, 01.04.2013, 14:27 | Сообщение # 21
это ты щас человека зачем пугаешь.
RemboДата: Пятница, 05.04.2013, 11:37 | Сообщение # 22
ничего не треснет, люди ставят и годами ездят
Добавлено (05.04.2013, 11:37)
сомневаюсь
ХариусДата: Пятница, 05.04.2013, 12:43 | Сообщение # 23
Я тоже сомневаюсь. И в том и в другом.
Продавать надо побыстрее smile
RemboДата: Понедельник, 08.04.2013, 08:40 | Сообщение # 24
прокладка прогорает не от того что установлена дубликатная гбц, сами знаете от чего
