Вторник, 10.02.2026, 23:07
Ремонт Pajero
danger3466Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 18:17 | Сообщение # 1
Машина Pajero, турбо-дизель, автомат.
После ДР клуба, машина еле разгоняется. Пока автомат не переключится на вторую, или не наберет обороты двигатель, машина толком не едет. И дымит жестко. С лагеря выезжал машина бодро подрывала.
Где искать проблему? Турбина? Автомат? Ни с тем ни с тем дело не имел sad
ОлеганычДата: Воскресенье, 03.11.2013, 18:35 | Сообщение # 2
danger3466, пашке позвони у него ведь такойже жип..........
если дымит чисто теоретически нема воздуха для того чтобы соляра сгорала.......
Моляренко Павел 8922-440-6207
Место работы, сто автосалона СИБКАР+ на Кузоваткина.
Чем смогу помогу.
danger3466Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 19:01 | Сообщение # 3
Олеганыч, знаю я его номер.
Не думаю что проблема уникальна для pajero smile
Добавлено (03.11.2013, 19:01)
Говорит тупо солярка может быть г-но biggrin
ОлеганычДата: Воскресенье, 03.11.2013, 19:13 | Сообщение # 4
я не спец по солярке но чисто теоретически проблемы начинаютсы после заправки........
тыж не ехал на хорошей а потом резко перешол на говнецо..........
danger3466Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 19:27 | Сообщение # 5
Вчера вечером заправился и поездка была первой после заправки, правда не сразу началось...
Добавлено (03.11.2013, 19:27)
А ну так пол бака было, пол бака залил, а потом на горках чудесно смешал biggrin
ОлеганычДата: Воскресенье, 03.11.2013, 19:33 | Сообщение # 6
Илюха она смешалась когда ты залил ее.........
но оставалсы объем чистой соляры в топливопроводе и фильтре
а дальше смесь говнолина
NvLiSДата: Воскресенье, 03.11.2013, 19:54 | Сообщение # 7
Может летняя соляра... за парофинелась. я тоже не спец в дизелях. ну как правило черный дым может быть и от того что форсунки льют. вот и получается богатая смесь
Ив@нДата: Воскресенье, 03.11.2013, 20:41 | Сообщение # 8
посмотри патрубки на турбину, мог тупо слететь из-за этого и тупит-дымит
ХариусДата: Вторник, 05.11.2013, 11:01 | Сообщение # 9
Колеса накачай
А ты где заправлялся? Я на Окисе, тоже солярка плохая
Сообщение отредактировал Хариус - Вторник, 05.11.2013, 11:56
danger3466Дата: Вторник, 05.11.2013, 14:55 | Сообщение # 10
Вопрос снят smile
Пробовал снимал впускной патрубок, думал воздух тяжело идет - без толку
Хотел глянуть топливо в фильтре, измаялся - топливо слил, а оно шикарное, заправлял на лукойле
оказалось у меня на фильтре предыдущий хозяин сломал лягушку на фильтре из-за чего пол дня убил прокачивая топливную, за одно нашел где воздух секло, видимо пока я этот фильтр крутил туда сюда я добил этот шланг, как с бокса поехал, плюс сегодня утром проехался, проблемы больше нет, машин в асфальт вгрызается, походу тупо воздух попадал в топлевную biggrin
