Вторник, 10.02.2026, 23:07
Ваши замечания, предложения
Oleg_13Дата: Среда, 01.10.2014, 15:23 | Сообщение # 1
http://auto-spectr.ru/cat/equip/domkr/liftspecial/liftspecial_523.html
СruiserШтернДата: Среда, 01.10.2014, 15:56 | Сообщение # 2
Я свой продаю кстати 4 стоечный. 4,5 тонны под сход развал. очень недорого.
Oleg_13Дата: Среда, 01.10.2014, 16:04 | Сообщение # 3
Кирилл, я наоборот маленький смотрю. максимум двухстоечный. Домой в гараж.
ДенисНВДата: Среда, 01.10.2014, 16:05 | Сообщение # 4
Oleg_13, Мое мнение-фигня! Думаю эти подъёмники больше подходят для шиномонтажа! Как например снять коробку или раздатку на таком? Думаю нужен либо что бы полностью заезжать на него или что бы поднимал за пороги!
ДенисНВДата: Среда, 01.10.2014, 16:06 | Сообщение # 5
Цитата Oleg_13 ()
Домой в гараж.
Великий Русский язык biggrin
Oleg_13Дата: Среда, 01.10.2014, 16:09 | Сообщение # 6
У меня гараж возле дома tease . А технологическое отверстие посредине видел?Плюс подпорки.. высоту можно самому дополнительно подобрать и выставить.
SvyazistДата: Среда, 01.10.2014, 16:11 | Сообщение # 7
ДенисНВ, а почему и нет????
Прикрепления: 6683078.jpg (240.8 Kb)
Oleg_13Дата: Среда, 01.10.2014, 16:11 | Сообщение # 8
ДенисНВ,  приоритет компактность. даже если он просто лежать будет посередине гаража, станция стоит в углу, при необходимости отдельно подключается.
СruiserШтернДата: Среда, 01.10.2014, 16:14 | Сообщение # 9
Тонаж маловат. Указаны предельные нагрузки. скажем для пузатера может еще и сойдет а вот для полноценного внедорожника нет.
Oleg_13Дата: Среда, 01.10.2014, 16:18 | Сообщение # 10
ДенисНВ, кстати, у него два гидроцилиндра. После поднятия платформы  они бездействуют. можно в гидросистему от цилиндров врезать тройники, и сделать еще разводку, для дополнительного подъема.
Добавлено (01.10.2014, 16:17)
СruiserШтерн, 2,7 тонны. Y-61 2780 кг. плюс по госту запас на гидравлику до 25%. на 3,8 т смело можно рассчитывать.
Добавлено (01.10.2014, 16:18)
СruiserШтерн,  а ты какую пузотерку 2,7 т видел??? showoff
СruiserШтернДата: Среда, 01.10.2014, 16:20 | Сообщение # 11
Я заезжал на подобный. Крехтя но меня он поднял. а вот работать под ним я не стал. шатается, неустойчив, и очень подозрительно опасен. эксперементировать над жизнью не стал, он а одна у меня.
Oleg_13Дата: Среда, 01.10.2014, 16:24 | Сообщение # 12
СruiserШтерн, у тебя сколько полный вес машины с заправкой?
Добавлено (01.10.2014, 16:24)
http://www.sl33.ru/slesarn....arw_wcB
еще этот вариант рассматриваю
AndreyДата: Среда, 01.10.2014, 16:27 | Сообщение # 13
А на 2 болта в кресте ножек и саму платформу можно рассчитывать? И скользящий по полу, как то шатко.
Oleg_13Дата: Среда, 01.10.2014, 16:32 | Сообщение # 14
Andrey, высота подъема 940 мм. не упадет. 37 колесам по колено tongue
ШевгенДата: Среда, 01.10.2014, 16:41 | Сообщение # 15
Может яму выкопать за эти деньги?
Oleg_13Дата: Среда, 01.10.2014, 16:43 | Сообщение # 16
Шевген, яма не эстетично zorro
ШевгенДата: Среда, 01.10.2014, 17:01 | Сообщение # 17
А быть раздавленным машиной, поднятой на метр таким стремным бульбулятором, эстетично?
СruiserШтернДата: Четверг, 02.10.2014, 11:32 | Сообщение # 18
Oleg_13, Заезжал я на такие подьемники тоже. Если средний паркетник они поднимают хорошо. то вот мой как то тоже ненадежно. И на небольшую высоту пол метра поднять можно но выше нехочется. При мне делали подьем машины все очковал что чтото ща навернется.
Та что самый надежный вариант это платформа
ДенисНВДата: Четверг, 02.10.2014, 11:58 | Сообщение # 19
или двух стоечный и рогатки под пороги(я хз как они называются!!!)
Oleg_13Дата: Четверг, 02.10.2014, 13:10 | Сообщение # 20
Шевген, без обид, и к всем остальным ребятам тоже относится. Тема: Замечания, предложения... Меня, как инженера, интересует техническая составляющая. А то что быть может раздавят, может упадет.... Я посоветоваться хотел именно со спецамИ! Которыми вы являетесь, или себя к ним причисляете. Никто из Вас не спросил про размеры, площадь опоры., и тд, и тп. Вроде тема нормальная, а снова все во флуд и ржаку перевели. Для чего на сайте профильные темы? Поржать и в курилке можно, или в юморе. Кирилл, ты так и не сказал вес машины. :-( я расчет сделал, 3,65т гарантированно. И легко. Скорость поднятия машины зависит от диаметра гидроцилиндра.  Единственное, что мне не нравится  в маленьком подъемнике этого типа: поднимает машину наружная часть, я бы наоборот сделал, заодно бы увеличилась площадь опоры. А то, что одна сторона на роликах, то это: 1. для удобства перекатывания. ". для удобства поднятия. Одна сторона почти жестко фиксируется на поверхности поднятия груза, вторая при сложении подкатывается. Все просто и разумно. Спасибо, что прочитали. :-)
ХариусДата: Четверг, 02.10.2014, 13:32 | Сообщение # 21
Очень удобная хрень для замены колес. А скока денег стоит?
Oleg_13Дата: Четверг, 02.10.2014, 13:34 | Сообщение # 22
Хариус, я не для смены колес ищу.
DaMaNiДата: Четверг, 02.10.2014, 21:09 | Сообщение # 23
он только для этого и служит, ну еще ступицы можно поковырять и колодки поменять.
если что то делать под машиной, мое мнение не вариант (подъемник закрывает все под машиной и не подлезешь)
есть подъемники подобного типа-которые в пол прячутся, вот их рассмотри, а так выкинешь деньги за зря
выше по теме все высказались и все правы (тоннаж мал это точно, неустойчив, высоко машину не подымешь, под машиной не поработаешь и т.п.)
а что ты хотел услышать??? тех данные или сколько весса надо чтоб, человека раздавило или что????
зайди на СТО с подъемниками и посмотри как 4 т подымает машину 3-3,5 т, или найди где 2 т стоят и подыми крузака на нем и постой под ним и подергай коробку или другие агрегаты
