Среда, 11.02.2026, 05:01
НУЖЕН АВТОЭЛЕКТРИК
MARMOTAДата: Среда, 30.03.2011, 09:56 | Сообщение # 1
чей то пропали у меня противотуманки, сигнал, тахометр (дырдочка в магистрали схемы с обратной стороны приборки надо маломощный паяльник), печка дует только на максимуме (менял блок управления климатом - всё тоже самое - дело не в нем) и надо еще до кучи сразу подготовку под люстру сделать...
(пердохранители проверял и так и эдок че то не гугу)
ЯВКИ И ПАРОЛИ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ!!!
Сообщение отредактировал MARMOTA - Среда, 30.03.2011, 09:56
DrakulanvДата: Среда, 30.03.2011, 11:00 | Сообщение # 2
Теже вилы, замкнула проводка под панелью, работает только дальний свет а когда ближний включаеш начинает дым из под понели валить аж жутко сцуко. 3 проводка между собой сплавились, придёться всю панель снимать и косу раздирать да изолировать. Думаю нужно выключатель массы на всякий случай поставить. Бывалые ДЖИПЕРЫ делитесь инфой как и куда эту приблуду правильно установить( аккумулятора 2 шт. )
ШевгенДата: Среда, 30.03.2011, 11:05 | Сообщение # 3
Drakulanv, есть специальная тема smile Еще где-то Штерн схему выкладывал своей разводки.
ФлагоносецДата: Среда, 30.03.2011, 16:00 | Сообщение # 4
51-72-10 Николай; 539422 Имя не помню
Добавлено (30.03.2011, 16:00)
89097113534 Сергей (все проблемы мои решал и не дорого)
MARMOTAДата: Среда, 30.03.2011, 16:04 | Сообщение # 5
Флагоносец, спасибо большое за много номеров smile
ФлагоносецДата: Среда, 30.03.2011, 16:15 | Сообщение # 6
Quote (MARMOTA)
Пользуйся, но знай самый грамотный из них это Николай, спец своего дела, однако ценники не детские sad Серега тоже молодец, иногда косячит, но без проблем исправляет, приятно удивляют цены smile
MARMOTAДата: Среда, 30.03.2011, 16:19 | Сообщение # 7
значит Серега..надо сурово и не дорого biggrin
franzusДата: Среда, 30.03.2011, 22:46 | Сообщение # 8
недорого не значит качественно
DrakulanvДата: Пятница, 01.04.2011, 13:24 | Сообщение # 9
А я сам попробую всё сделать так как мне надо, да и провода дополнительные сразу прокину на будушие девайсы biggrin
Добавлено (30.03.2011, 23:46)
Да и какой нафиг электрик у меня там электрики то полторы рэлюхи стоит, тракторёнок ёбт.ть biggrin
Добавлено (01.04.2011, 13:24)
Всё, вчера было все исправлено в " ПИОНЕР КАСТОМС "
MARMOTAДата: Пятница, 01.04.2011, 13:40 | Сообщение # 10
да да Drakulanv, я очень видел как ты это всё сам сделал biggrin и вот оно чудо..лампочка - гори! smile
DrakulanvДата: Пятница, 01.04.2011, 15:54 | Сообщение # 11
MARMOTA, ну дык штурман это тоже почти я, точнее тень моя biggrin
aleksis777Дата: Пятница, 01.04.2011, 23:02 | Сообщение # 12
Drakulanv, На сколько я знаю, кровопийцы не отбрасывают тень и не отражаются в зеркалах
DrakulanvДата: Суббота, 02.04.2011, 13:37 | Сообщение # 13
aleksis777, а я думаю что я вечно лохматый хожу, я ж причесаться не могу отражения то нет ёк макарёк
Прикрепления: 6736724.gif (0.4 Kb) · 1838064.gif (72.0 Kb)
MARMOTAДата: Понедельник, 11.04.2011, 11:50 | Сообщение # 14
Штерн, где брал разьем для проводки света...который мама-папа скручивается, разкручивается при снятии багажника? че это за разьем сколько там штырев???
ШевгенДата: Понедельник, 11.04.2011, 11:58 | Сообщение # 15
Заедь в 25 школу, там этих разъемов, есть и скручивающиеся (там до 4-х вроде штырьев)... Еще DemanS хвастал наличием разных разъемов в загашнике
