для поднятия машины джеком
MARMOTAДата: Пятница, 31.12.2010, 10:00 | Сообщение # 1
можно вот такие приспособы сварганить если силовых бамперов нет или ставить возможности нет...
Прикрепления: 5236733.jpg (57.0 Kb) · 3820594.jpg (51.2 Kb) · 8337703.jpg (48.7 Kb) · 4894546.jpg (47.7 Kb) · 5553671.jpg (58.6 Kb) · 0436667.jpg (84.3 Kb) · 2636608.jpg (85.0 Kb) · 1169964.jpg (83.7 Kb) · 6771396.jpg (90.3 Kb) · 0865074.jpg (40.8 Kb)
MARMOTAДата: Пятница, 31.12.2010, 10:01 | Сообщение # 2
Прикрепления: 6189613.jpg (44.1 Kb) · 0015397.jpg (39.1 Kb) · 2243610.jpg (35.6 Kb) · 5224511.jpg (47.6 Kb) · 6979385.jpg (60.5 Kb)
aleksis777Дата: Суббота, 01.01.2011, 15:34 | Сообщение # 3
Интересные решения, есть смысл подумать над модификацией "китайских" бамперов.
ТАНКИСТДата: Суббота, 01.01.2011, 17:44 | Сообщение # 4
5.6.7.8.9. варианты очень безжалостны к джеку и его хозяину так как на неустойчивых грунтах тачка так и пытается слезть с джека в право или в лева, ну а при таких креплениях это может привести к поломке джека или к геморою как поправит джек!!!
Tushkan86Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 21:15 | Сообщение # 5
Группа: Удаленные
самый оптимальный вариант - либо за бок машины либо за колесо.... а еще лучше гусеницы!!!!)))
franzusДата: Суббота, 08.01.2011, 00:40 | Сообщение # 6
MARMOTA, привет ты завтра едешь.....
MARMOTAДата: Суббота, 08.01.2011, 19:12 | Сообщение # 7
здарова...я уже 5 дней никуда не езжу...болею че то сильно...нада до 11го встать на ноги!
ДвенадцатыйДата: Вторник, 22.02.2011, 01:39 | Сообщение # 8
Танкист+1
Кроме того есть очень большая вероятность(если джек под задним бампером,а машина поползла вперед)верхним концом джека замять двери багажника.
Самый оптимальный вариант поднимать машину за колесо при помощи лифт-мэйта (Lift-Mate),потому что при подъеме за бампера,пока кончится ход подвески клюв джека уже будет на такой высоте,что машину опять надо будет ловить чтоб не шаталась. А так поднимаешь сразу колесо,сунул под него бревно,опустил и поехал.
С боку за подножки поднимать- тоже не вариант,раму изнахратить можно,все наши машины слишком тяжелы для этого,можно только "котлеты".
Однако,есть засады,где за колесо не зацепишь(например как мы с Alexом провалились под лед в ноябре)там такая приблуда могла пригодиться,но в такие места нормальные люди без силовика не лезут.
ФлагоносецДата: Вторник, 22.02.2011, 06:42 | Сообщение # 9
А что это? Где посмотреть?
orksДата: Вторник, 22.02.2011, 07:45 | Сообщение # 10
Флагоносец,
http://www.4x4tur.ru/shop/UID_175.html
http://www.4x4ru.ru/?id=136
http://media.club4x4.ru/329-ree....te.html
ФлагоносецДата: Вторник, 22.02.2011, 08:16 | Сообщение # 11
О, пасибочки smile
ТАНКИСТДата: Вторник, 22.02.2011, 16:54 | Сообщение # 12
Двенадцатый, Приблуда ХАЙ-лифт удобна на устойчивых грунтах, на мягких, жидких и очень неустойчивых как только колесо поднимется джек вместе с подставкой уйдет под колесо и это уже такой гемор, что слов не хватит описать!!!
ДвенадцатыйДата: Среда, 23.02.2011, 23:26 | Сообщение # 13
НИ КАК НЕТ,ГОСПОДИН ТАНКИСТ!!!
1.Под лапу джека нужно возить с собой доску(прим.20х40см) или срубить пару стволиков попрямее(сосенку например),
2.при подьеме колеса машина начинает крениться в противоположную от джека сторону,в связи с чем джек начинает тоже тянуть в эту сторону так как лифт-мэйт упирается в диск этого колеса.
3.при увеличивающейся нагрузке на опору джека и при наклоне его рейки в сторону кузова,по законам физики,эту самую опору ни как не может затянуть под колесо в образовавшееся углубление,скорее наоборот,есть опасность попортить боковину авто вехним концом рейки джека,но тут опять же,упертая в диск приспособа удерживает от этого.
4.съехать в сторону машина в этой ситуации тоже не может т.к. остальные три колеса впечатаны в говна и надежно удерживают авто от смещения.
5.вы спросите,а что если машин в глубокой колее а побокам высокая бровка? Так для этого у Вас дложна быть лопатка,снять чуток грунта-подготовить площадь опоры под джэк(проявить смекалку и креатив,так сказать).
6. И НАКОНЕЦ,это рассказывать так просто,а на деле все же приходится сделать пару "пристрелочных" установок джэка,где то подкопать... ну а кто сказал что будет легко? OFF ROAD ВООБЩЕ ЗАНЯТИЕ НЕ ДЛЯ СЛАБЫХ !!! Я частенько таким способом на пойме упражняюсь,для того чтоб забортировать содраное с диска колесо или просто вызволить своего мастодонта из липких лап луговины,ведь лебедиться то там не за что,деревьев там нет,якоря-беспонт,а лебедка тем временем топит и топит морду тачки своим "лишним" весом...
ТАНКИСТДата: Четверг, 24.02.2011, 00:43 | Сообщение # 14
Двенадцатый, А в болоте испытывалась???
ДвенадцатыйДата: Четверг, 24.02.2011, 01:11 | Сообщение # 15
Да,забыл сказать,-мой лифт-мэйт собственного изготовления. изготовлен из листового металла 3мм,резиновой накладки на Камазовскую тормозную педаль,пары болтов и старых Тойотовских ремней безопасности.Крюки взял от ленточной стяжки-лебедки которыми крепят грузы дальнобойщики. На импортных Л-Мэйтах крюки слишком широкие,не в каждый диск можно зацепить,в отверстия некоторых дисков не лезут.Почему не использовал и ленту от той-же грузовой стяжки? Да,тупо по тому,что сама стяжка уже была в хлам изодрана и мне достались живыми только крюки,а новую стяжку резать жаба задавила,сэкономил в общем... И еще для этого,самое главное, сварщик нужен.
Добавлено (24.02.2011, 01:11)
ТАНКИСТ Конечно испытывалась,там надо "фундамент" по шире подкладывать. И в торфяных болотах джэк сильнее кренится к машине,особонно при подъеме переднего колеса,морда то ващще тяжелая. Ты наверняка заметил у моего Крузера защитные дуги передних крыльев от кенгурина до подножек,вот они спасают крылья от вмятин и шеркотин,а между рейкой джэка и этой дугой обычно доску подкладываю когда уже вижу что щас начнет краску драть... с задом проще он легче. да еще облегчает это все дело тот факт что грязевая-охотничья и летняя резина у меня на дисках с отр.вылетом.
ПионерДата: Пятница, 25.02.2011, 00:25 | Сообщение # 16
Клубный стрелок !!!
хорошая штуковина лифт-мэйт надо посмотреть и себе такую замостырить
4х4 - СТИЛЬ ЖИЗНИ
ДвенадцатыйДата: Пятница, 25.02.2011, 02:25 | Сообщение # 17
Если кому интересно,могу сгонзать в гараж,сфотить и выложить СВОЙ САМОПАЛ.
ДвенадцатыйДата: Понедельник, 07.03.2011, 18:32 | Сообщение # 18
вот,как обещал...
Добавлено (07.03.2011, 18:32)
На нижнем снимке мой самопал рядом с амэриканским лифт-мэйтом.
Прикрепления: 3964126.jpg (91.1 Kb) · 7988183.jpg (85.7 Kb) · 7210299.jpg (106.9 Kb) · 1054837.jpg (123.4 Kb) · 1805046.jpg (147.2 Kb) · 9294093.jpg (100.5 Kb)
Сообщение отредактировал Двенадцатый - Понедельник, 07.03.2011, 18:29
franzusДата: Вторник, 08.03.2011, 01:23 | Сообщение # 19
Двенадцатый, респект....буду себе мастырить......я думаю не помешает.. biggrin даш на один день погонять.. biggrin
ДвенадцатыйДата: Вторник, 08.03.2011, 16:33 | Сообщение # 20
franzus, Толян,не вопрос,как надумаешь-звони! а то, что не помешает я уверен,ты эту приблуду в действии сам видел...
Добавлено (08.03.2011, 16:33)
А сколько раз мне эта штука по хозяйству помогала! например ворота гаражные поднять,какую тяжесть передвинуть... не помешает точно...
franzusДата: Среда, 04.05.2011, 00:27 | Сообщение # 21
ВСЁ (делать нечего .....двигателя нет.....НАДУМАЛ) давай Жень на прокат ЭТУ штуку.....буду ваять biggrin
СruiserШтернДата: Среда, 04.05.2011, 00:36 | Сообщение # 22
franzus, Толик может мне поваришь, ато набралось у меня поварить по мелочи
franzusДата: Среда, 04.05.2011, 00:38 | Сообщение # 23
поварить по мелочи
ОК......кофе с сёмгой с тебя.. biggrin
