Два аккумулятора
мегионДата: Воскресенье, 11.11.2012, 10:32 | Сообщение # 1
Собственно вопрос к специалистам или знатокам, какой по ёмкости лучше выбрать? и как правильно подключить второй аккумулятор?
ШевгенДата: Воскресенье, 11.11.2012, 11:14 | Сообщение # 2
Нужно сразу ответить на несколько вопросов.
1. Зачем второй аккум?
2. Будут ли они запараллелены?
3. Как заряжать второй (если он не будет включен в схему генератора)?
4. Есть ли место под капотом?
И это.. стартер счас от 12 вольт работает?
СергейДата: Воскресенье, 11.11.2012, 14:57 | Сообщение # 3
я тоже буду ставить 2 аккума... и все назад в раму!!!
Сообщение отредактировал Сергей - Воскресенье, 11.11.2012, 14:58
КИРПИЧДата: Воскресенье, 11.11.2012, 16:10 | Сообщение # 4
мегион, 2 акум хоршая вещь -но достаточно замороченная. я думаю надо посчитать все свои электроприборы сплюсовать доп свет ,там лебедку или лебедки ,все по машине своей посмотреть на свой -выкинуть ))) купить два AGM или гелевых увеличинной мощности ,комплет установки второго акб ,нового ГЕНнадия
по схемам в любом поисковике их тьма
http://www.warn.com/truck/accessorie...isolator.shtml
типа через такие приблуды
КонстантинДата: Воскресенье, 11.11.2012, 16:41 | Сообщение # 5
мегион, тебя Леший искал седня
На моем Прадот Дизеле 2ва штатных места под АКБ а стоит один но здоровенный biggrin
AlexДата: Воскресенье, 11.11.2012, 20:58 | Сообщение # 6
Quote (Константин)
эт на сколько, интересно?
СичкинДата: Воскресенье, 11.11.2012, 21:23 | Сообщение # 7
у меня тоже один стоял . Но есть штатное место установки второго. Я уже и крепления купил и поставил . Но ! Аккумуляторы должны быть одинаковые по емкости и состоянию , так мне 12 й сказал , чтобы они одинаково зарЯЖАЛИСЬ . Так как я на тот момент купил один большой , то пока езжу с одним. Потом думаю две 70 или близкие к этому поставить.
СергейДата: Воскресенье, 11.11.2012, 23:05 | Сообщение # 8
у меня один основной для машины и потребителей а большенький для лебедок и запуска в случае смерти первого. заряжаться будут поочередно 2 мя размыкателями gruner.
ШевгенДата: Воскресенье, 11.11.2012, 23:19 | Сообщение # 9
Quote (Сергей)
схему в студию
СергейДата: Воскресенье, 11.11.2012, 23:25 | Сообщение # 10
обычная схема на каждый аккум по хрюнделю а плюсы в кучу. какой надо тот и включил, или оба. и 2 хрюнделя на лебедки.
мегионДата: Понедельник, 12.11.2012, 07:19 | Сообщение # 11
спасибо что ответили, короче я уеснил что надо если два то одинаковые по ёмкости и по состоянию, а по схеме подключения не понятно нифига, ссылка кирпича непонятна, Сергей если схема есть скинь, у меня давно уже два стоят, сам кохозил без всяких приблуд, плюсы обоих кинул на стартер, минуса на кузов, год было всё нормально, а в субботу первый раз завёл после радужнинского калинового моста, зарядки нет, аккумы дохлые, короче полный аут, а ещё у меня под капотом 90 получше, а в багажнике 70 дохлый
СергейДата: Понедельник, 12.11.2012, 08:45 | Сообщение # 12
я буду один к примеру на 77-90Ач ставить, а второй до 120 Ач, заряжаться они будут поотдельности что исключит просадку меньшего аккума. Гена пока на 70А но все в процессе. И если учесть что большой (лебедочный) аккум нужен только для покатух то думаю не облом после покатушки взять и зарядить его нормально, а потом обратно для поддержания штанов бросить в машину.
Сообщение отредактировал Сергей - Понедельник, 12.11.2012, 08:46
ШевгенДата: Понедельник, 12.11.2012, 09:26 | Сообщение # 13
Quote (Сергей)
два генератора штоле?
СергейДата: Понедельник, 12.11.2012, 09:30 | Сообщение # 14
Шевген, зачем? хрюнделями сам буду переключать.
мегионДата: Понедельник, 12.11.2012, 09:48 | Сообщение # 15
Quote (Сергей)
чё такое хрюндели
СергейДата: Понедельник, 12.11.2012, 10:06 | Сообщение # 16
gruner http://www.shushara.ru/uaz/picture.php?PictureID=72
ХариусДата: Понедельник, 12.11.2012, 10:56 | Сообщение # 17
мегион, Есть в наличии один хрюндель с хвостом. 1600 руб
мегионДата: Понедельник, 12.11.2012, 11:03 | Сообщение # 18
нифигасе загрузил, т.е. этим реле можно аккумы по очереди включать-выключать, а можно вместе
ШевгенДата: Понедельник, 12.11.2012, 13:01 | Сообщение # 19
Устройства развязки аккумуляторов УРА 60, УРА 120
И вот еще схемка. Но мне она не очень нравится, на диодах напряжение падает, а на акк надо бы все, что выдает гена отдавать
КАБ - это как раз два хрюнделя
Прикрепления: 2116257.jpg (72.9 Kb)
