Понедельник, 02.02.2026, 16:49
Защита рулевых тяг
XXXLДата: Среда, 12.12.2012, 22:43 | Сообщение # 1
В теме про ДЭФа есть фото подвижной защиты- всё ясно и подробно.
Хозяин пишет, что защита работает уже год, и никаких проблем.
Ту тему засорять не хочу, но не могу понять, почему защита не мешает артикуляции моста?
Не хватает пространственного воображения мне, наверное ((
Интерес не праздный, хочу себе тоже подвижную, как вот у этой машины
http://www.youtube.com/watch?v=XpnuZ_xo4cM
ДенисНВДата: Четверг, 13.12.2012, 14:00 | Сообщение # 2
Вообще идея не плохая, а как будет выглядеть это на пружинной подвеске?
ТАНКИСТДата: Четверг, 13.12.2012, 16:28 | Сообщение # 3
ЭТО ВСЕ КОНЕЧНО КРУТО, но вот весу то добавляет на морду!!! ДЛЯ ТРОФИСТА- КРИТИЧНО, ДЛЯ ЭКСПИДИЦИОНЩИКА НЕ ОЧЕНЬ!!!
ХариусДата: Четверг, 13.12.2012, 16:53 | Сообщение # 4
ТАНКИСТ, Помнишь мою тягу рихтовали? Вот это без защиты biggrin
ДенисНВДата: Четверг, 13.12.2012, 17:10 | Сообщение # 5
обварил короткую тягу уголком с передней стороны т.е. куда приходит удар, пока полет нормальный! надо бы и длинную тоже обварить.
DrakulanvДата: Пятница, 14.12.2012, 10:22 | Сообщение # 6
Quote (ДенисНВ)
Её и с уголком загнет! Но вытянуть обратно подручными средствами в помпасах будет проблематично, нежели без уголка!
MaxxxДата: Пятница, 14.12.2012, 11:42 | Сообщение # 7
Добрый день друзья,
Открою страшный секрет... Основная функция защиты рулевых тяг... Не защита рулевых тяг :)) на самом деле современные усиленные тяги кроме жесткости имеют достаточную пластичность, и при ударе значительно пружинят. Это достигается добавлением цветных и редкоземельных металлов ( в основном никеля и вольфрама). Погнуть их действительно сложно. Установка защиты необходима для изменения вектора силы приложения лебедки, т. е. По простому , без защиты мост будет работать ковшом бульдозера что позволит вам быстро и эффективно сжечь мотор лебедки или порвать трос, защита же позволяет направлять силу лебедки на выталкивание авто вверх. Кроме того небольшая ветка или корень деревца, запутавшийся в защитах и мосту надолго остановит ваше автомобиль:) . Защита весит около 6 кГ , что по моему мнению не является критичным для трофи. В 2011 году некоторые команды ( мощщ и гондурас) отказались ради веса от защит, по данным промышленного шпионажа ( пока только от МОЩЩ) в 2013 году защиты обратно будут устанавливаться.
ИМХО
Добавлено (14.12.2012, 11:42)
Что касается самой установки подвижной защиты, то она не мешает артикуляции моста, все три точки крепления подвижны. При ходе моста вниз, защита двигается назад по роликам на раме, а изменение угла достигается работой шаровой опоры ( от ВАЗ 2101) в точке крепления к мосту.
ДенисНВДата: Пятница, 14.12.2012, 11:53 | Сообщение # 8
В моем случае уголок не обварен а на прихватках т.е. несколько точек. Сделано это для того что бы его можно было быстро срубить зубилом или срезать болгаркой. Поэтому пока что остановлюсь на этом варианте. А вот Макс дело говорит то что перед мостом лыжу ставить нада!
XXXLДата: Пятница, 14.12.2012, 22:36 | Сообщение # 9
Защита всего шесть килограмм?
Пытаюсь рассмотреть на фото- дюралевый лист на раме из профильной трубы?
Правильно понял?
Сообщение отредактировал XXXL - Пятница, 14.12.2012, 22:39
pachetДата: Суббота, 15.12.2012, 12:07 | Сообщение # 10
помоему не самая лучшая конструкция!!! на дискавери было лучше
Тише строиш, дальше едеш!!!
MaxxxДата: Воскресенье, 16.12.2012, 11:18 | Сообщение # 11
XXXL, все правильно , рамка ( пустая внутри) и алюминиевый лист (4мм по моему), есть идея заменить алюминий на карбон . Кстати , вчера был в липецке у гондурасовцев... Они тоже устанавливают защиты, правда неподвижные , но низкие , до уровне нижней составляющей балки моста.
aleksis777Дата: Вторник, 18.12.2012, 11:52 | Сообщение # 12
Юра, а зачем тебе защита рулевых тяг?
Установишь пиндосовские сошки и тяги будут сверху рессор, соответственно достать до них будет очень сложно.
ДенисНВДата: Вторник, 18.12.2012, 15:21 | Сообщение # 13
ну как минимум что бы мост не упирался как плуг в землю при лебежении. Теория Макса дефа.
XXXLДата: Вторник, 18.12.2012, 16:26 | Сообщение # 14
Совершенно верно, а ещё, чтоб корнями-ветками-снегом-льдом не пообрывало шланг сапунов и проводку блокировки.
