Нужен совет, какого производителя выбрать?
полДата: Четверг, 23.06.2011, 15:53 | Сообщение # 26
может кто нибудь надыбает инфу по этой гребаной продольной тяге , отпишитесь пожалуйста.
стекл как трезвышко
SibadДата: Пятница, 24.06.2011, 11:08 | Сообщение # 27
Обязательно отпишемся...
aleksis777Дата: Пятница, 24.06.2011, 11:46 | Сообщение # 28
Тягу нужно колхозить регулируемую.
Буду укорачивать регулируемую тягу от сафаря.
Где-то на лэнд-крузер.ру, попадалась информация о переделке родной тяги в регулируемую:
Регулировочный узел брали от регулируемой межстоечной распорки от ВАЗ,
распиливали родную тягу,
нарезали резьбу,
собирали и регулировали.
полДата: Суббота, 25.06.2011, 05:41 | Сообщение # 29
Quote (aleksis777)
я там поиском рыл и ни чего не нашел , если найдешь кинь ссылку пож.
стекл как трезвышко
XXXLДата: Суббота, 25.06.2011, 16:54 | Сообщение # 30
Мне лично проще взять готовую.
http://offfroad.ru/index.php?categoryID=454
Эта она, или про другую тягу разговор?
полДата: Четверг, 01.12.2011, 09:09 | Сообщение # 31
Quote (XXXL)
Понятно , ясень пень , что проще купить(можно эту приблуду и у токарей за калым и за рубль с делать). Но я хочу понять , сам принцип (там по ходу геометрия или более сложная инженерная наука). Как отрегулировать кастор ? Какими соображениями пользоваться?
Добавлено (01.12.2011, 09:09)
Давненько сюда не заходил. Что новенького? Рессоры поставили? А у меня вопрос - хочу поменять пары в мостах( на4,875) , можно ли ставить передний редуктор от 70-ки на свой хайлик, он длинее хайликовского или такой-же ? Понятно что для кардана он получше будет ,а крутится он в туже сторону? А то в инете много противоречивой информации.
стекл как трезвышко
Сообщение отредактировал пол - Четверг, 01.12.2011, 09:08
aleksis777Дата: Суббота, 31.12.2011, 20:31 | Сообщение # 32
пол,
С Наступающим новым годом!
Редуктор от 70-ки в передний мост хайлика - это самое ОНО!!!
Во первых: верхнее расположение хвостовика не дает кардану критических углов изгиба.
во вторых: редуктор с верхним расположением хвостовика крутится в нужную сторону и имеет равнозначную длину с хайликовским.
в третьих: если найти редуктор то 78-го прадика с двигателем 2LT, то он с завода имеет передаточное число 4,875 (39х8).
Я в свой хайлик поставил имеенно такой редуктор.
СичкинДата: Суббота, 31.12.2011, 23:09 | Сообщение # 33
aleksis777, а с Прадика с двигателем 2LT подойдет редуктор на мой Прадик с 1КЗ - по шлицам там, по поуосям??? может знает кто-нибудь? Есть хороший вариант по редукторам, но не лочные к сожалению.
Сообщение отредактировал Сичкин - Вторник, 03.01.2012, 10:30
полДата: Вторник, 03.01.2012, 09:40 | Сообщение # 34
Еще вопросец имеется по 106-му хайлику. Кто-нибудь переделывал рулевое? Выписал америкосовские сошки , купил рулевой редуктор со 130 сурфа. Вопрос собственно вот в чем , подойдет ли родная рулевая тяга на новые сошки и есть ли ньюансы в установке нового рулевого редуктора на раму 106-го?Если есть фотки выложите пож.
стекл как трезвышко
