Среда, 14.01.2026, 15:40
Просветите, пожалуйста, для чего устанавливают сдвоенные
aleksis777Дата: Вторник, 22.02.2011, 11:25 | Сообщение # 1
Нужно, ли устанавливать сдвоенные амортизаторы на передней рессорной подвеске, при увеличении массы "морды" порядка на 90кг.
Прошу не задавать глупый вопрос "Зачем?", чтобы не получить глупый ответ.
MARMOTAДата: Вторник, 22.02.2011, 11:30 | Сообщение # 2
вот под 35 колеса мне кажеца и не надо...вроде как и все силовые ставят и лебедки и защиты...и не заморачиваюца особо...америкосы походу те любят...но там и машины строят не под 35" тапки......ИМХО вот у меня дизель у ферума бензин..мой двиг на 100кг тяжелее где-то (если не ошибаюсь) таблицу по массе видел, давненько только...и шо? что у него стойки што у меня..все взаимозаменяемо...ИМХО
Сообщение отредактировал MARMOTA - Вторник, 22.02.2011, 11:32
ШевгенДата: Вторник, 22.02.2011, 11:32 | Сообщение # 3
Сдвоенные аморты устанавливают в двух случаях:
1. Нельзя подобрать подходящий по параметрам единственный аморт
2. Для надежности. Раллисты очень любят сдвоенные ставить
Сообщение отредактировал Шевген - Вторник, 22.02.2011, 11:33
aleksis777Дата: Вторник, 22.02.2011, 11:32 | Сообщение # 4
Про защиту забыл. +100кг.
MARMOTAДата: Вторник, 22.02.2011, 11:50 | Сообщение # 5
Вот разница между нашими двиглами...
3RZ - 173 кг
1KZ - 280 кг
aleksis777, ставь от 80 ки и не заморачивайся...ИМХО
Сообщение отредактировал MARMOTA - Вторник, 22.02.2011, 11:55
aleksis777Дата: Вторник, 22.02.2011, 11:54 | Сообщение # 6
MARMOTA, К чему весь вопрос!!! Я сейчас занимаюсь подготовкой мостов к сборке, поэтому хочу определиться с переделками либо под крепления 80-ных либо под сдвоенные.
MARMOTAДата: Вторник, 22.02.2011, 11:57 | Сообщение # 7
aleksis777, 80шные для твоей машины будут в самый раз! ИМХО ты же не биг фут шоу кар мега звезду прыжков через 80ки с трамплина строишь... smile
поспрошай еще у старших и более мудрых товарисчей smile
Сообщение отредактировал MARMOTA - Вторник, 22.02.2011, 11:58
ДвенадцатыйДата: Среда, 23.02.2011, 22:25 | Сообщение # 8
ТАК,в этой теме я еще не был... сдвоенные амморты... При резкой смене знакопеременных нагрузок(быстрая езда по стиральной доске,частые прыжки на трамплинах и т.д.),да еще с каким ни каким грузом,да еще с увеличеными неподрессоренными массами(увеличеные колеса,обваренные мосты...),да еще летом... жижа в аммортах перегревается,буквально вскипает,отчего повышается давление внутри, быстро кончаются сальники на штоках и сверх текучая, изза перегрева, жидкость покидает сей узел подвески и болид теряет устойчивость... Что бы этого избежать(а не для того что бы стало "жестче"!) работу аммортов делят пополам,устанавливая второй комплект-дешево и сердито. Или ставят супернавороченые аммы(типа Ohlins) но на них ценник 25000 доллярив за комплект хотя и пожизненная гарантия,но дорого... А для преодоления увеличившихся нагрузок(силовой обвес,лебедки...) ставят усиленные для этого комплекты,с утолщеными штоками,увеличенным обемом и специально подобраными отверстиями в клапанах(OME, IRON MAN, TOUGH DOG и т.д.) или регулируемые(с переменными отверстиями RANCHO) для настройки "под себя",так же они бывают увеличеной длины для лифта.
orksДата: Среда, 23.02.2011, 22:29 | Сообщение # 9
Двенадцатый, +пясот! достойный ответ!
ДвенадцатыйДата: Среда, 23.02.2011, 22:38 | Сообщение # 10
Зачем сдвоенные аммы вроде разобрались. Но есть еще такой,я бы сказал,полуторный способ: взаднюю подвеску в помощь основному(естественно усиленому и лифтованому) комплекту устанавливают вторую пару амортов с такими же характеристиками,но как бы немножко в раскос / \ верхние концы крепят к поперечине рамы с небольшим смещением к середине. так делают что бы победить боковую раскачку...
Kent-ntДата: Суббота, 16.07.2011, 20:31 | Сообщение # 11
В этой теме уже давно ничего не обсуждается, но я хотел добавить во что:
Если брать стандартные амы и добавлять ещё к ним такие же.... Конечно это выход из положения.
Но если рассуждать логически, вот что мы получаем: 1а+1ам - это двайная жёсткость. В этом есть плюсы и минусы.
Плюс -в лучшей устойчивасти на дороге и срок службы.
Минус - двойная нагрузка на узлы крепления амов (конечно можно и усилить кпёж). Но опять же их становиться два. И думай как их разместить.
Когда то давненько мы пробовали с товарищем вот какую идею: Брали стандаРтные и ревезировали их. К ним приверивали в верхней точке штуцер для шланга, к которому подцеплялся расширительный бачёк ( От гл. цилиндра счепления ВАЗ2101). Бачёк по возможности ставился как можно выше. Принцип работы такой- мАСЛО при работе ама нагреваится и расширяется. В стандартном аме при этом излишки зачастую вытекают наружу))) и объём масла уменьшается. Тут и приходит на помащь расширительный бачёк!!!
Проведя аналогию между различными амортизаторами пришли к вот таким выводам: Срок службы СТАНДАРТ 2-7 месяцев
ГАЗОМАСЛЕННЫЙ 4-12 месяцев
СТАНДАРТ С ДОРАБОТКОЙ 14-24 мосяца
Хотя это было опробованно на Пассажирской ГАЗЕЛЕ, но пробег в день у неё был порядка 450-700 км, и не скажу что по отличной дороге!!
ХариусДата: Вторник, 19.07.2011, 01:06 | Сообщение # 12
Kent-nt, Ну ты даёшь! Сплошная чушь.
SibadДата: Вторник, 19.07.2011, 11:29 | Сообщение # 13
Quote (Хариус)
Высоко интеллектуальное замечание, ничего не скажешь, а главное аргументированно.
Kent-ntДата: Вторник, 19.07.2011, 16:06 | Сообщение # 14
Quote (Хариус)
Эт почему?
Кождый волен высказываться что думает и знает. Я поделился своим опытом и никому не навеливаю свои идеи.
Кто что хочет выбирает. Может кому и понравится идея, а может и нет (как тебе).
У каждого своя голова на плечах!!!
Сообщение отредактировал Kent-nt - Вторник, 19.07.2011, 23:07
