Воскресенье, 04.10.2026, 08:03
квадроцикл
fljugovДата: Понедельник, 04.08.2014, 14:09 | Сообщение # 1
В общем приобрел( за пиво)) кучу металлолома...рама на половину заводская ...остальное будем думать....двс сузуки ...модель 253fmm. ..2 цилиндровый...колеса на удивление в отличном состоянии...
Встал вопрос с системой зажигания.....т.е.в ее отсутствии))))
Нужен совет электрика как добыть искру ....
Как добудем ....дело за малым))))
Прикрепления: 7876489.jpg (191.3 Kb) · 2220842.jpg (217.2 Kb)
fljugovДата: Понедельник, 04.08.2014, 14:58 | Сообщение # 2
Есть у нас понимающие в проводке мото техники
Сообщение отредактировал fljugov - Понедельник, 04.08.2014, 14:59
BARMALEY86Дата: Понедельник, 04.08.2014, 15:12 | Сообщение # 3
С нуля кидай. Как бы так.
fljugovДата: Понедельник, 04.08.2014, 15:18 | Сообщение # 4
Это понятно....мне самое важное собрать зажигание....чтоб искра была...в этом то и вопрос
orksДата: Вторник, 05.08.2014, 00:25 | Сообщение # 5
Мне думается система зажигания либо восстанавливать родную либо колхозить с впрыскового ВАЗа: катушка 2х контактная,  датчик положения коленвала, наверно (твердотельная) релюшка...
не совсем уверен в работоспособности этой схемы... Поправьте если ошибаюсь...
т.е. Ход мысли такой: на карбюраторном двигателе стоит прерыватель распределитель- его задача раздавать на нужную свечу (бегунок) и контактная группа которая собственно подает управляющий сигнал на катушку и происходит разряд искры... По логике отсюда следует что взяв катушку с впрыского мотора (это и распределитель и катушка в одном флаконе) нам остается только прерыватель роль которого ДПКВ (датчик Холла) и выполняет... После этого останется разобраться с фазами и углами опережения  biggrin
253FMM/253FMM-C
Lifan Engine - Parallel Twin-cylinder Engine .
Double-cylinder,four-stroke,air-cooled,hand-clutched Only-electric starter250cc
253FMM-C
Double-cylinder,four-stroke,air-cooled,hand-clutched reverse Only-electric starter250cc
SPECIFICATION
Displacement: 233ml
Compression ratio: 9.2:1
Primary reduction: 3.631
Bore*Stroke: 53mm*53mm
Max.Net Power & Rotating Speed:12.5kw/8500r/min
Rated Power & Rotating Speed:11kw/8500r/min
Max.Torque & Rotating Speed:15.5N.m/7000r/min
Min.Fuel Consumption: ≤354g/kw.h
Idling Speed:1400r/min
Ignition: CDI
Starter: electric starter
Lubrication: Pressure/splash
Transmission: 5 speed
http://www.tavsar.com/cdi.html
orksДата: Вторник, 05.08.2014, 00:31 | Сообщение # 6
В догонку:
www.choise.ru/acat/getGroupsByModel.php?typeauto=6&mark=66&model=1167
www.choise.ru/acat/getPartsByModelGroup.php?typeauto=6&mark=66&model=1167&group=21
по другому ссылки вставить не получается... Копируем и вставляем в адресную строку браузера
fljugovДата: Вторник, 05.08.2014, 00:49 | Сообщение # 7
orks, ого...сколько букав)))))) датчик хола присутствует....сегодня отдал двигатель электрику....может что нибудь наколдует........сказал пару дней....типа луна не в той фазе)))))
orksДата: Вторник, 05.08.2014, 01:30 | Сообщение # 8
Я тут полез интересоваться этим двигателем и запчастями на него... Хочу сказать: имхо колхозить смысла нет... По крайней мере пока, объясню: у тебя не хватает либо только коммутатора либо коммутатора и двух высоковольтных проводов... Высоковольтные провода в стоке хитрые это как катушки которые сразу на свечи одеваются... Там принцип такой на коммутаторе два выхода на свечи, в эти выходы вставляются катушки из которых сразу выходят бронепровода, т.е. Катушка и бронепровод единое целое... Цена (предварительная) 2000-2500 за комплект коммутатор и две катушки... Запчасти довольно распространены (много где применяются).
примерные цены:
http://scootermag.ru/product....-ttr250
orksДата: Вторник, 05.08.2014, 01:36 | Сообщение # 9
tep21.ru/acat/group.php?typeauto=6&mark=66&model=1167&group=21
если пройти по ссылке и потом кликнуть по позиции то внизу страницы покажет применяемость -13моделей двигателей
что касательно колхоза: в будущем это возможно и будет иметь место в рамках тюнинга движка когда поймешь что имеющегося не хватает, а пока ты на нем даже не ездил встает вопрос: а надо-ли?
orksДата: Вторник, 05.08.2014, 02:23 | Сообщение # 10
Я бы присмотрелся к вот такому моторчику: http://www.motoresurs.net/catalog....01.html  biggrin
fljugovДата: Вторник, 05.08.2014, 10:25 | Сообщение # 11
orks, я дождусь ответа электрика..че скажет..потом будем думать что делать дальше..
fljugovДата: Вторник, 05.08.2014, 14:03 | Сообщение # 12
Почти собрали морду...
Прикрепления: 3596585.jpg (206.3 Kb)
fljugovДата: Вторник, 05.08.2014, 16:04 | Сообщение # 13
Задний пластик примерил.
Прикрепления: 6406510.jpg (244.2 Kb)
fljugovДата: Воскресенье, 10.08.2014, 23:21 | Сообщение # 14
Сегодня забрал двигатель от электрика))))) он таки смог сколхозить зажигание из отечественных запчастей...диодный мост от шеви нивы, комутатор от девятки, катушка от 406 двс ГАЗ.
И он завелся... (двигатель)..
Установили на раму...
Протянули проводку...
Осталось сделать тормоза..
Придумать схему переключения заднего хода
Ну и так по мелочи. ..
fljugovДата: Воскресенье, 10.08.2014, 23:22 | Сообщение # 15
http://vk.com/video65908310_169644564
Видео
fljugovДата: Вторник, 12.08.2014, 00:08 | Сообщение # 16
Сегодня поставил звезды, цепь, руль,  бак..трос газа и сцепления. .
Прикрепления: 0792164.jpg (210.4 Kb) · 7995553.jpg (199.6 Kb) · 8386774.jpg (196.6 Kb)
fljugovДата: Вторник, 12.08.2014, 00:12 | Сообщение # 17
Цепь подошла от мотоцикла МИНСК звездочки от муравья))))) руль с Вампугальска привез кум))))) ручки сцепления и газа от мотоцикла Урал))))
fljugovДата: Вторник, 12.08.2014, 00:16 | Сообщение # 18
А ...чуть не забыл. ....умеет кто у нас настраивать карбюраторЫ...
На холостом работает нормально...под нагрузкой появляются провалы...
fljugovДата: Вторник, 12.08.2014, 00:56 | Сообщение # 19
http://youtu.be/EHh0FqwaTcw
Тест
fljugovДата: Вторник, 12.08.2014, 21:34 | Сообщение # 20
https://m.youtube.com/watch?v=Ne0JtuGsG3k
Сделал запуск с кнопки..
fljugovДата: Вторник, 12.08.2014, 21:43 | Сообщение # 21
Сегодня почти сделал тормоза и проложил
Прикрепления: 6350583.jpg (191.5 Kb) · 8096213.jpg (201.0 Kb) · 0507921.jpg (193.1 Kb)
fljugovДата: Вторник, 12.08.2014, 21:44 | Сообщение # 22
Извиняюсь за фото......с телефона......комп сломался))))
4ЁрфИкДата: Вторник, 12.08.2014, 23:57 | Сообщение # 23
Валек я дико извеняюсь но не мог бы ты выкладывать ПОЛНЫЙ отчет с пояснениями типа: "данный кронштейн для того то", тросик протянул так то... чтобы было так то.."? А то голые фото не только мне но и другим "не совсем спецам" мало понятны. Хотя бы попытайся разьяснить что ты пытаешь показать на данной фотографии.
SvyazistДата: Среда, 13.08.2014, 07:18 | Сообщение # 24
4ЁрфИк, На мои глупые вопросы он у меня вчера спросил "что, не было в детстве мотоциклов?" lol
Добавлено (13.08.2014, 07:18)
А так в живую прикольный конструктор у него выходит :-) бы сильно удивлен что основа советского квадрика бородатых годов…
4ЁрфИкДата: Среда, 13.08.2014, 18:16 | Сообщение # 25
Свалившись в кувет пару раз в детстве с ижака я понял что мое это 4 колеса как минимум. biggrin
