  • Страница 1 из 5
Постройка Оленя
ШевгенДата: Пятница, 08.04.2011, 08:28 | Сообщение # 1
Перенес сюда сообщения по оленю.
DemanSДата: Пятница, 08.04.2011, 08:28 | Сообщение # 2
MARMOTA, Подскажи, с какой стороны удобней шнорхел ставить?
Со стороны водителя или штурамна?
У меня левый руль, сейчас воздушный фильтр установлен с правой стороны моторного отсека
При замене двигателя на 5L, местоположение фильтра измениться?
Можно шнорхель взять как на правую, так и на левую сторону.
MARMOTAДата: Пятница, 08.04.2011, 08:28 | Сообщение # 3
дык это...я так думаю смысла нет тянуть магистраль с другой стороны...там где фильтр там и ставить...не важно водитель или штурман...если шнорк нормальный то он обзору не должен мешать...ИМХО
а это чьё фото? чё за мотор? твой?
судя по картинке движка 5L он тоже справа будет...
DemanSДата: Пятница, 08.04.2011, 08:29 | Сообщение # 4
Это мой движок, в салоне был такой чистый и новенький... cry
Вот этот шнорхель возьму
39.99$ в Китае + доставка
Сообщение отредактировал DemanS - Четверг, 07.04.2011, 14:21
MARMOTAДата: Пятница, 08.04.2011, 08:29 | Сообщение # 5
DemanS, да у тя там места полно...че поставить если что smile не переживай...всё поместится я думаю..
вебасту налево перенесешь если чё smile там потерь не будет...течет тосол и течет себе smile хм..антифриз.. smile
Сообщение отредактировал MARMOTA - Четверг, 07.04.2011, 14:20
DemanSДата: Пятница, 08.04.2011, 08:29 | Сообщение # 6
Хотя у него воздухозаборник можно в любую сторону направить
Он же по центру biggrin biggrin biggrin
СruiserШтернДата: Пятница, 08.04.2011, 10:02 | Сообщение # 7
Шноркель ребят это лишь верхушка айзберга. Помтмо него машину нужно нормально готовить к водным процедурам. Иначе проблем не оберетесь потом.
САПУНЫ - отовсюду где они есть (Мосты, моторчики блокировок, коробка, раздатка, и прочее)
Штекеры - разьеденить, забить солидолом - соеденить.
Коробки предохранителей - гидроизолировать полностью
Трамблер тоже нужно смотреть на предмет гидроизоляции
И даже если это все готово и сделанно, не летите в лужу как рыцарь на коне. Там также свои замарочки.
Прогретой машине лудше сначало немного остыть.
Пока остывает одеть болотники и пройти пешком.
Первое правило - если неизвесна лужа и ее глубина то не фиг туда суваться
DemanSДата: Пятница, 08.04.2011, 10:37 | Сообщение # 8
СruiserШтерн, Сапуны все выведены на верх с завода, а вот разъемы раздатки и коробки на улице.
Добавлено (08.04.2011, 10:37)
Шевген, Спасибо
MARMOTAДата: Пятница, 08.04.2011, 11:24 | Сообщение # 9
Quote (DemanS)
DemanS, вишь...левое расположение...усё нормально smile
Штерн абсолютно прав за сапуны и электрику...но есть еще и текущие сальники smile можно вывести все сапуны, а в итоге ссущий сальник может всю каритину испоганить...и всю электрику всё равно не закупоришь...тогда уж и платы надо заливать все... кароче работы нам еще много предстоит smile хотя всё таки сама вероятность внезапной гибели мотора после установки шнорка при преодалении какого либо водного препятствия значительно снижается...а это всё таки сердце...и самая дорогая запчасть в авто smile
DemanSДата: Пятница, 08.04.2011, 11:35 | Сообщение # 10
У меня забор прямо за левой фарой, воды можно хапнуть даже сейчас в городе
MARMOTAДата: Пятница, 08.04.2011, 11:38 | Сообщение # 11
Quote (DemanS)
DemanS, сделай пару кадров как сапуны выведены с завода...и куда...
DemanSДата: Пятница, 08.04.2011, 12:08 | Сообщение # 12
Сейчас в поисках вот этого Big Monster в Китае, заводское исполнение
Купить в Китае, распилить и привести как запчасти по мою ПТС
Планов громадье
Добавлено (08.04.2011, 11:49)
MARMOTA, Помоюсь, сделаю... тут посмотри.
Но они выводить начали с 2007 года
Добавлено (08.04.2011, 12:08)
Есть несколько вариантов заднего бампера
А. 10260 руб.
B. 11130 руб.
C. 11820 руб.
D. 11820 руб.
Какой бампер интересней?
На допкалитку думаю приварить лесенку.
Сообщение отредактировал DemanS - Пятница, 08.04.2011, 12:10
aleksis777Дата: Пятница, 08.04.2011, 14:35 | Сообщение # 13
Это бампера на SAFE, на пикап не подойдут.
DemanSДата: Пятница, 08.04.2011, 14:38 | Сообщение # 14
А если по бокам подрезать?
aleksis777Дата: Понедельник, 11.04.2011, 08:11 | Сообщение # 15
Прилично подрезать придется
DemanSДата: Воскресенье, 17.04.2011, 21:54 | Сообщение # 16
Защиту снял... 1.5 мм толщина.
Гнется весь и рвется... нужно из 3 мм. стали делать.
Подскажите, где возможно купить небольшой лист железа?
orksДата: Воскресенье, 17.04.2011, 22:07 | Сообщение # 17
DemanS, в пункте приема металолома... как вариант возле алых парусов, или под голубой ланью...
franzusДата: Воскресенье, 17.04.2011, 22:18 | Сообщение # 18
DemanS, звони....подумаем... biggrin
DemanSДата: Вторник, 03.05.2011, 10:13 | Сообщение # 19
Quote
Все отправил: 2 моста, рычаги низ верх, муфты, проставки под шаровые и рейку, болты, защиту (перед, и 2 листа коробка раздатка)
Quote
Город отправления: Москва СК Войковский
Город назначения: Нижневартовск
Статус: Груз принят 18.04.2011
Скоро будут на месте clap
Добавлено (03.05.2011, 10:13)
Груз пришел 1 место - 350 кг.
14 тыс. р. за доставку wacko
MARMOTAДата: Вторник, 03.05.2011, 10:15 | Сообщение # 20
мде....а чё за контора везла?
DemanSДата: Вторник, 03.05.2011, 10:21 | Сообщение # 21
Грузовозофф... это нормальной, из объема и веса
СruiserШтернДата: Вторник, 03.05.2011, 11:00 | Сообщение # 22
короче ГОВОРЮ ВСЕМ.
Прежде чем что то от куда то вести позвоните мне.
яб например этот груз с москвы смог привести не больше чем тысяч за 7 а то и меньше.
Не первый день в этой теме.
Япомню раз с МСК фанеру закзывал. в общей массе 4 тонны вышло. так отдал 17000 всего
DemanSДата: Вторник, 03.05.2011, 11:09 | Сообщение # 23
Москали на эту сумму и выходили... а по факту получилось больше wink
Знал бы прикуп, жил бы в...
СruiserШтернДата: Вторник, 03.05.2011, 11:20 | Сообщение # 24
ЖЕЛДОР, ФАТТРАНС, ГРУЗОВОЗОФ, афтотрейдинг - это самые дорогие транспортные
MARMOTAДата: Вторник, 03.05.2011, 11:21 | Сообщение # 25
+1 желдор за 1 покрыху запросили 2200 с питера...в итоге привез в четыре раза дешевле через Штерна
  • Страница 1 из 5
