Что можно сделать из L-200 Triton?
БоцманДата: Понедельник, 16.05.2011, 23:58 | Сообщение # 1
Всем привет, вот думаю что можно придумать...
Люди вы с опытом, что посоветуете?
СruiserШтернДата: Вторник, 17.05.2011, 01:09 | Сообщение # 2
А что хочется из него сделать?
от сюда проще думать что можно
бензин - дизель?
если бензин то продать
Если дизель коменреяль -тоже продать
БоцманДата: Вторник, 17.05.2011, 09:24 | Сообщение # 3
Quote (franzus)
в япии её пиарят ....в россии - ещё не поняли (сыпеться зараза)
Куйня полная, ничё не сыпется cool эксплуатируется не шадно, мы в стоке по говнам да по сугробам ездим таким, что не кождый на подготовленых лезет. Вот я и интересуюсь, что можно придумать? Не монстра строить, а так чуть замонстрить, колёса там, бампера, лифт не лифт (хотя там с лифтом всё сложно если не возможно), шноркель нужен однака, один раз с Приполярного урала по раскисшим зимникам выбирались иногда приходилось в речки нырять, лёд уже просел. И т.д. и т.п.
Короче тачка надёжная зря вы на неё так sad
бензин - дизель?
Дизель, какой там правда не знаю, на автомате, короче в топовой комплектухе, ты мне как то раз зимой его заводил, за поликлиникой УВД, ещё сепаратар какой то камазовский рекомендовал поставить,(скоро опять вернёмся к этому вопросу)
СергейДата: Вторник, 17.05.2011, 09:27 | Сообщение # 4
Боцман, с обвесом проблем нету, хочешь самоварный бампер хочешь покупай, самое дешевое вот - http://zaliv.su//index.php?cPath=30_61_67
ШевгенДата: Вторник, 17.05.2011, 09:49 | Сообщение # 5
Есть форум пикапклуб, но там чтоб картинки смотреть, нужно зарегиться.
Mitsubishi L200 Triton 2007 Gunzzlinger Edition
Бразилианский шноркель на L200
Жесткая блокирофка в передний редуктор L200n? Как-то реализуемо?
Бодилифт для L200N
Лифт L200N!!!
И ты ды
Прикрепления: 9366895.jpg (49.4 Kb)
СruiserШтернДата: Вторник, 17.05.2011, 09:50 | Сообщение # 6
Ну пока оно новое оно и будет ехать но по нодежности с 80 ми, 70 ми да таже сузука она не конкурентна.
По поготовке мое виденье.
Силовик на морду с лебедкой, Усиленные проушины в зади машины. Защиту по низу придумать и сделать. (француз поможет). Желательно конечно пороги силовые - Удобнее джечится. Слегонца лифтануть, чтоб гудричь или купер мудовый воткнуть. И этого будет достаточно. Дальше тебе во всем на бездоре лебедка помошник.
Ну а пневмо, 220, доб бак и прочее это по желанию.
Шноркель это вершина айзберга. помимо него нужна полная подготовка машины к воде. Вывод всех сапунов отовсюду как можно выше. гидроизоляция проводки и токдалее. А то после брода шнорк тябя может спасти токо от гидроудара. А замыкания и эмульсия в трансмиисии как следствие. Ну дальше сам знаешь чего после этого бывает.
Если есть интеерс подьезжай на машинке поталкуем. Как из твоего стокого пипелаца сделать слегка подготовленный. А городить из него что то большое и хорошее смысла нет.
БоцманДата: Вторник, 17.05.2011, 09:58 | Сообщение # 7
Дык вот в том то и дело, что очень большое нах не надо, а вот насчёт хорошего - я качество люблю biggrin
Добавлено (17.05.2011, 09:57)
Канечно ещё не раз подъеду, это ж пока только мысли в слух, а вот как до дела дойдёт, я с вас не слезу biggrin
При таком раскладе готов вступить в клуб со всеми вытекающими и затекающими biggrin последствиями
Добавлено (17.05.2011, 09:58)
Кирил, анкетку тогда сегодня в Излучинск захвати, и казначея взносы принять biggrin
ДвенадцатыйДата: Вторник, 17.05.2011, 18:58 | Сообщение # 8
дизель-комонрэйл у него,подвеска как на Сурфе-с зади мост,в переди независимая...
жить этому комонрэйлу на нашей соляре не долго,потом полетят форсунки по 20тыр.-одна(поинтересуйтесь у Сержа)... еще в Н.Уренгое есть человек L-200 дизельного держит на 33"колесах(Иван его должен знать),он уже имел проблемы с топливной системой... лучше оставить машину в покое,а для говен купить что то более походящее....
Добавлено (17.05.2011, 18:45)
Quote (Иван)
короче, использовать как тягач таскать "котлету".во.
+1,или не котлету а снегоход или "аргошку" какую нибудь...
Добавлено (17.05.2011, 18:58)
Quote (Боцман)
Куйня полная, ничё не сыпется эксплуатируется не шадно, мы в стоке по говнам да по сугробам ездим таким, что не кождый на подготовленых
а вы когда нибудь видели глаза человека который с ВАЗ-2106 на Форд Маверик пересел или на РАВ-4 !? Да он теперь первопроходец всего и всея на свете,да вы его только на луну забросьте он вам и там покажет что такое ОФФ-РОАД!!! Ни чего личного,коллега,просто все познается в сравнении...
НО! мысль и ее воплощение по поводу постройки L-200 имеет право на жизнь! Я даже больше скажу,есть примеры удачной постройки таких машин,но вот примеров удачной эксплуатации пока не встречал,к сожалению... но надеюсь что у Вас все получится,добро пожаловать в наш клуб!!!
