Вторник, 19.05.2026, 07:14
Frankenstain, рождение монстра.
aleksis777Дата: Среда, 25.08.2010, 10:08 | Сообщение # 1
Проект Frankenstain в полном разгаре!!!!!
Видимо я наигрался японскими маленькими пикапами, купил большой американский.
Dodge RAM 1500 2002г.в.
Подводных камней оказалось не меньше.
Чуть позже начну выкладывать протокол ремонта.
aleksis777Дата: Четверг, 26.02.2015, 10:10 | Сообщение # 2
Продолжим.
Буквально через 4 месяца накрылся медным тазом передний привод (стисало шлицы правого внутреннего привода).
Заднеприводный полноразмерный пикап длинной почти 6 метров это просто нечто!
Недолго длилось мое "счастье", через месяц на ходу открутилась гайка хвостовика заднего редуктора и мост заклинил.
Вскрытие заднего моста показало: "морковка" заднего редуктора "влетела" внутрь и застряла между корпусом моста и дифференциалом.
При дальнейшем рассмотрении я выгреб из моста пол горсти всяких железных ошметков (некоторые из них оказались роликами хвостовых подшипников а некоторые когда - то были зубами главной пары).
И тут понеслось!!!!!!!!!
1. Куплены мосты (и передний и задний) с DODGE RAM 1500 2012г.в.
Т.к. задняя подвеска у моего авто рессорная, а на новых мостах- пружинная, пришлось "побрить" новый мост (было спилено 11 кронштейнов, мост "зачищен до металлического блеска).
Приварены площадки под рессоры и крепления амортизаторов собственной конструкции. Мост покрашен. Получилось вполне прилично.
К сожалению начиная ремонт я не вел фотолетопись, сейчас постараюсь исправиться.
На данный момент задний мост установлен на свое законное место (осталось только залить масло).
Из - за неудобства демонтажа, передний мост, пока, не стал менять (Передаточные числа с задним совпадают), просто обслужил, заменил стопорное кольцо на правой полуоси (это и было причиной поломки переднего привода), соответственно и правый привод в сборе тоже был заменен.
Передние амортизаторы были полностью неисправны, пришлось применять принцип "сварка и болгарка творят чудеса из того, что есть в наличие".
Дано:
1. Штатные передние амортизаторы от Тойота ЛК-80.
2. Старые неисправные амортизаторы от Хаммер Н-2.
3. куча инструмента.
Решение:
На амо от крузака снизу привариваются уши от амо от Хаммера.
Ответ:
В итоге получаем приличные амортизаторы для Доджа.
Затем все это устанавливаем на авто.
Параллельно с ремонтом подвески и мостов устранил водопад антифриза на двигателе.
Продолжение следует....
ШевгенДата: Четверг, 26.02.2015, 10:16 | Сообщение # 3
Ну чо? Выехал, нет?
А так-то жаль, что фоток нет, но работа проделана большая. Маладес!!!
aleksis777Дата: Четверг, 26.02.2015, 10:47 | Сообщение # 4
Шевген, Жень, пока еще не выехал.
Мосты уже отрепетированы, подвеска подшаманена, осталось повесить на место задний кардан и залить масло в мосты (этим я сегодня и займусь).
Течь антифриза из движка я устранил, но осталось пару нюансов: загорелась лампочка тормоза на панели (подозреваю что концевик стояночного тормоза закис) и не работает
блок электронного управления раздаткой.
Как только устраню нюансы, сразу на улицу и в снегГГГГГГ .
aleksis777Дата: Пятница, 27.02.2015, 09:25 | Сообщение # 5
Продолжение.
1. Ходовка собрана полностью.
2. Масла залиты
3. Заменены окисленный предохранитель и реле блока 4х4 (управление раздаткой восстановлено).
Осталось заменить масло в двигателе и установить на место защиту картера.
На субботу планирую самостоятельный выезд из клубного бокса!!!!!! (если, конечно, какой - нибудь форс-мажор не вмешается).
aleksis777Дата: Понедельник, 02.03.2015, 09:34 | Сообщение # 6
Продолжение.
с 28.02.2015г. авто на ходу.
Правда блок управления раздаткой опять кирдык.
КонстантинДата: Понедельник, 02.03.2015, 10:03 | Сообщение # 7
hands hands hands Леха красавчег оседлал Барана....
aleksis777Дата: Понедельник, 16.03.2015, 10:21 | Сообщение # 8
Продолжение.
Вчера удалось победить блок управления раздаткой!!!!!!!!
Х..вый контакт на предохранителе.
Теперь на панели из лишних лампочек светится только АБС.
АртёмДата: Понедельник, 16.03.2015, 12:40 | Сообщение # 9
aleksis777, Втащи лампочку и всё в норме  biggrin
Шучу.
aleksis777Дата: Вторник, 19.05.2015, 09:37 | Сообщение # 10
Не долго длилось мое счастье.
По истечении двух месяцев опять слизало шлицы на правой внутренней гранате.
НИКОГДА НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ В РЕМОНТЕ Б/У ПРИВОДА!!!!!!
aleksis777Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 11:43 | Сообщение # 11
Вчера услышал неприятный стук со скрежетом спереди в районе левого колеса.
Как оказалось оторвало (НАГЛЫМ ОБРАЗОМ) нижний болт крепления амортизатора.
Теперь придется высверливать каленый болт из нижнего рычага.
Ив@нДата: Среда, 18.11.2015, 20:20 | Сообщение # 12
Леха, смотри какой чудесный RAMчик
КонстантинДата: Среда, 18.11.2015, 21:08 | Сообщение # 13
Да и Прадик ничего smile
АртёмДата: Среда, 18.11.2015, 21:12 | Сообщение # 14
Фины. У них на сайте таких много. Константин, at44 не хочешь? Там есть полный план постройки
КонстантинДата: Среда, 18.11.2015, 21:24 | Сообщение # 15
Артём, Мне бы 33"вкатить и то счастье а 35" ваще пипец как biggrin
aleksis777Дата: Пятница, 20.11.2015, 10:54 | Сообщение # 16
Ив@н, Да, Рамчик просто супер!!!!!
Но для повседневного авто, как-то не очень.
aleksis777Дата: Четверг, 11.02.2016, 11:30 | Сообщение # 17
Приветствую всех.
Начнем по порядку.
После тщательного осмотра узлов и агрегатов автомобиля я понял одно, что то, что не убито, то мертвое.
И понеслосььььььь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Принято нелегкое решение: ГЛОБАЛЬНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА АВТО.
1. Приобретен двигатель HEMI объемом 5,7 литра 2013 г.в. пробег 22 000 км.
    Двигатель имеет мощность 396 лс и крутящий момент примерно 600 Нм.
Т.к. двигатель с аварийной машины, пришлось устранять некоторые "бонусы".
Установлен отсутствующий датчик давления воздуха (MAP Sensor); установлен отсутствующий сервопривод воздушной заслонки впускного коллектора;
заменены 2 поломанные катушки зажигания; замятый поддон картера был выправлен и запаян латунью; поломанные датчики температуры масла и охлаждающей жидкости
тоже заменены; щуп уровня масла тоже установлен в связи с полным отсутствием, приобретена оригинальная декоративная крышка двигателя; 0,5 кг разных гаек, шпилек, шайбочек и болтов......
Чтобы не тратить лишних денег, опоры двигателя пришлось изготавливать заново из подручных средств.
2. Приобретена АКПП 6 ступенчатая 2012г.в.
    Пробег небольшой. Вскрытие показало полное отсутствие каких-либо повреждений. Дополнительно приобретен венец (маховик АКПП) с этой же машины.
3. По случаю приобретена раздаточная коробка от HUMMER H-1 NP-242 HD AMG. Это усиленная фултаймовая раздатка, внутри имеется змеевик для охлаждения масла.
    Т.к. не очень хотелось заморачиваться с карданами и органами управления раздаткой, было решено раздатку модифицировать.
    Вновь приобретенную раздатку скрестили со старой (NP-243): заменен входной вал раздатки на 23 шлица (на Хаммере 32 шлица на входном валу); выходной вал на передний кардан заменен на вал от старой раздатки;
    чтобы сохранить электрическую схему переключения режимов раздаточной коробки, в корпус вварен кусок от родной раздатки с креплениями серврпривода; сервопривод остался старый.......
4. Приобретен EBU, замок зажигания с иммобилайзером и ключ от одной машины.
5. Приобретена туева хуча (Много) проводки с автомобилей 2011, 2012, 2013 годов выпуска.
6. Торпеда в сборе, центральный тоннель с рычагом переключения от АКПП, рулевая колонка в сборе, дверные обшивки (со всем содержимым дверей) от авто 2011г.в., также уже лежат в гараже.
В планах адаптация переднего редуктора под привода от HUMMER H-2, т.к. они крепче и расходники продаются отдельно (родные привода от Dodge Ram 1500 продаются только в сборе, даже не оригинал).
Что сделано.
1. Родной двигатель, АКПП, РК, подкапотная и моторная проводка удалены нах... (совсем).
2. Полностью демонтирована родная торпеда со всем содержимым, рулевая колонка, педальный узел с механической педалью газа ......
3. Новый двигатель полностью подготовлен к установке на авто.
4. АКПП установлена на двигатель и готова к имплантации в авто.
5. Моторная "коса" изготовлена из трех комплектов а). HEMI 5,7 2013г.в. с другой коробкой и мозгами, 4WD; б). HEMI 5,7 с нужной коробкой и мозгами 2WD; в). "Родная" проводка для подключения РК.
6. Подкапотная, подпанельная, идущая к задним фонарям косы также восстановлены и адаптированы к особенностям авто. (Естественно, с применением донорских органов).
7. Печка остается родной. Полностью отремонтирована и восстановлена, ждет адаптации воздуховодов к новой панели.
8. Симбиоз Хаммеровской и Доджевской раздаток тоже почти готов (примерно 95%). Раздатка полностью собрана, электропривод установлен, осталось заменить сальники (благо дело они меняются все снаружи).
Сегодня позвонили из транспортной компании, пришли запчасти от моста Хаммера Н-2 для скрещивания с Доджевским.
К сожалению фотолетопись практически не велась, то, что есть, в ближайшее время выложу.
Продолжение следует........
ШевгенДата: Четверг, 11.02.2016, 11:34 | Сообщение # 18
Лёха, когда поедем?
aleksis777Дата: Пятница, 12.02.2016, 11:44 | Сообщение # 19
Женя, как только, так сразу.
aleksis777Дата: Четверг, 25.02.2016, 09:04 | Сообщение # 20
Продолжение
22.02.2016 при помощи друзей (Данил, Лионтек, Сергей (Сурф)) двигатель занял свое законное место под капотом.
Подводных камней особо не было. При помощи лебедки, тальки и какой-то матери ......
YurikДата: Четверг, 25.02.2016, 12:43 | Сообщение # 21
aleksis777, Где фото отчёт?
bbqstalkerДата: Четверг, 25.02.2016, 19:28 | Сообщение # 22
Да он уже катается вовсю  biggrin
ОлеганычДата: Четверг, 25.02.2016, 21:35 | Сообщение # 23
.....по афсальту харашо прет.....
aleksis777Дата: Понедельник, 04.04.2016, 10:43 | Сообщение # 24
Продолжение
Раздатка полностью собрана и готова к установке.
Правда, установка немного откладывается, в связи с потопом в боксе.
Пока стихия бушует, закончу сборку переднего моста, реставрацию карданов.
Передние привода уже закуплены.
Для окончательной сборки агрегатной части осталось дождаться отступления воды в боксе.
Продолжаю заниматься проводами.
aleksis777Дата: Четверг, 21.04.2016, 09:09 | Сообщение # 25
Продолжение
Полностью заменена проводка во всех 4-х дверях на свежую (от авто 11-го года).
Почти закончена адаптация торпеды и старой печки.
Двигатель стоит теперь на 3-х опорах.
Раздатка полностью собрана и заняла свое законное место.
Как говорилось ранее: это раздатка NP 242 HD AMG (FULL TIME) от военного HUMMER H-1.
Естественно раздатка претерпела некоторые модификации:
1. Сохранены "родные"(DODGE RAM) выходные валы на карданы
2. Механический селектор переключения режимов заменен на электрический путем "вваривания" куска корпуса с креплениями электрического селектора от "старой" раздатки (DODGE RAM)
3. За неимением "родного" сальникодержателя заднего выходного вала, пришлось взять "донорский орган" у JEEP CHEROKEE, переделав его немного.
