Понедельник, 02.02.2026, 01:34
куплю хабы электрические на прадо78
HamДата: Воскресенье, 16.10.2011, 09:07 | Сообщение # 26
металл четверка наверное. но мягкий какой-то. И не слушай его, что бампер понты - милое дело, когда через деревья пробиться надо smile А 15-18 килограмм на передке, дык штатный тоже не из воздуха сделан (кил 5-7 весит)
СичкинДата: Воскресенье, 16.10.2011, 20:50 | Сообщение # 27
ага , легко говорить когда и бампер есть и хабы родные )
Добавлено (16.10.2011, 20:50)
В общем сегодня пришел к выводу - утсановка ручных хабов с применением кольца, даже через штифты -ЛАЖА!!! Поясню - кольцо от ступицы принимает момент через два штифта и ВСЕ!!! В моей ступице обломки штифтов - значит их когда-то срезало!!! Смысл в конусах и шпильках на самом хабе - лишь центровка. А при штатных эл.хабах - еще и дополнительная площадь для передачи момента. Если есть желающие - могу поменять свои ручные хабы вместе с кольцами на электрическуие , можно с нерабочими щетками и кольцами , лишь бы моторчик и зубчатые колеса были целые!!!
ХариусДата: Воскресенье, 16.10.2011, 22:08 | Сообщение # 28
Хабы со штифтами , но без коников тоже срезает. Вариант дорогой- купить новые ступицы под ручной. Вариант простой и дешевый - прочитать и сделать как там написано. Можно попробовать флянцы найти.
СичкинДата: Воскресенье, 16.10.2011, 22:37 | Сообщение # 29
Хариус, вот флянцы да, согласен. Штифты делать между ступицей и кольцом, и от кольца к хабу - слабовато. Там конечно вариант, насквозь кольцо с конкретными усиленными коксами. Будем кубатурить как лучше, дешевле и быстрее поступить. Сегодня раскрутил с левой стороны - тоже обломки штифтов в ступице. Но вариант установки родных хабов не исключаю и считаю приоритетным.
ХариусДата: Понедельник, 17.10.2011, 12:46 | Сообщение # 30
Флянец 1000 р , только он тоже на длинную ступицу ставится - 4000. Или опять на кольцо biggrin А может гранату отрезать?
СичкинДата: Понедельник, 17.10.2011, 13:12 | Сообщение # 31
или приварить все наглухо. )
Добавлено (17.10.2011, 12:57)
если правильно понял , то цена вопроса с фланцами 10 ?
Добавлено (17.10.2011, 13:12)
по шлицам фланец тоже 30 ? подшипники подходят мои или другие ?
SibadДата: Понедельник, 17.10.2011, 13:25 | Сообщение # 32
На редактировал блин.
Что то я не пойму в чем там у вас прикол. А дайте свой вин-код.
СичкинДата: Понедельник, 17.10.2011, 13:30 | Сообщение # 33
Игорь сказал и ступицу надо длинную под фланцы. Только вот вопрос - подшипники взаимозаменяемы на короткой и длинной ступицах , или еще и подшипники покупать надо ?
SibadДата: Понедельник, 17.10.2011, 13:38 | Сообщение # 34
А, кажись понял. Вы вместо хабов хотите тупо вланец поставить? Судя по каталогу (если я то смотрю) фланцы у нас различаются.
СичкинДата: Понедельник, 17.10.2011, 14:35 | Сообщение # 35
или фланец или ручной хаб но без кольца. В любом случае надо ступицу длинную.
ХариусДата: Понедельник, 17.10.2011, 14:51 | Сообщение # 36
Sibad, Вина -кода не пляшет, это уже тюнинг покатил smile
Все в порядке, проста Слава прикалывается, ему лень просверлить отв под штифты , хочет избавиться от 10 т. в кармане.
Подшипники одинаковые , к тому же ступица вроде с подшипниками новая. А вот длина цапфы под вопросом. Хотя болгарка есть, сварочник есть smile
СичкинДата: Понедельник, 17.10.2011, 15:43 | Сообщение # 37
Игорь , вот все бы сверлить , резать и варить . ) . Это же не наш метод ) а поставить фланцы желание есть , но поставить грамотно , без всяких колец. Кольца это зло . Они только через шрифты будут работать. Пусть и усиленные , в виде шпилек от головки блока. 10 тыров жалко , конечно. Но и постоянно иметь срезанные шпильки тоже не хорошо.
Добавлено (17.10.2011, 15:43)
перед тем как заказывать - примерить бы все по месту ,
ХариусДата: Понедельник, 17.10.2011, 16:34 | Сообщение # 38
Видимо еще вместо контры с электрикой , куда щетки хаба контачат, ставить обычные шайбу и гайку.
СичкинДата: Понедельник, 17.10.2011, 17:08 | Сообщение # 39
мда . Пытались сейчас привариться к обломкам штифта - ничего не вышло. ( . Сверлить всю ступицу с обратной стороны - тоже делов полно . Как же его выковыривать оттуда ? (
ХариусДата: Понедельник, 17.10.2011, 18:37 | Сообщение # 40
Надо отдать ступицы специально обученному персоналу для извлечения обломков.
СичкинДата: Понедельник, 17.10.2011, 19:26 | Сообщение # 41
Хариус, согласен, но обученного персонала так мало. И времени мало, надежда была, но, сцука, умерла ((((. Супер-пупер-сверлом алмазно-бриллиантовым пытался сверлить - на 2-3 мм заглубился все же , и пипец - свист пошел - сверло не сверлит. Я правильнго понял, что и цапфу менять придется ? Подшипники не сядут на свои места ?
ХариусДата: Понедельник, 17.10.2011, 19:44 | Сообщение # 42
Я думаю что на родную цапфу всё станет.
СичкинДата: Понедельник, 17.10.2011, 19:50 | Сообщение # 43
Хариус, Скорее всего придется заказывать. А шлицы - на фланце за 1000 сколько их - 30? Еще покурю интернет и буду принимать решение. Еще Варвар что-то никак не обозначит цену на старые электрохабы. Как специалист - сколько они могут стоить ? (там со щетками какой-то заплет)
ХариусДата: Понедельник, 17.10.2011, 21:40 | Сообщение # 44
Конечно 30 , от HZJ75.TLC 80/100/105 тоже 30, но под другую ступицу. Но зачем тебе флянец? У тебя ручной хаб - тот же флянец, только отключить можно.
Цена БУ- 5т за пару ориентировочно. Знаю у кого есть в городе, но продавать пока не хочет,на днях обещал ценник выкатить,может загрубить.
Заплетов со щетками нет, просто отдельно не продаются, надо самому выпиливать из похожих по размерам. Подробный чертеж видел на Крузаковском форуме.
СичкинДата: Понедельник, 17.10.2011, 22:01 | Сообщение # 45
Хариус, щетки и не нужны - так, для улучшения ценника ))). В элеткро хабах выводишь провода от моторчика на улицу через крышку , и меняя полчрнось включаешь или выключаешь соответственно. Я так сделал на превом прадике, который теперь у Сержа в Челябе. Тыщи за три я бы взял с исправным моторчиком. пусть он ьам не грубит особенно то- прадиков то не так много .
Добавлено (17.10.2011, 21:48)
печатаю двести знаков в минуту - такая хрень получается ))))) Сорри за опечатки
Добавлено (17.10.2011, 22:01)
Хариус, поехали на рыбалку в воскресенье. Червонец места знает!!!
ХариусДата: Вторник, 18.10.2011, 00:24 | Сообщение # 46
Quote
Сичкин, пусть он ьам не грубит особенно то- прадиков то не так много
А с другой стороны зачем ему эти 3 тыс ? Свернуть трубочкой вместо штифтов? surprised У него тоже Прадик есть. Вот и Андрей не желает...
ХариусДата: Вторник, 18.10.2011, 00:46 | Сообщение # 47
Сичкин, Попробуй на Джиптойсе подобрать ручной хаб, который ставится взамен электро без переделок - один в один.
СичкинДата: Вторник, 18.10.2011, 06:28 | Сообщение # 48
будем искать )
СичкинДата: Вторник, 18.10.2011, 19:44 | Сообщение # 49
купил. Но тему не закрываем - пусть будет про хабы. Открываю новую тему - "продам ручные хабы " ))))) (вместе с кольцами, кстати ))))
