Понедельник, 02.02.2026, 01:23
куплю хабы электрические на прадо78
СичкинДата: Воскресенье, 09.10.2011, 22:22 | Сообщение # 1
Лишь бы была возможность заблокировать их навсегда.
VarvarДата: Понедельник, 10.10.2011, 08:10 | Сообщение # 2
А че с твоими случилось
СичкинДата: Понедельник, 10.10.2011, 08:50 | Сообщение # 3
Varvar, криво были поменяны предыдущими владельцами. Хочу поставить родные и заблокировать. Шпильки срезало нах
VarvarДата: Понедельник, 10.10.2011, 08:52 | Сообщение # 4
У меня есть б/у
СичкинДата: Понедельник, 10.10.2011, 08:54 | Сообщение # 5
Varvar, почем?
VarvarДата: Понедельник, 10.10.2011, 08:54 | Сообщение # 6
понятия не имею. wacko
СичкинДата: Понедельник, 10.10.2011, 08:55 | Сообщение # 7
Varvar, если недорого будешь отдавать - я бы взял
VarvarДата: Понедельник, 10.10.2011, 08:55 | Сообщение # 8
а привода не нужны?
СичкинДата: Понедельник, 10.10.2011, 12:39 | Сообщение # 9
цену бы сразу написал
ХариусДата: Среда, 12.10.2011, 01:04 | Сообщение # 10
Зачем мудришь? Логично будет наоборот - выбросить электро и поставить твой! Шпильки одинаковые, конуса одинаковые,в чем смысл?Просто ты с кониками напортачил, вот и срезало.
СичкинДата: Среда, 12.10.2011, 12:11 | Сообщение # 11
как теперь поставить шплинты , чтобы и кольцо на ступице закрепить и хаб на кольце ? Буду разбирать и думать .
Добавлено (12.10.2011, 08:02)
Хариус, все дело даже не в конусах,а в том, что я прохлопал отсутствие шплинтов. Заказал на экзисте - теперь буду думать как их туда вклячить. Если бы неисправные электрические нарыть где-нибудь, то кольцо можно выкинуть.
Добавлено (12.10.2011, 12:11)
точнее штифтов
ХариусДата: Среда, 12.10.2011, 16:51 | Сообщение # 12
Кольцо не выкидывай, мне надо.
СичкинДата: Четверг, 13.10.2011, 21:04 | Сообщение # 13
ничего выкидывать не буду. Меняю на хабы )
Добавлено (13.10.2011, 21:04)
Хариус, если серьезно, то буду колхозить со штифтами. Но по-моему в кольцах нет отверстия под штифты. Точность отверстий очень сложно обеспечить при самостоятельной сверловке, но можно. Придется и хаб сверлить тонким сверлом насквозь по привалочной плоскости
ХариусДата: Пятница, 14.10.2011, 00:07 | Сообщение # 14
Кольцо это обычно- обрезок старого хаба.И все отв там есть
СичкинДата: Пятница, 14.10.2011, 09:45 | Сообщение # 15
нет, вряд ли обрезок . Тогда бы под шпильки отвестия конусные были.
ХариусДата: Пятница, 14.10.2011, 11:20 | Сообщение # 16
Обрезок внутренней части , а конуса снаружи
СичкинДата: Пятница, 14.10.2011, 20:45 | Сообщение # 17
разберу - гляну и сфотаю.
Добавлено (14.10.2011, 20:45)
Хариус, http://forums.drom.ru/4x4/t1151025716.html - вот оно как вышло то!!! Прочитай,интересно
ХариусДата: Суббота, 15.10.2011, 23:34 | Сообщение # 18
Давай перенесёмся из темы Битвы под Сайгатино в тему про хабы. Раз ты уперся в электро , есть один штук новый . Цена сего японческого девайса 43530-60062 всего 8т. Звони Андрею.
СичкинДата: Суббота, 15.10.2011, 23:36 | Сообщение # 19
Хариус, я уж тоже думал забанят. Он брал новые по 10 на экзисте. Звонить буду в любом случае - завтра поеду забирать диск Сержу. А если пойти обратным путем и купить ступицу под ручной хаб ?
ХариусДата: Суббота, 15.10.2011, 23:45 | Сообщение # 20
Сичкин, Бампер вот отседова http://www.safari-4x4.ru/index.php -Иркутск . Я брал за 18 тыс 18 кг. Пару - тройку кил уже отболгарил.
СичкинДата: Суббота, 15.10.2011, 23:50 | Сообщение # 21
Хариус,
Quote (Хариус)
- значит уже подешевле )))) ???? Если будешь трубу ставить - я первый покупатель на бампер.
ХариусДата: Воскресенье, 16.10.2011, 00:00 | Сообщение # 22
Не, передний не буду трогать, сзади надо трубу или швеллер люминь. Да не трогай ты бампер, он и так железный. Понты.
СичкинДата: Воскресенье, 16.10.2011, 00:04 | Сообщение # 23
Хариус, после покатушек субботних все в хлам - кронштейны кривые, с одного вообще слетел. Дребезжит сейчас. Так то я уже думал оставить, но швеллерок под него подсунуть )))). А задний так вообще - оба клыка отвисли, привязал проволочкой. И подножки подмял-оторвал. ТОже надо )). А люминь то зачем -согнешь нах сразу же
ХариусДата: Воскресенье, 16.10.2011, 00:20 | Сообщение # 24
Nikolay брал мой бампер , ему такой же слепили, даже под лифт. У меня после лифта сверху 5 см голяка.
СичкинДата: Воскресенье, 16.10.2011, 00:26 | Сообщение # 25
Хариус, значит мне надо его бампер брать. Буду ставить лифт 2". Или сам попробую что-нибудь из картона слепить, потом воплотить в металле. Кстати, металл какой на твоем бампере ? 3-4-5 мм?
