Зачем Анатолий поломал передок
ШевгенДата: Вторник, 06.12.2011, 14:26 | Сообщение # 26
Quote (DemanS)
При включенной раздатке, машина не ехала бы... редуктор бы встал колом. Или я ошибаюсь
Тю.. Если слизало зубья - ничо не встал бы. Кардан крутится - ведущая шестерня крутится - ведомая не в зацеплении с ведущей - стоит (это если ГП порвали)
Quote (MARMOTA)
Привода целые (еще пахрустят)
Редуктор будит половинить седня. При вращении от руки заедаит...видима порвал
А на сурфе как переднике колеса подключаются? Хабы? Разъединение полуоси? Или еще какой механизм?
MARMOTAДата: Вторник, 06.12.2011, 14:34 | Сообщение # 27
[Шевген, на 185х первый вариант у француза, второй вариант у ферума
см.вложение
пля а как? как ворд прицепить во вложение ?
Добавлено (06.12.2011, 14:34)
ну и латна...не нашел инструкции как...
сцука механизм очень в их тайотах прост... Легким движением бальшова пальца левой руки по кнопке на рычаге раздатки
Сообщение отредактировал MARMOTA - Вторник, 06.12.2011, 14:37
MARMOTAДата: Вторник, 06.12.2011, 14:41 | Сообщение # 28
вот я кароче попедил этот ворд...нах инструкцию biggrin
Добавлено (06.12.2011, 14:41)
больше у них разницы нет (у ферума-мультимод и француза-парт-тайм) ...получается что слизало скорее всего там где ведомая и ведущая шестерня...пара кароче
Прикрепления: 3901065.jpg (180.4 Kb)
Сообщение отредактировал MARMOTA - Вторник, 06.12.2011, 14:49
tigraДата: Среда, 28.12.2011, 01:48 | Сообщение # 29
Забыла выложить фотки
"Ты помнишь как все начиналось?.........." biggrin
Прикрепления: 5343983.jpg (126.1 Kb) · 5556601.jpg (131.9 Kb) · 5531617.jpg (122.0 Kb)
tigraДата: Среда, 28.12.2011, 01:49 | Сообщение # 30
И еще
Прикрепления: 8579154.jpg (111.1 Kb) · 8984095.jpg (118.6 Kb)
