Понедельник, 02.02.2026, 18:07
Зачем Анатолий поломал передок
ШевгенДата: Вторник, 06.12.2011, 14:22 | Сообщение # 1
Перенесу сюда все гипотетические сопереживания по поводу хромоногости нашего всеми любимого жульена.
Как известно, француз сломал передний привод на РВД-15, а что же именно произошло в отсутствии героя нашей темы мы и постарались всем миром выяснить smile biggrin
ТАНКИСТДата: Вторник, 06.12.2011, 14:22 | Сообщение # 2
А что случилось с ЖУЛЬЕНОМ Француза???
ШевгенДата: Вторник, 06.12.2011, 14:22 | Сообщение # 3
ТАНКИСТ, передний редуктор broken
ТАНКИСТДата: Вторник, 06.12.2011, 14:22 | Сообщение # 4
Херово!!!
ДенисНВДата: Вторник, 06.12.2011, 14:23 | Сообщение # 5
передний редуктор
А я слышал что вроде привод. В общем мне кажется маршрут не добит, и нужно его добивать в выходные! Вот тока в какие нужно определится.
ШевгенДата: Вторник, 06.12.2011, 14:23 | Сообщение # 6
Quote (ДенисНВ)
Кардан крутится, привода на месте стоят...
ХариусДата: Вторник, 06.12.2011, 14:23 | Сообщение # 7
Может внутреннюю гранату провернуло?
ПыжикДата: Вторник, 06.12.2011, 14:23 | Сообщение # 8
скорее всего и только правую, а вскрытие покажет..
ДенисНВДата: Вторник, 06.12.2011, 14:23 | Сообщение # 9
Вот если бы у него лок стоял та ды да можно было бы подумать что дифф а так все симптомы привода!
ШевгенДата: Вторник, 06.12.2011, 14:23 | Сообщение # 10
Если не редуктор, то куда девается крутящий момент? Который в передний мост заходит и никуда не выходит? Если бы что-то с приводами было, то хоть один бы крутился ИМХО
orksДата: Вторник, 06.12.2011, 14:24 | Сообщение # 11
ты попторопился с выводами:
если бы у него мост был лочный то, да, хоть один да крутился бы... а так на порванный шрус и уходит вращение...
ТАНКИСТДата: Вторник, 06.12.2011, 14:24 | Сообщение # 12
Quote (orks)
ИСТИНА!!!
orksДата: Вторник, 06.12.2011, 14:24 | Сообщение # 13
Quote (ТАНКИСТ)
ИСТИНА!!!
smile
FERUMДата: Вторник, 06.12.2011, 14:24 | Сообщение # 14
он у него давно хрустел... просился...
ШевгенДата: Вторник, 06.12.2011, 14:24 | Сообщение # 15
Quote (orks)
Не знаю, как устроен передний мост на сурфе. У меня же привода, состоящие из двух ШРУСов присоединяются к фланцам полуосей непосредственно редуктора. И если бы порвало гранату (любую), то по любому бы крутился хотя бы один из фланцев приводов. У француза они не крутились, крутящий момент из редуктора не выходил.
P.S. Если бы мост был лочный, то крутились бы оба фланца на привода
MARMOTAДата: Вторник, 06.12.2011, 14:24 | Сообщение # 16
Quote (FERUM)
хрустит не там
ZmeyДата: Вторник, 06.12.2011, 14:25 | Сообщение # 17
Quote (MARMOTA)
хрустит не там
хрустит гдето biggrin а что сам Француз говорит, Фрааанцияяаааааа ты де аааууууууууу, давай инфу ато мы счас хруст применим ко всей машинке biggrin biggrin biggrin
FERUMДата: Вторник, 06.12.2011, 14:25 | Сообщение # 18
Quote (MARMOTA)
хрустит не там
там тоже хрустит...
СruiserШтернДата: Вторник, 06.12.2011, 14:25 | Сообщение # 19
Думаю надо начинать с обшивки дверей, разобрать дефектовать и дальше искать причину
MARMOTAДата: Вторник, 06.12.2011, 14:25 | Сообщение # 20
Quote (FERUM)
Quote (MARMOTA)
хрустит не там
там тоже хрустит...
не...там дзынкает или тудудухает...и апычно один только раз
чезанах где легушатниг?
Сообщение отредактировал MARMOTA - Вторник, 06.12.2011, 11:36
ДимасДата: Вторник, 06.12.2011, 14:25 | Сообщение # 21
полусь значит лопнула, а когда кардан крутится в редукторе чёнить шумит а???
DemanSДата: Вторник, 06.12.2011, 14:25 | Сообщение # 22
Я думаю что дело в "Шайтан" машинке, что в редукторе... контакты нужно проверить... там как в Safe Китайском или у них как в Сурке biggrin
Сообщение отредактировал DemanS - Вторник, 06.12.2011, 12:03
ШевгенДата: Вторник, 06.12.2011, 14:26 | Сообщение # 23
Quote (Димас)
А может быть зубцы срезало на ГП?
А может быть зубцы срезало в дифференциале?
Если полуось лопнула, тогда да, м.б. на нее и передается момент. В редукторе не хрустело вроде, я слушал
DemanSДата: Вторник, 06.12.2011, 14:26 | Сообщение # 24
При включенной раздатке, машина не ехала бы... редуктор бы встал колом. Или я ошибаюсь
MARMOTAДата: Вторник, 06.12.2011, 14:26 | Сообщение # 25
Вопщем Толик там уже разобрал пачти всё. У них чё то интернет не работает
Привода целые (еще пахрустят)
Редуктор будит половинить седня. При вращении от руки заедаит...видима порвал
Сообщение отредактировал MARMOTA - Вторник, 06.12.2011, 12:39
