Пятница, 24.01.2025, 07:38
ФЛУДНЯ
4reverДата: Пятница, 18.11.2016, 14:12 | Сообщение # 1451
Выздоравливай!!!
Пробую что то не выходит
БОРТ номер 100
Машина TLC 100 "Angel"
мегионДата: Пятница, 18.11.2016, 18:11 | Сообщение # 1452
флудоветка ха-ха, а чо не бухаем?
Slava86Дата: Пятница, 18.11.2016, 22:46 | Сообщение # 1453
Вот я вчера на ремонтировался на свежем воздухе. Ехал и колесо заднее открутилось и на полуоси встал.
4reverДата: Пятница, 18.11.2016, 23:11 | Сообщение # 1454
Слав. Колесо или полуось открутилась.?
БОРТ номер 100
Slava86Дата: Пятница, 18.11.2016, 23:30 | Сообщение # 1455
Колесо с барабаном и полу осью в сторону вылезло))
Добавлено (18.11.2016, 23:30)
Мост разгруженный
ШевгенДата: Суббота, 19.11.2016, 09:29 | Сообщение # 1456
Как это на разгруженном мосту и полуось и колесо с барабаном вылезли? Значит мост у тебя полуразгруженный. На заднем редукторе сзади есть болты и крышка редуктора?
КонстантинДата: Суббота, 19.11.2016, 09:30 | Сообщение # 1457
Это загруженный мост разве нет?
ШевгенДата: Суббота, 19.11.2016, 10:04 | Сообщение # 1458
Бывает разгруженный и полуразгруженный. А загруженный - это самосвал у дяди Васи
мегионДата: Суббота, 19.11.2016, 10:59 | Сообщение # 1459
это как посмотреть, у оптимистов он полу разгруженный, а у пессимистов полу загруженный
ХариусДата: Суббота, 19.11.2016, 11:26 | Сообщение # 1460
На разгруженном надо смотреть за подшипниками, если люфтят, шпильки ослабляются. Как на Уазике.
ШевгенДата: Суббота, 19.11.2016, 11:34 | Сообщение # 1461
Наполовину плавающий (дословный перевод):
Полностью плавающий:
Прикрепления: 6088179.jpg (118.4 Kb) · 4700152.jpg (122.6 Kb)
ШевгенДата: Суббота, 19.11.2016, 11:40 | Сообщение # 1462
И по-русски.
Полуразгруженная:
Полностью разгруженная:
Прикрепления: 7648989.jpg (175.8 Kb) · 0288617.jpg (175.3 Kb)
ДвенадцатыйДата: Суббота, 19.11.2016, 22:15 | Сообщение # 1463
У Славы полностью разгруженный мост!
А что, Вы считаете что на разгруженном не может колесо вместе с полуосью выехать в сторону?!
Slava86Дата: Суббота, 19.11.2016, 23:07 | Сообщение # 1464
Да 12й правильно говорит, у меня полностью разгруженнный мост. У меня на контор гайке два болтика открутились и все. Только когда собирал не смог до конца за крутить контр гайку, не было никакой приспасобы, да и уже пальцы скрючило от мороза. Доехал до гаража тихонько с люфтиком. Теперь надо разбирается почему не до конца за крутилась.
Добавлено (19.11.2016, 23:07)
Да и все перебирать нужно.
ДвенадцатыйДата: Воскресенье, 20.11.2016, 10:17 | Сообщение # 1465
Слава, разбирай полностью обе стороны, читай мануал, собирай как положено!!! Если что не понятно, звони! Если лень читать мануал и лень делать как положено, заплати людям деньги, они сделают!
Добавлено (20.11.2016, 10:14)
Сразу говорю, все четыре сальника(два на каждой стороне) сразу под замену! У Хариуса есть! Прокладки под флянец полуоси тоже купи у него. Подшипники ступиц по результатам вскрытия и промывки! Подшипники там стоят такие же как и в передних ступицах!
Добавлено (20.11.2016, 10:17)
И сразу купи две тубы смазки. Обычно туда пихают Кастрол LMX или Мобил -222(синька).
И кстати, спец.ключ там тебе понадобится, что б нормально ступицу отрегулировать.
Сообщение отредактировал Двенадцатый - Воскресенье, 20.11.2016, 10:19
Slava86Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 21:36 | Сообщение # 1466
Да про спец ключ Андрей мне сказал , что из головки на50 можно сделать. Или у Кирилла есть
ДвенадцатыйДата: Воскресенье, 20.11.2016, 22:07 | Сообщение # 1467
Не надо головку на 50 портить! Надо купить длинный ступичный ключ Камазовский, для передней ступицы шоссейника, и сделать из него нормальный ключ! Получится на одном конце для передней ступицы на другом конце для задней! Один ключ на обе ступицы!
И не надо побираться, такие вещи надо свои иметь, что б в любой момент он у тебя был, а не бегать к Кириллу при каждом ТО!!!
Кстати по карте ТО в тяжёлых условиях эксплуатации, ТО ступиц надо делать каждые 20-25 тыс.км пробега!
Добавлено (20.11.2016, 22:07)
Если интересно, приедь, я покажу как выглядит этот ключ.
YurikДата: Понедельник, 21.11.2016, 20:23 | Сообщение # 1468
Да если сапожник начнёт печь пироги, а пекарь шить сапоги что получиться.
У меня скальпель есть и иголки с нитками, у кого аппендицит схватит приходите дам сами вырежете его себе. Нахер к врачам ходить.
Добавлено (21.11.2016, 20:18)
Да и мануал по медицине тоже читайте.
Добавлено (21.11.2016, 20:22)
Если не знаете тему на 30% не хер туда лезть, изучите с начало.
Добавлено (21.11.2016, 20:23)
Вот вам ещё КРОИЛОВО ПРИВОДИТ К ОЧЕРЕДНОМУ ПОПАДАЛОВУ.
Сообщение отредактировал Yurik - Понедельник, 21.11.2016, 20:25
Slava86Дата: Понедельник, 21.11.2016, 20:37 | Сообщение # 1469
Да конечно интерес но ключ посмотреть и свой сделать,когда можно подъедать ?
AndreyДата: Вторник, 22.11.2016, 08:04 | Сообщение # 1470
Ключ или головка на 55. ИМХО головка удобней и ей так же можно будет и перед и зад отворачивать и она плотно заходит в ступицу, что не позволит ей наклонятся и слетать как например с уазовским ключем (камазовский не юзал), да и подходит она к  трещетке стандартной.
ДвенадцатыйДата: Вторник, 22.11.2016, 13:15 | Сообщение # 1471
Yurik, что, без работы сидишь?!?
Добавлено (22.11.2016, 13:15)
Slava86, читай выше,  - "звони и приезжай..."
YurikДата: Вторник, 22.11.2016, 23:10 | Сообщение # 1472
Двенадцатый, Нет без выходных.
ДвенадцатыйДата: Вторник, 22.11.2016, 23:55 | Сообщение # 1473
Yurik, ну так и пущай ребята тренируются, опыта набирают!!!
Slava86Дата: Четверг, 24.11.2016, 12:07 | Сообщение # 1474
Был в магазине, сравнил мобил222 и литол 24 , первый стоит 500р тюбик , замерзает при-40. Литол также при-40 написанно замерзает , но водой не вымывается и стоит 1 л 170р.
ШевгенДата: Четверг, 24.11.2016, 12:32 | Сообщение # 1475
http://www.offroadmaster.ru/talk....e100634
Цитата
Проведен первый этап испытания смазок в холодильнике -20С, 24 часа!
Среди образцов найдены явные смазки, масла и пр. жидкости, замерзшие до потери текучести или пластичности.
И так, какие материалы выбывают из теста - их применение явно не для Сибири:
Смазки:
2 Castrol lmx li-komplex fett 2 (тюбик) - 3 очень вязкая!
12 Mobilux EP2 NLGL2 желтая) - 2
13 Mobilgrease XHP 222 NLGL2 (синяя) - 2
18 Mobil mobilgrease XHP222
Протоколы тестирования при температурах -35°С, -40°С, -45°С, -50°С, смазок, масел и прочих жидкостей во вложениях
Прикрепления: protokol-35.docx (16.6 Kb) · protokol-40.docx (17.0 Kb) · protokol-45.docx (17.0 Kb) · protokol-50.docx (16.8 Kb)
