Воскресенье, 04.10.2026, 15:58
Экспедиционный багажник
}{ОТТ@БЬ)ЧДата: Суббота, 19.12.2015, 18:06 | Сообщение # 1
https://www.youtube.com/watch?v=qLzZP0H-o60
ХариусДата: Суббота, 19.12.2015, 18:11 | Сообщение # 2
das ist fantastisch
}{ОТТ@БЬ)ЧДата: Суббота, 19.12.2015, 18:26 | Сообщение # 3
Хариус, что не так?
SepamДата: Суббота, 19.12.2015, 19:46 | Сообщение # 4
Сколь ко же это весит?
TLC 80
Coldrain4695Дата: Суббота, 19.12.2015, 22:34 | Сообщение # 5
С антенной можно взять на вооружение идею с нашими ВЛками бывает вверх больше смотришь чем на дорогу
Я на drive2.ru
ШевгенДата: Воскресенье, 20.12.2015, 00:15 | Сообщение # 6
В принципе, почему нет. Только это летний вариант. И надеюсь, от дождя все сервы и полозья с шарнирами защищены.
Ну и мне такое не надо. Чем всё проще - тем лучше, все эти облегчения жизни, в итоге или сломаются в самый неподходящий момент или отвалятся.
Я уже переболел всем этим ненужным усложнением конструкций, все равно в итоге мышечная сила и шанцевый инструмент рулят.
Coldrain4695Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 15:47 | Сообщение # 7
И еще педальный привод.
Ну вариант летний и нету тента сверху . привод пневма - сколько то автобусов пришлось разобрать.
Я на drive2.ru
Сообщение отредактировал Coldrain4695 - Воскресенье, 20.12.2015, 15:52
ОлеганычДата: Понедельник, 21.12.2015, 11:33 | Сообщение # 8
Чисто свадебный генерал....важный тааакой..все на кнопочках.....
хоть йа и джипер токо начинающий но таку фигню не сталбы делать.....
лопата у меня самый востребованный струмент...костровище..яма для мусора..под колесом капнуть или накидать ченить под калисо...а тут пока достанеш...бред....
хайджек ..самый редко востребованный струмент..но если открутил..он потом просто в корзине багажника лежит..весь грязный
и лопата рядом тоже...
сендтраки(надеюсь правильно написал) после применения интересно как он их гнутые на место прикручивать будит.....
по мне так чисто шоукар....
СruiserШтернДата: Понедельник, 21.12.2015, 14:00 | Сообщение # 9
вот задумки то не плохие. но сколько проживут они во время эксплуатации, У нас то простые решения ито за время походов поездок разбиваются разваливаются. Вот что дествительно стоит взять на вооружение так это аэродинамические козырьки, вот они и шум уберут и топливо поэкономят.
Coldrain4695Дата: Понедельник, 21.12.2015, 21:50 | Сообщение # 10
какие шумы от корзины на 80 км в час уаз с таким багажником быстрее чтоль пойдет да и какой он у него там обтекаемый? Ну а вообще творческому чуваку зачет -реализовал свои идеи таки!
А за антенну вообще 5. Линии троллейбусов и трамваев иногда висят низко у меня на антене 2 окалины как ничего не сгорело незнаю
Я на drive2.ru
Сообщение отредактировал Coldrain4695 - Понедельник, 21.12.2015, 21:54
СruiserШтернДата: Вторник, 22.12.2015, 15:36 | Сообщение # 11
вродеж в излучинске трамваи не ходят. )
По поводу шума и оптекаимости это ты зря. с даней мы эксперемент ставили, прилепили мухабойку на багажник. под углом и потоки воздуха на него заходили с лобового. Тестили на разных скоростях. шум порядком упал от багажника, пропали свисты. В аэротрубу машину загнать возможности небыло, но предположу что и лобовое сопративлние ветру так же было снижено за счет того что потоки ветра уходили в верх над машиной а не разбивались о сложно геометрически сложенный багажник. Я вот например к весне ближе хочу попробывать на лобовую часть машины сделать цельный такой козыречек, с переходом от крышы к багажнику и на переднюю часть багажника потестить.
В рамках города оно конечно пофиг, да и в лесу фиолетово, а вот на перегонах очень актуально. Ходил с багажником и без по трассе разница очень ощютима.
СruiserШтернДата: Вторник, 22.12.2015, 15:39 | Сообщение # 12
начсчет конструкторских решений в частности именно представленного багажниека мысл то хорошая, но считаю что если заморачиваться то лучше сделать это на ручном так сказать приводе. Как гидравлика себя поведет в мороз, как она тряске будет сопротивляться, опять таки пыль песок и прочее. Ну и главное. джек лопата у меня в несколько других местах сосредоточены, более доступных, трки тоже есть куда прилепить, основная задача сохранить багажное пространство для шмурдяка.
Coldrain4695Дата: Среда, 23.12.2015, 18:34 | Сообщение # 13
Ездит на квадратном дизеле на мудах и у него шумы на 80 км в час от багажника Либо у тебя специальный багажник либо ты музыкант. Бетонный блок в трубу засунь послухай его аэродинамику
У меня -после 110 -да и то не столько шумы сколько сопротивление чувствуется после 140 в конкретную стену начинает упираться.
Кстати про трамвай в Излучинске на байкануре на дорожке между озером и Вахом Линию 6кВ протянули года два назад и проезжая подней с антенной перед тем как поджарится тебя подбросить и ты ударишься головой об крышу .Шутка - ты должен жить до ста . У тебя багажник хоть и импортный впрочем как и у меня(Француз делал) - он не правильный. Правильный багажник крепится насквозь к крыше а не водостоки.Вот он у тебя и свистит - боится потеряться
Добавлено (23.12.2015, 18:34)
Если серьезно то да мысли такие есть сделать чехол(колпак) сверху например из пластиковой бочки обычно использую баннер но это каждый раз с веревкой прыгать... Плохо прикрыл спальник промок - спать потом в нем противно а деваться некуда. Кстати с чемоданах THULE можно ехать не более 130 по инструкции.
Вот еще не видел не разу чтоб траки возили на капоте.Почему нет ? жопу штурмана на капоте возить можно а траки нет ...по диагонали можно попробовать крепелния сделать
Вообще на ужазас сделать капот из траков
Я на drive2.ru
Сообщение отредактировал Coldrain4695 - Среда, 23.12.2015, 18:39
СruiserШтернДата: Четверг, 24.12.2015, 14:26 | Сообщение # 14
у меня в перьми товарищь делает под размер нужный чехлы на багажник, из хорошего материала, это к слову, надо будет скажы, ссылку поищу.
По поводу аэродинамики ты то прав, она не к черту на прокаченной тачке, но нюанс с багажником капец как ощютим. В питер ганял на 33 катках еще. так вот до поездки в питер в радужный ездил, шумит свестит, кренится, скорость 110 - 120 роскошь. Поехал с костей в питер.
Капец. тачка устойчивее, как бы прижатей, шума свиста нету, токо от резины мудовошипованной, скорость 120- 125 и 130 - 140 прям не напрягаясь. так что как то так
DanilДата: Пятница, 08.01.2016, 02:43 | Сообщение # 15
Собрался летом ехать в отпуск, ездил в Адлер и созрела идея снизить шумы от багажника и сделать ему(багажнику) подобие обтекателя , Вот такой обтекатель для люка от сотки достался мне от приятеля, это конечно  не идеальный вариант, но времени что то придумывать не было, и было не до этого. Из наблюдений : при скорости 100-120 км/ч сталло ощутимо тише, средний расход топлива на сотню вышел 13,5 это при пробеге 10100км По хорошему надо до лобового стекла делать обтекатель, думаю эфект будет еще лучше.
Прикрепления: 2555150.jpg (249.1 Kb)
БОРТномер 057
