Флагоносец | Дата: Среда, 22.01.2014, 17:41 | Сообщение # 1901 |
| Цитата Двенадцатый ( ) Флагоносец,выжми сцепление, запусти двигатель, маленько подожди(секунд 10-15). Пока дрыг не начнет работать устойчиво и потихонечку, плавно отпускай сцепление( можно даже на тормоз чуть нажать). Мазута в коробке сильно загустела от мороза, вот и ведет.Добавлено (22.01.2014, 17:30) --------------------------------------------- И вообще, желательно всегда запускать двигатель с выжатым сцеплением, а в такие морозы просто ОБЯЗАТЕЛЬНО! Иначе стартер быстро устанет и аккумы быстро садятся если движок вместе с коробкой крутить при запуске. Можешь вообще не запустить.
Добавлено (22.01.2014, 17:31) --------------------------------------------- И какое масло у тебя в коробасе залито? Жека, ну я может и не вундеркинд, но и не да такой же степени туп Сцепление выжимаю всегда, эффекта нет, масло перед новым годом менял. Тормоз пытался держать, бесполезно, будем сегодня палатку натягивать и пробовать греть.
Двенадцатый | Дата: Среда, 22.01.2014, 17:55 | Сообщение # 1902 |
| И в такой мороз с пульта нельзя запускать. Надо ему газку добавлять что б он "веселее схватил" , но это не главное... еще холодным маслом может выдавить резинку из под фильтра. Масло будет на землю литься, а ты в это время дома чаи гоняешь... По этому надо побыть рядом с машиной минут 5, чтоб в удостовериться что все в порядке, движок работает ровно, поднялась ли стрелка давления масла, не запищали ли ремни навесного, не потекло ли масло из под фильтра на землю, не лопнул ли шланг ГУРа и не полился ли на землю декстрон(такое бывает если заглушил машину с вывернутыми колесами, а на утро мороз и ты запускаешь мотор), по этой же причине может давануть сальники на насосе ГУРа или на самом усилителе. Что бы вот эти все "внезапные проблемы" увидеть и вовремя заглушить дрыг и принять меры- надо находиться рядом с авто!!! Добавлено (22.01.2014, 17:52) --------------------------------------------- Масло какое!?! Добавлено (22.01.2014, 17:53) --------------------------------------------- И где машина, адрес? Добавлено (22.01.2014, 17:55) --------------------------------------------- Я сейчас на Северном Варьегане, если успею подскочу вечерком, шибко интересно взглянуть...
Флагоносец | Дата: Среда, 22.01.2014, 17:59 | Сообщение # 1903 |
| Масло кастрол 75-90 кажется, точно не помню. Адрес в личке смотри. Авто едет как будто я скорость забыл выключить.
HAMER | Дата: Среда, 22.01.2014, 18:04 | Сообщение # 1904 |
| Флагоносец, че тебя может в бокс до тенуть там посмотрим
ДенисНВ | Дата: Среда, 22.01.2014, 18:51 | Сообщение # 1905 |
| Парни, ест проблема поважнее чем буксующий крузак По делу: Нужно забрать лист поликарбоната и привезти его в клубный бокс, магазин работает до 18:00. скрутить его не получиться т.к. лежит на морозе размеры его 1250х3000
Svyazist | Дата: Среда, 22.01.2014, 19:04 | Сообщение # 1906 |
| ДенисНВ, для этого тебе понадобится еще 2 трехметровые палки, чеб он не рассыпался пока его везти будут... Магазин работает до 18:00, ты как раз вовремя написал
Mitsubishi Montero 20th Anniversary 3.8/218 АКПП Борт 047
ДенисНВ | Дата: Среда, 22.01.2014, 19:18 | Сообщение # 1907 |
| Цитата Svyazist ( ) ты как раз вовремя написал ну можно же и завтра забрать.
Yurik | Дата: Среда, 22.01.2014, 20:05 | Сообщение # 1908 |
| Леха если не ре шиш проблему прошу к нашему шалашу в боксе африка.
Флагоносец | Дата: Четверг, 23.01.2014, 08:03 | Сообщение # 1909 |
| Цитата Yurik ( ) Леха если не ре шиш проблему прошу к нашему шалашу в боксе африка. Юра, спасибо, вчера мамонта эвакуировал в гараж, там тоже африка, если тепло не поможет будем думать дальше.
NvLiS | Дата: Четверг, 23.01.2014, 08:25 | Сообщение # 1910 |
| странно все это как то
Svyazist | Дата: Четверг, 23.01.2014, 08:39 | Сообщение # 1911 |
| ДенисНВ, Дениска, у меня не получается по времени тебе помочь
Флагоносец | Дата: Пятница, 24.01.2014, 16:44 | Сообщение # 1912 |
| Господа. У кого есть лист рефленого алюминия (квинтет)? готов перекупить, или хотя бы куски 40x40 - 4 шт., 60х60 - 1 шт, 100х100 - 1 шт, куплю, поменяю, за пиво, срочно надо, ну очень срочно.
Master_Alex | Дата: Пятница, 24.01.2014, 16:54 | Сообщение # 1913 |
| Флагоносец, он есть у меня звони
1.5 - бутылка газировки. 2.0 - чайник на кухне. 3.0 - банка огурцов. Правильный двигатель начинается с 4 литров!
Andrey | Дата: Пятница, 24.01.2014, 17:43 | Сообщение # 1914 |
| Флагоносец, победил коробку?
Yurik | Дата: Пятница, 24.01.2014, 18:14 | Сообщение # 1915 |
| Флагоносец, Леха А Что Было?
Флагоносец | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 11:51 | Сообщение # 1916 |
| Цитата Yurik ( ) Флагоносец, Леха А Что Было? Что было не знаю, мастера отдали кучу стружки и каких то железочек, коробас вчера воткнули на место, снова на ходу.
Yurik | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 08:37 | Сообщение # 1917 |
| Флагоносец, Лёха что то интересно даже стало что ты да не по интересовался.
Флагоносец | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 08:59 | Сообщение # 1918 |
| Цитата Yurik ( ) Лёха что то интересно даже стало что ты да не по интересовался. Я интересовался, сказали какая то фигня отвалилась от рычага переключения, короче упала вниз а потом я стартером все сам доламал, мне честно говоря пофиг, главное снова на ходу и еду на рвд
NvLiS | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 09:24 | Сообщение # 1919 |
| Флагоносец, ну рвд теперь недельки две ждать если прогнозу верить
Yurik | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 10:39 | Сообщение # 1920 |
| Я знаю одно Крузаки не ломаются они обслуживается. А все поломки только от человеческого фактора.
NvLiS | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 11:07 | Сообщение # 1921 |
| есть одна поговорка в каждой семье не без урода ( без обид ) но брак может быть у всех
Флагоносец | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 14:13 | Сообщение # 1922 |
| Цитата NvLiS ( ) есть одна поговорка в каждой семье не без урода ( без обид ) но брак может быть у всех Фигня полная, у тойоты не быват брака, просто надо учесть, что моему авто 15 лет, и как он до меня эксплуатировался ни кто не знает.
NvLiS | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 14:15 | Сообщение # 1923 |
| Флагоносец, тем не менее новые королы в свое время отзывали ))))
Флагоносец | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 14:17 | Сообщение # 1924 |
| Цитата NvLiS ( ) тем не менее новые королы в свое время отзывали )))) а корола это тоже тойота? я думал они только крузаки делают
LionTec | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 14:23 | Сообщение # 1925 |
| Тоёты не ломаются, они только болеют, это ж давно известно.
По теме - может кто выдернуть из снега и дотащить до бокса машинку? Машина и бокс в Мегионе. Стоит давно, вмерзла хорошо, я расчистил как смог, но все равно легковушкой выдернуть не получится. Все сопутствующие расходы на горючее и согревающее с меня, сам собой.
УАЗ-3741 1987, УМЗ-414, полусинхра, грузовые колхозы, была(( УАЗ-31514 1993, УМЗ-417, полносинхра, вояки, был(( UAZ Hunter 2006, УМЗ-421, КПП-5 АДС, спайсера, есть
