Понедельник, 03.02.2025, 22:03
Холодное газодинамическое напыление
}{ОТТ@БЬ)ЧДата: Среда, 24.06.2015, 20:46 | Сообщение # 1
Нужно для пробы ГБЦ, или корпус коробки, раздатки. материал сплав чугуна, или алюминия. ихи хз. Подберу. Есть в наличии установка для напыления. По своей специфике работы (ремонт оборудования НГПО) зарекомендовал отлично. Хочу попробовать на авто. Установка Димет-405
ссылка на сайт http://dimet.info/catalog/oborudovanie/  жду... tongue
Добавлено (24.06.2015, 20:46)
Дайте железяку мне какую нибудь!!
SvyazistДата: Среда, 24.06.2015, 21:13 | Сообщение # 2
}{ОТТ@БЬ)Ч, чё, у нас в боксе ничего нет?
}{ОТТ@БЬ)ЧДата: Среда, 24.06.2015, 21:26 | Сообщение # 3
Svyazist, нет
SvyazistДата: Среда, 24.06.2015, 21:47 | Сообщение # 4
}{ОТТ@БЬ)Ч, а у Кости дохлую бошку спроси, он недавно менял
}{ОТТ@БЬ)ЧДата: Среда, 24.06.2015, 21:58 | Сообщение # 5
Svyazist, ок, спасибо, завтра позвоню
КонстантинДата: Среда, 24.06.2015, 23:19 | Сообщение # 6
}{ОТТ@БЬ)Ч, звони Олег yes
Dexter_86RUSДата: Четверг, 25.06.2015, 18:15 | Сообщение # 7
есть корпус коробки люминий
КонстантинДата: Пятница, 26.06.2015, 00:03 | Сообщение # 8
Доехал я сегодня до Олега(Спасибо ему, кофе очень вкусный) ......... Есть у него это чудо установка..... И мы попытались восстановить мою треснувшею ГБЦ.... Хоттабыч прям как истинный Хоттабыч  15мин и все готово....... Как получилось пока не знаю, отдать бы на опресовку но её нет а ставить для проверки хлопотно, но скажу так выглядит это дело внушительно я на 99%верю что получиться!
Сообщение отредактировал Константин - Пятница, 26.06.2015, 08:15
КонстантинДата: Пятница, 26.06.2015, 00:08 | Сообщение # 9
Для начала просверлили а потом прошарошили место повреждения и начали это дело напылять.......
Прикрепления: 2349954.jpg (140.2 Kb)
Сообщение отредактировал Константин - Пятница, 26.06.2015, 08:21
КонстантинДата: Пятница, 26.06.2015, 00:11 | Сообщение # 10
Прикрепления: 7493079.jpg (219.3 Kb)
КонстантинДата: Пятница, 26.06.2015, 00:15 | Сообщение # 11
Черновая работа окончена, осталось немного шлифануть и вуаля...
Прикрепления: 9721360.jpg (159.9 Kb)
}{ОТТ@БЬ)ЧДата: Пятница, 26.06.2015, 09:29 | Сообщение # 12
Dexter_86RUS, вези коробку
ДвенадцатыйДата: Пятница, 26.06.2015, 15:02 | Сообщение # 13
Ну, течи масла из треснувших алюминиевых поддонов двс эта штука удерживает хорошо (этой технологии уже мульен лет в обед). а вот как оно будет держать(терпеть) рабочее давление и температуру создаваемые в цилиндре..... это только натурные испытания покажут.
Но, выглядит убедительно.
КонстантинДата: Пятница, 26.06.2015, 16:48 | Сообщение # 14
Двенадцатый, Женя я с тобой согласен ннадо испытать, хоть свою снимай и ставь....... Где ты был раньше Хотабыч........ Серёга бы мои нервы и деньги
}{ОТТ@БЬ)ЧДата: Воскресенье, 28.06.2015, 23:21 | Сообщение # 15
Двенадцатый, именно этот метод запатентован в 2006 году,потом испытания, я установку взял в 2009, номер 049. Работает. Напылял, свое оборудование, проводил гидроиспытания 35МПа-70МПа. герметично.  Претензий не было. С ГБЦ вообще легко. Корпуса тем более.
ДвенадцатыйДата: Понедельник, 29.06.2015, 12:49 | Сообщение # 16
}{ОТТ@БЬ)Ч, в 2004 году, в Челябинске, на СТО , на моих глазах напыляли легкосплавный поддон двигателя, не снимая его с машины.Только предварительно слили масло и болгаркой аккутатно расширили трещину, совсем чуть-чуть... Потом сразу же залили масло и чувак довольный уехал. Установка была, по-моему, какая то импортная.
Мож технология какая нить другая, фиг знает...
ШевгенДата: Пятница, 03.07.2015, 15:20 | Сообщение # 17
Интересная технология. Сижу изучаю.
https://ru.wikipedia.org/wiki....D%E8%E5
ШевгенДата: Пятница, 03.07.2015, 15:24 | Сообщение # 18
Цитата
«Холодное газодинамическое напыление низкого давления» (англ. — Low Pressure Cold Spray). В качестве рабочего газа используется сжатый воздух давлением 0,5-1,0 МПа (5-10 атм), расходом 0,5 куб.м/мин, и мощностью подогрева 3-5 кВт. Для напыления покрытий используются механические смеси металлических и керамических порошков. Включение керамического компонента в напыляемую смесь обеспечивает получение качественных покрытий при сравнительно небольших энергозатратах.
Цитата
Технология обладает рядом особенностей, отличающих её от наиболее близких к ней газотермических технологий нанесения металлов, в частности:
• для работы необходим только сжатый воздух и электроэнергия;
• нет нагрева и окисления металла частиц и подложки, деформаций, изменения структуры металлов (температура подложки меньше 100—150 град С) ;
• нет вредных и агрессивных газов, веществ, излучений и др. опасных факторов;
• технологическая простота нанесения покрытий.
Материалы покрытий
Технология позволяет создавать алюминиевые, медные, цинковые, оловянные, свинцовые, никелевые и другие металлические покрытия. В качестве керамической примеси обычно используется оксид алюминия, хотя могут быть использованы и другие материалы, отличающиеся высокой твердостью и температурой плавления.
Материалы основы
Металлы, стекло, керамика, ситаллы, гранит, бетон.
Структура металлических покрытий
Покрытие «медь+оксид алюминия» на подложке из стали.
Покрытия, создаваемые таким способом, представляют собой металлическую матрицу с внедренными в неё керамическими частицами (см. рис.)
Свойства покрытий
Покрытия характеризуются высокой прочностью, хорошими эксплуатационными свойствами и могут наноситься любой толщиной.
Применение
Технология находит применение в различных отраслях промышленности для решения целого ряда задач по нанесению металлических покрытий [7] в производстве машиностроительной продукции, ремонте деталей машин и в декоративно-прикладном искусстве:
восстановление утраченного металла в производстве (например, отливок [8]) деталей и ремонте эксплуатационного износа и повреждений в ремонте деталей машин, технологического оборудования и транспортных средств любого назначения;
ремонт форм [9], дорнов, каландров [10], и др.;
нанесение электропроводящих покрытий на металлы [11], стекло [12], керамику [13];
нанесение подслоев под пайку [14];
герметизация течей емкостей, трубопроводов, теплообменников (особенно тонкостенных [15]), масло- газонаполненных трансформаторов [16], и т. п.;
восстановление нормативных геометрических параметров деталей газоперекачивающих аппаратов [;http://www.dimet-r.narod.ru/application/spec03.html];
нанесение покрытий, предотвращающих адгезионное схватывание [17];
ремонт подшипников скольжения [18];
ремонт посадочных мест подшипников [19];
восстановление поверхностей гидроштоков [20];
защита от коррозии [21];
восстановление исторических скульптурных памятников [22], художественная обработка стекла, керамики, металлов, реставрация ретроавтомобилей [23].
ХариусДата: Вторник, 11.08.2015, 18:52 | Сообщение # 19
Олег, полуось можно напылить? Канавка от сальника.
}{ОТТ@БЬ)ЧДата: Понедельник, 24.08.2015, 07:36 | Сообщение # 20
Хариус, в отъезде был, полуоси 2 шт уже напылял на сурф. Возможно.
ГазоноводДата: Понедельник, 24.08.2015, 19:40 | Сообщение # 21
Чем создал такое давление?
}{ОТТ@БЬ)ЧДата: Вторник, 25.08.2015, 08:09 | Сообщение # 22
Газоновод,  у меня две станции, одна до 700, вторая 1300 Атм давит
